Изначально извиняюсь за глупый вопрос...
Перерыл много документации, в голове каша, нужен совет
Есть Cisco 3524XL, хотим в нее завести лучи от оптики (медиаконвертеры подключить). Так вот - как откидывать (блокировать) неизвестные мак адреса? Допустим есть 10 пользователей, надо заблокировать одного за неуплату - как его откинуть, чтобы циска его заблокировала на порту, а остальные продолжали работать? Можно ручками через консоль, как угодно, потом автоматизируем, важна технология сама - как проще сделать?
Если она является шлюзом для этих абонентов, то можно простым статическим арпом (arp 192.168.х.х 000e.081b.8bc9 ARPA), но я лично использую arp inspection.
Т.е циска не будет пускать никого кроме тех кто находится в арп таблице?
to юзерок
насколько я понял возможно привязать на порт только один мак? или все же колличество маков на порту будет N? А максимальное колличество N для порта ориентировочно сколько?
И еще - если на порт придет пакет от запрещенного мака - порт в аут уйдет на некоторое время?
Edited by Telegazik
to юзерок
можно привязать N mac'ов. тут http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l....html#wp1028928 говорят что 132 максимум. если явно не указать действие, то будет просто отсутвовать доступ для запрещ маков. а можно сделать так: port security action shutdown, тогда будет падать порт.
Вообще N это как я понимаю кол-во маков которым порт самообучится (т.е. сам добавит команды типа mac-address-table secure в конфиг для порта).
Как она может быть шлюзом если она L2?
