Читая даташит на коммутатор, вижу следующий текст
· Up to 1005 VLANs per switch or stack and up to 128 Spanning-Tree instances per switch are supported.
· 4000 VLAN IDs are supported.
И возникает вопрос. Какие VLAN ID нельзя прописать в девайсе?
0, 4095, 4096 наверное
Речь идёт о максимальном количестве одновременно известных ID, а не об их значениях
Edited by vIv
В свежем релизе нормально написано
The switch supports VLANs in VTP client, server, and transparent modes. VLANs are identified by a number from 1 to 4094. VLAN IDs 1002 through 1005 are reserved for Token Ring and FDDI VLANs. VTP only learns normal-range VLANs, with VLAN IDs 1 to 1005; VLAN IDs greater than 1005 are extended-range VLANs and are not stored in the VLAN database. The switch must be in VTP transparent mode when you create VLAN IDs from 1006 to 4094.
О максимально возможном количестве прописаных VLAN говорит текст
D^2, спасибо. Твой ответ то, что надо.
Может подскажешь какое назначение у VLAN ID с номером 4095? В бинарном виде это все единицы.
VID- VLAN ID is the identification of the VLAN, which is basically used by the standard 802.1Q. It has 12 bits and allow the identification of 4096 (2^12) VLANs. Of the 4096 possible VIDs, a VID of 0 is used to identify priority frames and value 4095 (FFF) is reserved, so the maximum possible VLAN configurations are 4,094.
vIv, огромный сенкс.
Не читал этого стандарта за неимением оборудования, на котором можно это внедрить, но осмелюсь предположить что VID 4095 используется для Q-in-Q, сиречь nested vlans.
Там еще id 1002-1005 зарезервированы под служебные/неиспользуемые.
вроде все..
Switch#sh vlan
VLAN Name Status Ports
1 default active Gi0/20
...[skipped]...
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
...[skipped]...
упс.
ответа D^2 не заметил сходу )
Вряд ли...
  • 2 weeks later...
Там метки стекируются, как в MPLS.
