Как победить D-Link DWL-900AP+
Hello ev,
Эээ с чего б начать, история такова: у меня есть 3 АП и все они разные :D
первую я купил данным давно REV B1 на неё сейчас Firmware 2.61 (нормальная или лучше переставить ? какую ? ) она раздающая...
вторая у меня C1 которую я малёк подпалил :) почти реанимировал (почти)
третья C2 Firmware Version 3.06 (родная .. но у неё есть уже POWER HACKED :D ) ... эту я купил вот совсем недавно но что-то она по сравнению с C1 очень слабая.
На С1 только что поставил Firmware Version 3.06 (POWER HACKED) было там 3,07 и Ап лучше себя вела .. или мне кажется :-
какую чем лучше прошить, что для них будет лучше ?? я смотри вы на этом все что-то там уже скушали :)
я тут почитал на http://center-net.narod.ru/izvrat.htm я так понимаю это всё рассписанно для C1 и C2 подойдёт .. но так у меня раздающая B1 где можно почитать что сделать и для неё ?
и ещё вопросик вы выписали что линк становится более узкий .. ну в плане направленности ... а у меня на B1 штырь раздающая стоит 8dbi она что тоже направленная станет ? :D :D :D :D ??? для неё это хуже не будет ? ну как брала она на 360* так и будет ? :)
и ещё вопросик а обязательно перепаивать Конденсатор ??? или это только для тех кто питает Длинк по тоненьким проводкам издали ? :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я писал про антену Калифорния Амплифаир!!! По этому и угол направленности почемуто был острей, хотя это только плюс к качеству связи!!! По поводу старой точки я инфу видал на
http://net.supereva.it/alnath/index.html?p
От туда тоже сам брал информации, но я выкинул на сайт, только то, что сам делал и проверил!!!
Share this post
Link to post
ПионЭры, вы бы в начало этого топика заглянули - перед тем, как радиокружок для младших классов здесь разводить; там всё и описано, и про "старую" тоже. А итальянская ссылка повыше - есть уже результат этого топика полугодичной давности.
Share this post
Link to post
гы а у меня неприятность случилась после того как я малёк перепаял АП REV B1 со всеми c1 и c2 сделал то что вы написали ... супер всё работает я балдею !!!
но .. B1 перепаял .. она как то не сильно стала лучше .. я попробовал поменять Left Right ... и ... АП пропала с радио сети :(!!! :( :( :(
я её разобрал, посмотрел всё ... кондёр перепаял, а то как то не ровно его первый раз напаял.. ( но всё проверенно нечего лишнего не замкнул ) собрал АП и всё же .. АП в эфире тишина !! : АБЗАЦ !
что случится, могло ??? :((( теперь она работает только при поднесении к другой АП или радио карте на расстоянии 5 - 7 см. только тогда она ловиться по радио ... получается нету выхода на внешнюю антенну :
что могло случиться как и что можно проверить ?
Share this post
Link to post
Отпаяй всё что припаивал посмотри наверное всё таки что то замкнул на корпус. Если и после этого не поможет значит кранты! Сам не пробовал замыкать выход приёмо-передатчика на корпус но через конденсатор замыкал. Не дохнет. А без конденсатора наверное может сдохнуть выходной каскад передатчика. Так что увы если не заработае снова то пиши-пропало.
Share this post
Link to post
Выкинь теперь её...
И скажи БОЛЬШОЕ спасибо участникам данной ветки :)
PS: ты не первый ;) Я парочку таких-же видел...
Share this post
Link to post
Очень оптимистично :)
очень, при очень :))
лудше скажи сколько ремонт может обойтись ? :) или дороже выйдет чем новую купить ?* :)
Share this post
Link to post
сделай то что Aleksa, сказал.. промой спиртом от канифоли посмотри не где не замыкает.. нет ли кусков припоя... вообще вы имеете дело с ВЧ цепями там любая неоднородность может приветси к полной не работоспособности.. все должно быть гладко... остатки канифоли(любого флюса) должны быть удалены.. итд итп... а так пришли фотку что получилось... посмотрим...
Share this post
Link to post
отпаивать пробовал кондёр.. нечего не меняется .. фотку завтра ну уже сегодня сделаю :)
сейчас цыфровика нету :(
ну по поводу замыкания, нее, я всё позванивал, проверял перед включением
Share this post
Link to post
Ааа вот я заметил что !!
Это картинка не моей ап просто выделил то что я заметил :) :(
Микросхема маленькая или что-то я точно и не знаю .. вот у неё чуть-чуть край отколол.. завтра его с фоткаю.. это возможно заменить или нет ? или как то обойти ? или только в сервиску ? или они не возьмутся ?
Подскажите что с этим делать ?
Я наверное нечаянно стукнул усиком по ней .. только не могу понять насколько надо было стукнуть что б отколоть ..
Что эта хрень делает ? и как без неё жить ? или чем лечить
Share this post
Link to post
ЗдОрово! На второй день наконец дочитал тему. Родился резонный вопрос - помогает ли перепайка избавиться от DUPов? Просто кто-то сказал, что это "отклики от точек настроенных идентично". Я в оффисе настраивал Длинки, стояли они на расст. 20 см друг от друга. Кругом бетонные стены, а ДУПы идут. Кто ответит?
Share this post
Link to post
я с такими точками не работал..
но слева на право продиктую что там стоит..
черная 6выводная микруха.. антенный коммутатор.. белый "кубик" полосовой фильтр... дальше 6выв микруха переключатель прием-передача.. тоже самая микруха что и антенный коммутатор.. то что вы повредили походу дела усилитель мощности передатчика... если он сделан из керамики-стекла- темного цвета то это точно он. :( только менять.... а это уже нужна паяльная станция... итд ...
Share this post
Link to post
http://center-net.narod.ru/images/010.jpg вот рисунок.. если там точна такой же "коробочек" как в левом нижнем углу(выделен по контуру белым) то это усилок.. :(
Share this post
Link to post
ВЧ модули в сервисе не чинят. Точно. Стоимость ремонта будет сопоставима со стомимостью новой железки, поэтому забей на ремонт.
Share this post
Link to post
Относи точки подальше от компов, они достаточно чувствительные, а от компа достаточно большой уровень широкополосной ВЧ помехи.
2 Animal: да, это усилок и тебе остаётся только посочувствовать:(.
Share this post
Link to post
Lamer, ты говоришь "...от компа достаточно большой уровень широкополосной ВЧ помехи."
Я согласен. Точки и удаляли, и разносили подальше, и экранировали металлическим корпусом от внешних помех(оставив только окно прямой видимости), и т.д. и т.п. В быту точки у меня делают линк на 13 км. ДУПЫ не исчезают (но чем хуже линия видимости, тем, соотв-но, их больше). И максимальное кол-во дупов - 10. Почему? Как на ДУПах скажется перепайка антенн?
Share this post
Link to post
как я писал я перепаял много C2 АП у них дупы пропали :) вообще пропали ! сигнал поднялся ... скорость увеличилась дальность увеличилась .. вот припер недавно ходил к одному человеку с сеткой 24dbi без точной настройки не видя раздающую антену просто выставивши сетку в окно словил раздающую на расстоянии 3 км. через деревья (минимум 2 дерева по пути) пинги за 20 мин не одного потерянного пингал 1024 байтовыми пакетами... раздающая 6 dbi ! :D
ну как помогает ли перепайка сами решайте ! :)
так а теперь по поводу моей трагедии с REV B1 :( :( :( (вот фото прошенное вами)
могу и с другими ракурсами дать ну с верху и т.д.
фотка именно моей АП с отколотой ногой:
и вот я там к кондёру присоединял иголку .. с нуля сигнал поднимался на 70% на расстоянии 3 метра при условии что к карте даже хвостик для антенны не припаянный !!
что можно тут сделать ? посоветуйте ..
Share this post
Link to post
zoro
да получается это усилок ... по поводу паяльной станции у меня есть знакомые занимаются ремонтом мольных.. они сказали, могут перепаять у них типа всё есть только где взять это т самый усилок ??? подскажите !! может у кого горелая мёртвая АП есть или где порыться где поискать ?
Share this post
Link to post
Да это усилитель мощности.. :( отдельно непродаеться.. надо искать там где продают АР.. может у мужиков есть поломаные... :( кстати не обязательно чтобы В главное чтобы тип усилителя одинаков был...
Share this post
Link to post
а сайтики дадите где можно найти кто продаёт АП мертвые ?
а интересно есть ли такой усилок в DWL 520 ? :D она подешевле, чем новая АП
Share this post
Link to post
Наверняка есть, но никто не гарантирует что он подойдет Ж8-))
Share this post
Link to post
да есть в вчера разобрал DWL 520+ первые буквы сошлись OAAE, а остальное не могу рассмотреть :(
надо что нить с по большим зумом чем мая линза :)
теперь бы найти, кто продать хочет 520 тку... поближе ко мне хотя б где нить в Украине :)
Share this post
Link to post
Animal, если ты мне писал, то я вроде отвечал, а так смотри. чтоб выход с передатчика не где небыл замкнут (Даже через кондер) на корпус, по идее проверяется все легко, если линк только рядом, то ты каратнул, значит бери линзу, спирт (ИЛИ ацетон) - это чтоб убрать грязь от паяльника, походу короткое у тебя, ну а если че обломал то все похерено. Пришли по подробней фотку сюда или на мою почту ev_love@mail.ru как че сломал и что перепаял!!! Одну нормальню, другую с указателями на то, что перепаивал!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
