Привет всем!
Ситуация такова:
1)
- две планеты 4033 с прошивкой 1.22
- 27дб + 24дб бестер полярис
- кабеля на 3 метра зоводской и 1.5 самопальный из рг58
- расстояние 5км ровно с прямой видимостью
- уровень сигнала во внутренних попугаях 50(из 100)
Данная схема в режиме Б+Г и фиксированной скоростью на 24МБит выдает 1200кбайт/сек (10МБит) при повышении скорости сигнал становится не стабильным и рвется. При понижении до 11МБит скорость не изменяется.
2)
- меняем самопал на заводской 2м сигнал повышается до 69
Но скорость не меняется ни на грамм.
Вопрос:
Где узкое место канала? И как его устранить?
Буду премного благодарен всем ответившим (кроме флудеров).
Вгрохал в это дело 7+ кусков думал 3 метра в сек выжму а вот подстава получилась (((((((((((
Последний раз повторюсь (неоднократно предупреждал) что Planet 4033 - ЭТО самое га...но по железу ( а конкретней по радиотракту) из семейства rtl8186 ... если интересно как инженеру могу подсказать как его переделать до вменяемого состояния .. а если нет ... то фтопку его ... ставьте g700ap .... а еще лучше ищите oviskink 5460 ... у 5460 c радиотрактом вообще замечательно (удачный референц дизайн) + два независимых езернет интерфейса ...
А если да хотелось бы услышать как довести его до "вменяемого" состояния
если можно ответ и вот в эту ветку http://www2.nag.ru/forum/index.php?showtopic=34578
Возьмите для начала g700 и planet4033 ...снимите экранчики ... и внимательно сравните радиомодули и их расположение и развязку на плате экрана (одного из слоев платы) ... думаю половина вопросов сама отпадет ...
Для таких точек такая скорость нормальная. Или вы в серьез пологали что офисная точка вот просто так на 5 км и в град и вьюгу будит вам давать 30 мбит?
Alexnik если чесно то если я открою планету то я там ни че не увижу тк нуб в этих делах )))
Но если не трудно то напиши по-подробнее или дай ссылку где почитать про переделку 4033. Я тогда попиннаю умных знакомых в этом направлении.
Всем спасибо.
Буду ставить длинк2100+блуебокс вместо планет
Всем спасибо.
Ставте 2100бб и не покупайте больше planet4033 :) .. переделанный 4033 у меня стоит на линке (не смогу сфотать) ... там все сводилось к доп.экрану и переносу фильтра ... что дало повышение чуствительности (на сколько точно не мерял, но стало примерно как у g700) ... прищлите фото радиотракта - я на нем нарисую что куда ... rtl8225 достаточно примитивный RF ... :(
Edited by Alexnik
мне вот интересно как инженеру, что там хренова по радиотракту.
объяснишь?
Смотрим http://www.nag.ru/goodies/foto/wireless/pl...wap4033/001.jpg
1. Присутствует антенный комутатор ... за пределами экрана ... с неподключенной второй антеной ... отключение которого дает явный прирост чуствительности приемника ..
2. Фильтр (на фотке его не видно он под экраном) совсем не такой даже по внешнему виду как в ovis5460 и g700 ... при его замене на с сгоревшей по питанию точки g700 ... тоже дало повышение чуствительности на 13-14 каналах ...
3. Экранирущая подложка намного меньше и с со стороны светодиодов ее вообще минимум при этом с двух сторон... и сам радиомодуль находиться дальше от sma разьема ... ( ну это уже мелочи) ...
если снять экран и внимательно сравнивать ... то еще пункта три можно привести :(
ИМНО просто неудачный дизайн ... и по мелочи .. по мелочи и выходит гавно ... вместо 0.9м на 10км тазика на g700.... для 4033 нужно 1.2 ставить :)))))) к тому же она чуть дороже g700 ...за что платить то ???
З.Ы. Я никого не собираюсь переубеждать ... просто еще давно это было замечено и рассказано .. а люди опять на грабли :)))
Смотрели вот что узрели
половину того что ты перечислил не наблюдаю
Хммм... а какая это ревизия на фото ??? У меня был тот который я приводил на фото !
Посмотрите на фото которое я приводил ... Ваши фото уже похожи на то что planet уже пофиксили данные проблемс :))) Обязательно киньте сюда номер ревизий - чтобы народ знал какую брать ;)
Edited by Alexnik
еще даже на моей ревизии обозначение антенного коннектора в виде ANT2 даже не знаю чему верить буковкам или китайцы опять забыли цыфру исправить.
а по поводу ревизии фиг его знает какая там она вроде как "А"
короче вот
Edited by [EF]Kot
У меня тоже вроде рев А. (Покрайней мере так написано в веб интерфейсе) :)
Так что? Есть надежды выжать из этой точки что нибудь большее чем 10мегабит?
у меня на столе получилось 11мб/сек., настройки точек по дефолту.
Скорость измерялась прокачкой через ФТП (тоталкомандер)
Edited by [EF]Kot
[EF]Kot: хило все это ((((((((((
с планетой на столе 11мб\с (мегаБИТ я так понял?) а с длинк2100+бб на 5 км 33+ мегабит
чет не канают планеты
Давно мерил но скорость кажется была чуть больше чем 10мбит. сравнивал с прокачкой большого файла через старые сетевухи,
сначала соеденил кабелем проверил скорость, потом в теже сетевухи сунул точки настроил в режим моста и качал тотже файл. (1.2 Гб)
Kot' date='2.5.2007, 14:30' post='254074']
При нормально настроенном wds на прошивке Wive c точками на rtl8186 у людей на 5км обычно 2 мегабайта было ...
Еще у rtl8186 есть turbo 72Mb/s в ветке про rtl8186 не так давно adron2 говорил как его включить ;) (72 точно не будет ... но может чуть побыстрее побежит :)))
Короче дерзайте ... вот ссылка как в wive включать turbo http://www2.nag.ru/forum/index.php?showtop...138&st=1500 77 страницу прочитать не забудьте :)
Edited by Alexnik
