Согласно ПУЭ рекомендуется использовать в качестве заземлителей:
- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;
У панельного дома сваи вбиты глубоко в землю и приваренны к самой конструкции здания... Просто идеальный контур заземления, периметр которого равняется периметру здания, и взять его можно на любом этаже. Налицо наличие металлосвязи - плиты пронизаны арматурой, к арматуре приваренны другие плиты своей арматурой, и так весь дом.
Откуда брать ? Балкон очень хорошо приварен к конструкции здания. В моем случае я просверлил отверстие в уголке край которого торчал из бетона рядом со стеной и несущей нагрузки не нес под анодированный болт диаметром 6. Зачистил, закрепил провод и замазал смазкой. Провод завел в квартиру под балконной дверью.
Надо отметить что до того момента я форум не читал, и ломал голову откуда на 9 этаже взять землю, если в щите три фазы и ноль. А на свое оборудование все в основном пишут обязательно заземлять, не использовать рабочий ноль. Провод вести вниз естественно не хотелось.
Предварительно проверил все цешкой между уголком балкона и фазой. Показаня прибора меня убедили что я прав.
Или не прав? Интересует ваше мнение, или про это все знают?
