Roman Posted November 16, 2002 Posted November 16, 2002 Согласно ПУЭ рекомендуется использовать в качестве заземлителей: - металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей; У панельного дома сваи вбиты глубоко в землю и приваренны к самой конструкции здания... Просто идеальный контур заземления, периметр которого равняется периметру здания, и взять его можно на любом этаже. Налицо наличие металлосвязи - плиты пронизаны арматурой, к арматуре приваренны другие плиты своей арматурой, и так весь дом. Откуда брать ? Балкон очень хорошо приварен к конструкции здания. В моем случае я просверлил отверстие в уголке край которого торчал из бетона рядом со стеной и несущей нагрузки не нес под анодированный болт диаметром 6. Зачистил, закрепил провод и замазал смазкой. Провод завел в квартиру под балконной дверью. Надо отметить что до того момента я форум не читал, и ломал голову откуда на 9 этаже взять землю, если в щите три фазы и ноль. А на свое оборудование все в основном пишут обязательно заземлять, не использовать рабочий ноль. Провод вести вниз естественно не хотелось. Предварительно проверил все цешкой между уголком балкона и фазой. Показаня прибора меня убедили что я прав. Или не прав? Интересует ваше мнение, или про это все знают? Вставить ник Quote
Nag Posted November 16, 2002 Posted November 16, 2002 Предварительно проверил все цешкой между уголком балкона и фазой. Показаня прибора меня убедили что я прав. Или не прав? Интересует ваше мнение, или про это все знают? В принципе, все металлоконструкции в доме должны быть заземлены. Но... 1. Не факт что конкретная арматурина приварена качественно. 2. Не факт, что сопротивление такой земли пройдет по нормам. 3. Не факт, что "разные" ноль и земля пойдут на пользу устройствам. 4. Как себя поведет арматура, если на нее попадет 220? И что будет с соседской ванной при этом? Вот... Собственно, для батареи верно то же самое. Хотя, конечно - с огромной вероятностью ничего страшного не случится... Вставить ник Quote
Kumar Posted November 16, 2002 Posted November 16, 2002 Я слышал что блуждающие токи со временем могут разрушать метал. Например кто то захочет заземлить комп или иное оборудование на батарею, и она почучуть начнет сыпаться. Может и ето розркшить весь дом через 5 лет? Вставить ник Quote
Alex Boosh Posted November 16, 2002 Posted November 16, 2002 Я слышал что блуждающие токи со временем могут разрушать метал. Например кто то захочет заземлить комп или иное оборудование на батарею, и она почучуть начнет сыпаться. Может и ето розркшить весь дом через 5 лет? правильно слышал ) протекание тока может способствовать развитию коррозии ) но там ток то какой течет? мизер!а если все ок - то в нормальной ситуации вообще ничего не течет...ИМХО. Вставить ник Quote
Alex Boosh Posted November 16, 2002 Posted November 16, 2002 да вдогонку чтобы не быть голословным - про коррозию металла нам рассказывали на курсе ТВН на электрофаке УГТУ-УПИ - ток может протекать по опорам ЛЭП на землю, при этом в районе земли идет повышенная коррозия металла... но токи должны быть соответствующие Вставить ник Quote
ZPS Posted November 16, 2002 Posted November 16, 2002 Летом кидал сетку между 3 квартирами, попросили заодно и зазаемление подвести... В квартире ещё при строительстве была сделана разетка с заземлением дл плиты. Вести от туда было слишком неудобно, мы проследили куда выходит провод от неё в щите - он был прикручен к щиту с внутренней стороны, рядом была приварена заборная проволока, она уходила в стену. На первый взгляд это было не заметно... Посмотрели на другом этаже - тоже самое. В а подвале эта проволока была приврена к металической конструкции уходящей в землю вместе с трубами.... Мы решили что это лучшее что есть в доме и подрубились туда... Потом я посмотрел что сделано у меня в щите - я был в шоке. Заземление разеток действительно идет на щит, но к щиту ничего не подварено, он просто 4 болтами прижимается к торчащим из стены металическим пластинам. Присмотрелся - вместо 2х пластин - деревянные вставки, а 3я покрашена. Щит держится очень слабо и его без усилий можно вытащит из стены... Получается, что во втором варианте заземление было сделано на арматуру дома, но только сделано оно с нарушением технологии. Вставить ник Quote
Alex Boosh Posted November 16, 2002 Posted November 16, 2002 а у нес кстати прямо за железо щитка цепляется силовой алюминевый кабель - это ноль... потому если прицепился за корпус щитка - считай прицепился за ноль Вставить ник Quote
Hors Posted November 18, 2002 Posted November 18, 2002 Что касается заземления в многоквартирных домах, то заземлять приборы можно только на трубы холодного водоснабжения, и не в коем случае не использовать для этих целей трубы отопления или горячей воды. Все жилые дома имеют глухозаземлённую нейтраль, как такового заземления в них нет, а имеется оно только на распределительной подстанции. А все распредщитки на площадках закорочены с нейтралью (нулевым проводом). Так что по большому счёту нормальное заземление получить здесь проблематично. Вставить ник Quote
