Выбор способа доступа клиентов к локальной сети
Сеть только собралась строиться.
Схема -звезда.
Оборудование:
Центр L3 DGS-3612
Район(8 районов по 6-10 домов) DES 3526, по порту на дом.
DES 3016 на доступе.
Ожидаемое количество клиентов до 1000.
Идеология:
Локал за абонплату.
Клиенты могут получать доступ друг к другу.
Клиент может покупать услугу которая его интересует, т.е. только локал или интернет.
Вопросы:
Как правильней логически организовать доступ:
-VLAN на клиента?
-Сегмент на район?
-Контроль mac-IP на доступе?
-DHCP?
-прожуёт ли 3612 столько вланов?
Подскажите пожалуйста как правильнее сделать, пока всё не началось:))
Хочется поиметь поменьше геммора в целом :))
Схема -звезда.
Оборудование:
Центр L3 DGS-3612
Идеология:
Локал за абонплату.
Вопросы:
-VLAN на клиента?
-Сегмент на район?
-DHCP?
-VLAN на клиента? очень желательно
-Контроль mac-IP на доступе? (если VLAN на юзера, то в этом нет необходимости)
-прожуёт ли 3612 столько вланов? прожует, но для 1000 клиентов он маловат, может не справится.
DES 3016 - не стоит, если ставить Dlink то 3526, но придется все VLAN ручками настраивать.
как вариант из Dlink 3627G + 3526 на доступ, в топологии звезда работать будет: интернет и локальный интернет. Все остальное IPTV, VoIP с большим трудом.
А какие проблемы возникают при использовании этой схемы для IPTV, VoIP ?
Схема -звезда.
Оборудование:
Центр L3 DGS-3612
Идеология:
Локал за абонплату.
Вопросы:
-VLAN на клиента?
-Сегмент на район?
-DHCP?
Спасибо за ответ. 3526 на доступе пока дороговато и почему не стоит использовать 3016? Чем его желательно заменить кроме предложенного?
Год как полностью перевели всю сеть на VLAN до клиента. Не могу нарадоваться :). Службу тех поддержки сократил в двое :).
Свичи доступа стоят на RTL8316 доработанные напильником (где то на форуме я писал о них), один или два на подъезд - справляются на ура! Собираются в хрущевках ими же, в больших домах - DES 3526.
Группы домов в серверной агрегируются DGS-3324SR (работаю на втором уровне).
Вланы приземляются сервером на платформе Интел под ФриБСД (также доработано напильником - дописана прослойка в ядре между драйвером сетевого адаптера и уровнем выше, которая тегирует исходящие клиенту пакеты и контролирует соответствие тег-айпи на входящих. Это позволило не тратить по 4 реальных адреса на клиента, и при этом полностью контролировать трафик в сети).
В сети работает 802.1p (два уровня, высокий для мультикаст-тв и телефонии. Раскрашивают пакеты DGS-3324SR)
Сумбурно, но примерно так :)
пс. любители кошек, подавляющему большинству клиентов до фонаря какой бренд у меня стоит, а моя задача зарабатывать деньги и уважение клиентов :)
данное техническое решение с обоими задачами справляется :)
меньше 4к пользователей? и чему радоваться?
не вижу ни одной причины восхищаться вашей схемой.(ну кроме дописаной прослойки для ос)
Edited by ingress
гигабит на 4к пользователей? или на 10ти гигабитный порт?
как там freebsd у нас ныньче жуёт больше гигабита без jab'a в штате сотрудников?
Гиг на порт. Больше 1к пользователей на порт нету. По 3 порта (в сторону клиентов) на сервер. Работает на ура.
пс. ingress, у меня нет задачи кого то убеждать - так, хвастаюсь... :)
Edited by kaa
у меня нет задачи убеждаться что в метротелекомах дураки Cisco и Juniper ставят, а умные люди из глубинки пилят коммутаторы на коленках и считают что это production. ;)
Edited by ingress
У нас с инженерами "метротелекомов" разные задачи :)
Для моих задач подходит это железо :)
пс. сейчас флейм разведем, не стоИт.
Edited by kaa
ок :)
несколько вопросов :)
мультикаст-тв в отдельном влане? идёт мимо л3(компов) или через них? отдельным вланом? или в том же что и данные?(мульткаст превращается в юникаст и нафиг теряет смысл?)
аналогичный вопрос к телефонии
и ещё, потом эти компьютеры ещё во что то втыкается чтобы иметь связность между пользователями
+1 порт(аплинк)? итого 4 гигабита? какие компы?
Edited by ingress
ок :)
аналогичные вопросы к телефонии
Мулитькаст идет в отдельном влане, мимо Л3 (напрямую в DGS-3324SR со стримеров, стримеры собираются кошками, так дешевле :) ), на "пиленном напильником" RTL программно сделан MVR (протокол срисован с кошек).
Телефония идет через Л3, но красится с обеих сторон (клиенту объясняем, что для нормальной телефонии стоит взять отдельный порт для телефона).
АРП-прокси на каждом сервере поднят (в режиме отладки, в течении 2х месяцев отсутствовала связанность между клиентами в под. сетях — ни одной жалобы в службу тех. поддержки не было), сервера справляются.
Эта тема проскакивала в разделе "У нага", трафик между пользователями в одном доме намного меньше 1 процента, как бы нам не хотелось его замкнуть :(
Edited by kaa
всё замечательно, но есть несколько моментов которые мне не нравятся.
просто так на вскидку, почему это production нельзя считать.
может для вас это всё "правильно" "красиво" и "работает" НО:
1."сильно пиленное" и "дописали" - замечательно, у всех в штате Кулибины, а если и уволятся то придут новые Кулибины и перепишут на ассемблере( в Москве Кулибиных мало, поэтому покупают всякие циски("фу, бяка, мы не умеем брать деньги с клиентов, за то они нас уважают") на которых самоучек вагон с тележкой ) :)
2.услуга отдаётся/регулируется/подсчитывается не с одной железки.
3.услуги принимаются не на одну железку/не в одном проводе
("юрику - знаете чтобы у вас работала нормально связь с 10ю филиалами лучше мы вам 10 витух кинем! а чё? не нравятся 10 дырок в потолку пробитых нашими монтажниками?")
Ни одного своего стандарта мы не изобретали, любая железка заменяется на "от бренда"
С одной на район.
Передернули :)
Для связи между 10ю (да и 2мя) филиалами мы выделим отдельный влан, и замкнем его на Л2.
пс. Я же, вроде, оговорился, что в "первом приближении" :)
Хочется подробней - поговорим на КРОСе ( но похоже Нагибин меня обломил :( (шутка) )
Edited by kaa
поизучал ваш сайт.
я так понял в большинстве случаев 10 мбит порты?
IPTV работает в нескольких домах, 100 мбит категорически только под IPTV?
анлимов нет - иерархических шейперов нет.
цены - потребление небольшое.
можно хоть 10000 человек на гигабит повесить :)
поизучал ваш сайт.
О чем мы спорим? о технологии доступа, или об конкретном оборудовании?
Не нравиться реалтек - ставьте 35тую кошку на доступ и 65 на приземления вланов, это именно то что рекомендует Циско в своей брошюрке "Ethernet в зданиях и жилых домах".
Но чтобы сеть работала, надо либо ставить дорогое оборудование уровня Л3 на доступ и тупой центр. Либо дешевое оборудование на доступ, от которого кроме поддержки пары десятков 802.1Q VLAN не чего не требуется и достаточно мощный центр. Других путей нет (или я их не вижу).
Второе решение нам понравилось больше и экономически, и в плане надежности, и в плане администрирования сети.
Про 10 мбит порты - Начинали мы работать в прошлом веке :), коммутаторы тогда стоили как самолет, и естественно клиенту давался порт на хабе. После перехода на коммутаторы, ввели услугу "аренда 100мб порта" и подняли ARPU не напрягаясь на 100 руб :). Я же говорил, что у нас задачи разные :)
я говорил о том что при ваших условиях (10мбит порты, отсутствие анлимов и низких цен) ваша схема приемлема.
мне нравится схема "дешёвый доступ-мощная L3 аггрегация-полносвязная-частичносвязная топология(от кольца до full mesh)"
а централизацию я неуважаю хотя бы за то что любой момент в нашей стране может приехать группа мальчиков всё выключить и опечатать, только потому что ваш конкурент/недруг так захотел.
и без центра нифига у вас работать не будет. вообще ничего, ну кроме того что вы там как то "замкнули" на L2
А вы эту наработку разработчикам FreeBSD не отдавали? ИМХО это была бы очень полезно.
3526 сейчас можно купить менее чем за 300$. Получается чуть более $10 на юзера. Куда уж меньше. И функционал там очень хороший. ACL-и и ip-mac-port binding позволяют отойти от принципа "каждому барану - по VLAN-у" без ущерба для надежности и безопасности.
Edited by Kaban
Э... Где обломил, как?
А так нужно телефолнию красить? Вроде и без приоритетов все нормально должно работать. Или это на всякий случай?
