извините за такой вопрос, но как это устройство называется? вообщем например мне три точки надо (все данные с них шли) кабелями соединить с одной точкой (данные с тех трёх на эту точку) вот через что мне их соединить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
http://www.vector.kharkov.ua/new/product.php?id0=5&id=5 , но можно перешить длинк 2100 в ВВ
нельзя, это не одно и тоже, софт уже совсем другой
перешитый 2100 будет работать чуть чуть быстрее наноса
Ссылка на сообщение
Возможно, оригиналки ВВ не юзал,и какие там реальные скорости сейчас в самых новых прошивках?
Ссылка на сообщение
Получал 50 Мбит, но дело не в скорости, а в том как работает. ;)
Ссылка на сообщение
так помогите сделать итог для меня тоесть если я возму ББ то у меня будет около 50мегобит на расстоянии от 700 до 1600метров и какие антенны мне нужны и какие модели ББ мне подойдут (уличные) и какие процессоры стоят в ББ, так как я не смог найти спецификацию на них.
Ссылка на сообщение
я тестировал булит с сеткой 25дби и с другой стороны нанос на растоянии 1700метров если кому интересно напишу
Ну дык расскажи, что видел, что показалось, конечно интересно, особенно про пулю.
Ссылка на сообщение
я ставил на томже мести нанос он показывал 12мегбит поставил булит стало 12-13мегабит но сигнал прыгает изредко, булит (150милеват каторый) пока не удалось протестировать и с другой стороны булит с сеткой так как там мачта телескопическая и трудно будет эту сетку настроить
Ссылка на сообщение
Купил себе Nanostatoin 2, установил, по интсрукциям.. Проблема одна возникла, не могу зайти в програмное обеспечение Наноса. Прописываю адрес по умолчанию: 192.168.1.20, а в ответ пустота.
Помогите кто может. Если у кого есть возможность, то желательно в режиме онлайн.
Ссылка на сообщение
да был у меня такой глук думал разбить это Ховвноооо об стенку... но чудом попробывал зайти через мазилу фаерфокс и чудо всё заработало... потом я прошил точку последний прошивкой и теперь работает и через эксплорер
Ссылка на сообщение
Какой IP стоит на сетевой карте?
Ссылка на сообщение
И-зте за нетехническое замечание, но мы наконец завершили сертификационный процес на Nanostation 2 в Украине, поэтому покупайте сертифицированое оборудование и у официальных поставщиков, тоесть у нас -)
Conformity Certificate
Ссылка на сообщение
IP сетевой карты: 192.168.1.22
Ссылка на сообщение
IP сетевой карты правильный. Для начала проверь, пингуется ли нанос на 192.168.1.20. Если нет, попробуй ресетнуть кнопкой, а то мало ли, может кто сменил там IP, всякое бывает. И проверь, горят ли индикаторы питания и LAN на наносе и не прописана ли какая нибудь прокся в эксплорере.
Изменено пользователем radik101
Ссылка на сообщение
SERJOGA, а где можно взять нормальный скан сертификата?
Ссылка на сообщение
Индикаторы питания и LAN горят. Попробовал пинг на IP 192.168.20, пингуется. Есть отправленные пакеты, входящих - 0.
Опять попытался ввести IP,попробовал на 3 браузерах - не получается.
Ссылка на сообщение
Мда.. не успел установить НС как разочаровался в нем.
Ссылка на сообщение
mich13, приведи здесь всю строку, что в браузере набираешь, может ошибка какая есть, посмотрим. А то действительно какая-то непонятка...
Ссылка на сообщение
набираю просто IP в чистом виде: 192.168.1.20
Ссылка на сообщение
Похоже здесь собака порылась... Нужно набирать http://192.168.1.20
Ссылка на сообщение
Не знаю на счет собаки, но и прописка http не помогает.
Ссылка на сообщение
это как это, пинги проходят, ответы возвращаются, а входящих 0?
Если пингуется.
Если не пингуется, и действительно на входе ноль, то простите може файер аля брандмауэр или Кашперский интерне-секьюрити работают.
Или банально в приёмной паре один проводок не контачит (кстати индикатор при этом будет гореть), кабель тестером проверяли?
А ещё бывает в компе распаян левый сетевой микросхем на 1 Gbps с автоопределением, вот пока не выставишь
100Mbps FD руками нифига работать не хочет.
Ссылка на сообщение
Да... случай тяжелый. Если под рукой имеется какая-нибудь точка доступа, можно еще попытаться добраться к нему по WiFi.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
