Хочется перед шаманскими плясками иметь представление о текущей ситуации в эфире: что занято, что свободно, кем, зачем и почему.
Итак, что может понадобиться выездной бригаде?
Пара направленных антенн (15-эл. яги или есть олучше варианты?)
Цифровой приёмник от 1.5 до 6.2 ГГц
Спектроанализатор на тот же диапазон
А ещё что? Для эзернета есть те же пакетные анализаторы, чтобы понять, что в сети прёт, а в эфире если что-то "шумит" - какой анализатор смотрит в сигнал и подсказывает "что это"? Где берут, сколько стоит? :-)
http://www.skomplekt.com/tovar/1/11/4/ - оно?
Edited by vIv
Нужна правильная WiFi карточка на чипсете Атерос, желательно PCMCI, чтобы можно было воткнуть в ноут и программный анализатор беспроводных сетей, поддерживающий работу в монитор моде(проще говоря заставляющий карту работать в режиме приемника). Например CommView for WiFi - http://www.tamos.ru/products/commwifi/ Карточка должна быть с разьемом для внешней антенны. Такой комплект позволит посмотреть что творится на стандартных 13-14 каналах. Для диапазона 2.2-2.4 ГГц по-моему пока нету поддержки ни у кого, если кто знает, поправьте.
Лучше для таких целей использовать секторные антенны. Одну на 120 градусов, вторую на 60 к примеру, но можно обойтись и одной.
Это какой? ;) Только анализатор спектра. Лучше agilient, если деньги позволяют.
Анализатор по ссылке, радио часть видимо использует о кишмет, проще купить ноут и установить его туда. Сети b\g он кажет.
В большенстве ситуаций вашей бригад понадобится антенна+pcimca радиокарточка+ ноутбук с соответсвующим софтом.
А для G700AP существует какая нибудь софтина на подобии той что для 2100й есть (APM_by_Acowa) чтоб качество сигнала можно было измерить, или вообще для нее есть хоть что нибудь?
Перешей G700 в wive,там прекрасный сканер, быстый и наглядный,и есть ручная регулировка чювствительности приемника. Только все это через ssh.
Если не трудно, можно прошивку и софтину здесь выложить. Буду очень признателен.
https://sourceforge.net/project/showfiles.p...group_id=171153
Там и ридми по перепрошивке.
Я использу версию 0.5.7,небыло времини разбираться с 6 версией.
Этой прошивке посвящен самый верхний топик на этом форуме(rtl8186). В качестве ssh использую putty.
А не подскажете PCMCIA карточку с разъемом для внешней антенны, а то сколько не искал, все со встроенными...
  • 1 year later...
Прошло больше года... Активно заселился диапазон 2.3-2.4 ГГц. А мониторить нечем. Может встречал кто снифферы, поддерживающие "нестандартные" частоты ?
берём старенький ноут с карточкой на атеросе, ставим туда микротик, и имеем спектроанализатор, снифер и.т.д.
кому интересно, могу скинуть фото)
Вы имеете ввиду смотреть удаленно с другого компа по сети через Winbox ? Были конечно такие мысли, но честно говоря это уже крайний вариант. Хотелось бы чтобы это было более наглядно и в реальном времени, как к примеру в CommView for WiFi. Насколько я знаю в микротике сниффер очень примитивный, только сохраняет пакеты в файл. Разве что потом этот файл смотреть в CommView, но опять же очень неудобно...
Если не затруднит, выложите фотки на какой-нить обменник, например на http://onlinefile.ru
Микротик практически ничего не видет, кроме себе-подобных. По крайней мере ББ на не стандартной модуляции в упор не замечает
Ну эту чудо-харьковскую поделку кроме такой же поделки вообще вряд ли что-нибудь заметит. Там насколько я понимаю свой чудо-протокол и своя чудо-модуляция. Осталось только запатентовать новый стандарт...
Вот как раз, в условиях "чудо" - эфира- НИХЕРА кроме этой "харьковской поделки" и не работает нормально.
а вот Вам и скан из эфира для наглядности:
Spectrum Analyser in progress ...
RSSI-> -63 dBm
Channel 2297 MHz RSSI-> -76 dBm
Channel 2302 MHz RSSI-> -88 dBm
Channel 2307 MHz RSSI-> -88 dBm
Channel 2312 MHz RSSI-> -85 dBm
Channel 2317 MHz RSSI-> -75 dBm
Channel 2322 MHz RSSI-> -69 dBm
Channel 2327 MHz RSSI-> -69 dBm
Channel 2332 MHz RSSI-> -69 dBm
Channel 2337 MHz RSSI-> -69 dBm
Channel 2342 MHz RSSI-> -69 dBm
Channel 2347 MHz RSSI-> -71 dBm
Channel 2352 MHz RSSI-> -71 dBm
Channel 2357 MHz RSSI-> -67 dBm
Channel 2362 MHz RSSI-> -54 dBm
Channel 2367 MHz RSSI-> -38 dBm
Channel 2372 MHz RSSI-> -28 dBm
Channel 2377 MHz RSSI-> -37 dBm
Channel 2382 MHz RSSI-> -36 dBm
Channel 2387 MHz RSSI-> -28 dBm
Channel 2392 MHz RSSI-> -33 dBm
Channel 2397 MHz RSSI-> -39 dBm
Channel 2402 MHz RSSI-> -53 dBm
Channel 2407 MHz RSSI-> -66 dBm
Channel 2412 MHz RSSI-> -73 dBm
Channel 2417 MHz RSSI-> -72 dBm
Channel 2422 MHz RSSI-> -72 dBm
Channel 2427 MHz RSSI-> -76 dBm
Channel 2432 MHz RSSI-> -73 dBm
Channel 2437 MHz RSSI-> -69 dBm
Channel 2442 MHz RSSI-> -68 dBm
Channel 2447 MHz RSSI-> -69 dBm
Channel 2452 MHz RSSI-> -68 dBm
Channel 2457 MHz RSSI-> -70 dBm
Channel 2462 MHz RSSI-> -74 dBm
Channel 2467 MHz RSSI-> -71 dBm
Channel 2472 MHz RSSI-> -71 dBm
Channel 2477 MHz RSSI-> -71 dBm
Channel 2482 MHz RSSI-> -71 dBm
Channel 2487 MHz RSSI-> -70 dBm
Channel 2492 MHz RSSI-> -67 dBm
Channel 2497 MHz RSSI-> -68 dBm
Channel 2502 MHz RSSI-> -66 dBm
Now work channel 2277 MHz
itl2044, я же не написал, что оно плохо работает, а что его не видит стандартное железо. И это и не удивительно, что в условиях помех от стандартного железа работает лучше, потому что 99.9% девайсов в эфире стандартные. Думаю была бы совсем обратная ситуация, если было бы 99.9% блюбоксов. Но это не относится к этой теме, сорри...
Предлагайте программные снифферы диапазона 2.3-2.4 ГГц, господа !
а нету, нормальных софт-сниферов ! Софт снифер подразумевает собой софтинку, которая работает с драйвером радио карточки под операционной системой, либо виндой, либо никсами. Там и там стандартные 802.11 дрова, со стандартными фичами, и различаются крутостью отображаемых картинок и рисованием различных графиков. Тот же микротик -вид с боку
Самый лучший -это "железный" анализатор спектра с внешней антеной - но стоит кучу денеХ ! За то узнаете свой эфир на 100% Бюджетное решение -это приобретите ББ, хотя и там есть ньюансы, которые надо учитывать.
А софт решения для простого компа -дадут 15-20% того, что на самом деле творится в эфире
99% офисных точек помех не создают
они их поглащают !
MaXToP, программные снифферы ипользуют не стандартные драйвера карточки, а специальные, которые переводят радиокарту в режим приема. Как мне кажется, несложно было бы производителю такого софта подправить малость драйвера для расширения диапазона, так как железо может. Вон в микротике же это сделано.
Но не засунеш же драйвера, которые юзает микротик, в CommView !
Глупости говорите.
Как вы не извращайтесь над карточкой и ее драйверами, тот же ББ она все равно не увидит если к примеру на нем сузить полосу и перейти на сетку с шагом в 1 Мгц, или же Микротик с нстримом.
Глупости говорите.
Уважаемый, Вы хоть сообщение то мое читали ? Где я говорю глупости и собираюсь увидеть ББ карточкой и ее драйверами. Да он мне тысячу лет не нужен. Стоит задача мониторинга стандартных девайсов, работающих в диапазоне 2.3-2.4 ГГц. Читайте внимательнее.
Афтар - купите себе http://www.ubnt.com/airview/ за 39$ и на здачу "пинасол" от соплей ..
Если также нужен и 2.3 - то тут многие мечтают ..
Простейшие решение есть - но руки-"крюки" не подойдут ...
Вот http://www.moonglow.net/tvro/blsa.html "таблетка щастья" 900-2200мгц (2300 с помощью доработки напильником)..
Для любителей писать повторяю ключевые слова уже наверно раз пятый: программный сниффер диапазона 2.3-2.4 ГГц.
Если предложить нечего, то лучше не засорять тему.
Есть подобный софт для ноутов только он стоит катлету денег ломаного нету.
Подробнее можно, как называется софт и что он может ?
Буду крайне признателен, если Вы накидаете огромную кучу ссылок на подобные устройства и их саксесс-сторис!
