Нужен ли AP Manager для DWL 2100 и BB ?
229 пользователей проголосовало
  1. 1.
    • Да
      188
    • Нет
      15
    • А шо это такое
      26
- так и не реализован режим per MAC RSSI :( т.е. неизвестно относительно какого МАС-а мы видим графики... т.е. хочется увидеть некий аналог того что реализовано в AP-Monitor иначе применять данный монитор можно будет только на Р2Р линках :(
Посмотрел... Мда... в режиме АП там для разных MAC другие значения... каша получается.... не знал...
у меня 2100 в режиме клиента, даж внимания не обращал.
Спасибо за как грится "своевременный сигнал" , будим исправлять.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
- настройки STP, MultiSSID, SNMP v3 и т.д. так и не получили GUI :(
- тултипов как небыло так и нет :(
А можно подробнее ? :)
Ну, MultiSSID - это я понял.... а остальное - ?????
конечно можно! ;)
под STP я понимал имеющуюся в ТД поддержку 802.1w он же Rapid Spanning Tree Protocol (отличается от 802.1D в основном скоростью схождения), который согласно RFC должны поддерживать все бриджи...
D-Link Access Point wlan1 -> rstp getstp
Bridge Parameters Settings
STP Status      : Disabled
Max Age         : 20
Hello Time      : 2
Forward Delay   : 15
Priority        : 32768
STP Version     : RSTP
TX Hold Count   : 3
Forwarding BPDU : Enabled
STP работает примерно так:
- выбирается корневой свич (root bridge) т.е. ему присваивается id, чем меньше id тем больше у свича шансов стать корневым. естессно он должен быть только один на всю сеть.
- для каждого свича определяется корневой порт (root port), порт с наименьшей стоимостью пути до корневого свича (root path cost) назначается корневым портом.... он так же должен быть только один у каждого свича.
- определяется назначенный порт (designated port) для каждого сегмента сети. порт, по которому стоимость пути до корневого свича для сегмента сети минимально, выбирается назначенным для данного сегмента. опять же каждый сегмент сети должен иметь только один назначенный порт.
- все порты не являющиеся корневыми или назначенными будут заблокированы или могут быть назначены альтернативными или резервными
свичи обмениваются между собой инфой посредством BDPU пакетов, которые содержат:
- идентификатор свича
- расстояние до корневого свича
- идентификатор порта
это применительно не только к коммутаторам, а и к ТД, т.к.:
- если они стоят мостом, то передавая BDPU пакеты они увеличивают цену до корневого свича
- два юзера подключенные к ТД могут соеденится кабелем, т.е. образовать петлю и тогда ТД вполне может снести башню
- че то еще чего я ща вот так не вспомню :(
я еще никого не пригрузил? ;) нет? ну ладно... тогда я скажу что собсно все это можно настраивать:
D-Link Access Point wlan1 -> rstp setport ?
rstp setport <1~20> cost      <0~200000000>(0:auto)
rstp setport <1~20> priority  <0~240>(0:Highest)
rstp setport <1~20> edge      <0~1>(0:No/1:Yes)
rstp setport <1~20> p2p       <0~2>(0:No/1:Yes/2:Auto)
rstp setport <1~20> state     <0~1>(0:Disable/1:Enable/2:NonSTP)
cost - собсно цена линка, в стандарте есть рекомендуемые значения ;)
priority - приоритет =)
edge - это т.н. пограничные порты, т.е. порты к тоторым напрямую подключены юзвери
р2р - это режим работы линии, в зависимости от условий он обзывается по разному, т.е. при:
- fullduplex - называется точка-точка, т.е. р2р
- half duplex - линк является разделяемым
это надо знать протоколу для обеспечения сходимости
D-Link Access Point wlan1 -> rstp setstp ?
rstp setstp maxage           <6~40>
rstp setstp hellotime        <1~10>
rstp setstp forwarddelay     <4~30>
rstp setstp priority         <0~61440>(0:Highest)
rstp setstp version          <1~2>(1:stp/2:rstp)
rstp setstp txholdcount      <1~10>
rstp setstp fbpdu            <0~1>(0:disable/1:enable)
вот это лучше, как говорится "не знаешь - не лезь!" :)
D-Link Access Point wlan1 -> rstp setstate
rstp setstate        <0~1>(0:Disable/1:Enable)
комментарии думаю излиши ;)
я конечно могу ошибаться... кому интересно, может почитать у нага статью ;)
MultiSSID это вообще отдельная тема... я все никак mini HOWTO не напишу в духе вот этого, а SNMP... хм... SNMP v3 от предыдущих отличается секьюрностью, т.е. там можно создавать группы юзеров, самих юзеров, пароли им давать и т.д. и т.п.
Ссылка на сообщение
а я про AP-Monitor давно писал ;) а ты даже не глянул на него :(
все время забываю написть об обгуении вот такого перла
set tzone 3
set sntpserver 192.168.0.1
т.е. чтоб ТД по SNTP время сверяла... в 3200 есть еще "set/get daylightsaving" жаль в 2100 этого нет... но можно кстати у компа спрашивать зону и автоматом подставлять нужную... т.е. зимой GMT +4, летом GMT +3... нах? чтоб время было не от фонаря а реальное ;) кстати, у DWL-3200 то же самое железо что и в 2100-й, и команды те же (+- трамвайная остановка), так что твой манагер должен подойти ;)
Ссылка на сообщение
Вот потправил. Теперь RSSI работает по MAC .
Это я так думаю, что работает :))
Проверить неначем... ну нету у меня такого :)
Проверьте... жду результатов.
Изменено пользователем Acowa
Ссылка на сообщение
Спасибо! Я как всегда все испорчу :(
Коннект, закладка RSSI, жмем старт и оно появляется :( Установил с нуля и просто перезаписал ЕХЕ-шник.
При переключении на закладку RSSI очень хотелось бы видеть уже подключенные МАС-и и чтоб выбор МАС-а работал как триггер, сделать напротив него радиобатон и при выборе оного сразу начиналось построение графика... Т.е. без кнопки "Пуск". Будь то АР режим или Р2Р - разница только в кол-ве МАС-ов ведь...
И исчо, я требую отдельный от бинарика языковой файл! Тогда можно будет и мультиязычность реализовать и хелп толковый напихать для тултипов, кстати где они? ;) Думаю тут найдется много толковых людей которые смогут помочь с его написанием...
З.Ы. Переезда на дельфи планируется или таки васик? Может того... Open Source сделаешь? ;) Толк будет, я уверен...
Ссылка на сообщение
snark сколько у тебя MAC-ов на АР подключенно ?
Ссылка на сообщение
даже сейчас когда пишу - на ТД висит 5++ (то подключатся то отключатся) юзеров, днем, когда пробывал, вполне возможно что было бОльше... но даже на 5-ти вылетает :(
Ссылка на сообщение
Новый вариант... надеюсь рабочий.
Сложно что-то делать без возможности проверить...
Полагаю что предусмотрел все "варианты".
А какое максимальное кол-во МАСов можно увидеть на этой АР ?
Я сделал 16 (скока влезло в форму).
Ссылка на сообщение
я тоже надеялся, но теперь у меня выдает ту же ошибку, только теперь не в RSSI, а при коннекте... где то в самом конце... обидно :(
бОльше 16-ти вообще не рекомендуется, т.к. скорости при таком кол-ве юзеров будут... никакими они будут :(
Ссылка на сообщение
а нельзя все же добавить SSID в список отсканированных сетей?
неуютно как то.
Ссылка на сообщение
snark посмотри на каком проценте ошибка выскакивает.
P.S. Этот вариант нерабочий, но коннект "проходит".
Ссылка на сообщение
неуютно как то.
Не понял...
Куда добавить ?
Ссылка на сообщение
я наверное дурак :( как ни тыкал не работало, санинсталил, установил по новой, заменил ЕХЕ-шник на тот что в 1-м посте и... и блин заработало! магия! извиняюсь за ввод в заблуждение... но теперь самое интересное... вот что говорит софт:
а вот что думает ТД:
2% потерялись пока скрины делал, с процентами все нормально! НО, посмотри как МАС отображается на графике, т.е. добавился еще один "0" и... где остальные МАС-и? версия софта на ТД:
D-Link Access Point wlan1 -> version
SOFTWARE_VERSION: v2.10eu
пока писал, запустил и... и сигнал от клиента подпрыгнул до 46-48%... радио однако %)
Изменено пользователем snark
Ссылка на сообщение
Мистика....
А по get stat скока маков выдаёт ? (можешь во время сканирования перейти на телнет)
Ссылка на сообщение
Мистика....
угу :?
конечно могу! только... get stat / telnet в проге или обычный?
Ссылка на сообщение
В проге закладка, нажмёшь и видно чего приняла
Ссылка на сообщение
в общем вот что кажет прога:
а вот что она думает относительно get stat:
get stat
00:00:00:00:96:3d, State: associated, AID: 4
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g),  nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast),  NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 48, AckSignalStrength: 17
              MSDU       Data    Mcast     Mgmt     Ctrl    Errors
Rx         317       6270      292        8        0         0
Tx          25         19        0        6        0         5
00:00:00:00:f8:10, State: associated, AID: 1
Compression: OFF
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 12, AckSignalStrength: 5
Rx       23796      27644      176      259        0         0
Tx       29591      29624        0      190        0     37682
00:00:00:00:97:8b, State: associated, AID: 14
Compression: OFF
Rx Data Rate: 11, RxSignalStrength(per cent): 48, AckSignalStrength: 20
Rx        1932       4413       14        5        0         0
Tx        2029       2025        0        4        0       277
00:00:00:00:ba:a8, State: associated, AID: 5
Compression: OFF
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 48, AckSignalStrength: 19
Rx       10255      21423      380        2        0         0
Tx       11358      11356        0        2        0      1633
00:00:00:00:fd:09, State: associated, AID: 12
Compression: OFF
Rx Data Rate: 11, RxSignalStrength(per cent): 18, AckSignalStrength: 12
Rx       36441      45451       32       10        0         0
Tx       31610      31604        0        8        0     13429
00:00:00:00:96:8f, State: associated, AID: 16
Compression: OFF
Rx Data Rate: 2, RxSignalStrength(per cent): 22, AckSignalStrength: 9
Rx          20       1302        9        5        0         0
Tx          19         15        0        4        0         4
D-Link Access Point wlan1 -> get stat
2-й get stat я написал чтобы было понятно что пошел 2-й цикл опроса...
Ссылка на сообщение
Не запускается APMonitor ругается на библиотеку freesnmpocx.ocx, где ее скачать
Изменено пользователем Berlioz
Ссылка на сообщение
Повесил поледнюю версию...
Нового - ничего.
Исправил старые глюки...
Спасибо snark за содействие !
Прицепил тултип к кнопке "Порты".
Спасибо snark за формулировку !
Ссылка на сообщение
Некачается однако...
Ссылка на сообщение
скачалось, но не коннектится к 2100 v2.20
висит на 10%
скачал только экзешник
Ссылка на сообщение
уважаемый, а вам реально нужна именно эта версия? юзайте прошивку от 3200, она гораздо приятнее... в прошивке от 2100 есть только один плюс - режим клиента, да и то он нормально пашет только в 1-й версии, в последующих точка подменяет МАС компа находящегося за ней своим... а если компов пара? оттож... короче родная прошивка от 2100 - Г
Ссылка на сообщение
висит на 10%
Попробуй в Тулс включить пинг. Тогда висеть не будет, а сразу выскочит. Ну и напишет чего выскочил :)
Ссылка на сообщение
Мда...
Накрылась халява - "погнали" меня телефонисты....
Нашёл другую, правда на 30 дней... а больше и не надо :)
Уже качается.
Ссылка на сообщение
У кого что D-Link (не ВВ) выдаёт по: get nf ?
У меня всегда :
get nf
NoiseFloor: 0
Это я к тому, что стоит-ли добавить для ДЛинка таку фишку ?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
