Был роутер на freebsd, его заменила циска 7507.
Но дело в том что графики изменились, они снимаются по snmp и рисуются mrtg.
Dowload and Upload объединились и не видно сколько у клиента upload и download (каждый клиент сидит в vlan'е)
Но если глядеть на счетчики Gig1/0/0 то ихние input and output почти одинаковый. А раньше был download в несколько раз больше аплоада.
Так же само если глядеть на счётчики vlan'ов через snmp.
GigabitEthernet1/0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is cyBus GigabitEthernet Interface, address is
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 8/255, rxload 8/255
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  1., loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 1000Mb/s, link type is autonegotiation, media type is unknown media type
  output flow-control is XON, input flow-control is XON
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/1518/12 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 776174
  Queueing strategy: Class-based queueing
  Output queue: 0/40 (size/max)
  30 second input rate 33178000 bits/sec, 7420 packets/sec
  30 second output rate 33451000 bits/sec, 7365 packets/sec
     5479760078 packets input, 3179334508875 bytes, 0 no buffer
     Received 7740780 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 52 throttles
     1618412 input errors, 0 CRC, 0 frame, 4455 overrun, 1613957 ignored
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     5460239267 packets output, 3172517559628 bytes, 0 underruns
     776174 packets late drop, 1159831544 bytes late drop
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
     2 unknown protocol drops
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     8 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Может у вас есть идеи из за чего это может быть?
самое главное забыл спросить: у вас трафик в локальную сеть и в инет ходит только через этот порт, или еще имеется какой-нибудь Gi1/0/1?
Да есть один Gig1/0/0 без ip addressов, и к нему прикручены subinterface с vlan 10 , 20 , 30
Интернет клиентам и нам идет через vlan 10, то есть vlan 20 и 30 это клиентские.
И mrtg рисует график я приложу его сейчас :)
Вот график самого интерфейса, он должен показывать сумму всех.
Вот график vlan10 интернет для всех
А вот клиентские интерфейсы
vlan20
vlan30
Как видно vlan10 врет так как он должен быть больше, около суммы vlan20 + vlan30
Вот и вопрос чего же он врет.
Данные снимаются из snmp вот такое
Target[vlan{nomer}]: -\GigabitEthernet1/0/0.{nomer}:***********@***********
Указывать OID mrtg не совсем удобно так как количество subinterface будет рости, и будут удаляться.
А потом в ручную править mrtg.conf не удобно.
Да и MRTG когда ему так указываешь знает что нужно ifInOctets and ifOutOctets брать.
Кроме Gig1/0/0 интерфейсов физических нет.
Edited by 837483937283462734
на сабинтерфейсах вообще счётчиков нет. Счётчики только на основном интерфейсе
несмотря на то, что sh int fa0/0.2 ничего про счетчики не покажет, по snmp по-моему можно снять именно то, что нужно с этого саба
Обана, а мужикито и не знают.... и по старинке строят графики и на сабах.....
мы например вот этим: http://cricket.sourceforge.net/
Edited by MiB
