Нужен ли AP Manager для DWL 2100 и BB ?
229 пользователей проголосовало
  1. 1.
    • Да
      188
    • Нет
      15
    • А шо это такое
      26
думаю... никого не удивлю идеей сделать окошко сохранения=восстановления конфига
Эт точно :)
Я бы удивился еслиб кто-нить всётаки ответил мне на мои вопросы по шифрованию :)
А тут ? Чему тут удивляться ? :))
Я дико извиняюсь за свою настырность, но уж отчень хочется закрыть вопрос с шифрованием и перейти к более интерестным вещам.
Конфиг, фирмваре, настройки программы - это всё предполагается сделать в закладке "тулс".
Тока она последняя, а до неё стоит закладка "энкриптион".
Да, стоит.
Стоит, как кость в горле :)))))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
давай... что конкретно по шифрованию?
set Key 1 104 ***********************
вот типа стандартния строка ввода это для wep
Ссылка на сообщение
Как выбрать WEP или WPA ?
Что такое cipher, и нужен ли он ?
Зто то-что помню из вопросов :)
Ссылка на сообщение
Acowa, в мануале разве этого нет?
Ссылка на сообщение
D-Link Access Point wlan1 -> get authentication
Authentication Type: Open-System
D-Link Access Point wlan1 -> set authentication
authentication open-system -- Select Open-System Authentication Type
authentication shared-key -- Select Shared-Key Authentication Type
authentication auto -- Select auto Authentication Type
authentication WPA -- Select Authentication WPA Type
authentication WPA-PSK -- Select Authentication WPA-PSK Type
authentication WPA2 -- Select WPA2 for Authentication Type
authentication WPA2-PSK -- Select WPA2-PSK for Authentication Type
authentication WPA-AUTO -- Allow WPAv1 or WPAv2 for Authentication Type
authentication WPA-AUTO-PSK -- Allow WPAv1-PSK or WPAv2-PSK for Authentication Type
Not enough parameters!
Ссылка на сообщение
А слабо почитать самый первый пост в этой теме ? :))
Ссылка на сообщение
Значит, если я правильно понял, нет прямой команды выбора WEP - WPA ?
Выбирая параметр authentication выбираем тип и вид шифрования ?
А если authentication auto, то АР сама выберет ?
А ты чего такое запрашивал, что у тебя так много ? :)
У меня выдал :
set authentication
Говорят, что WPA-PSK никому не нужен. Это правда ?
Ссылка на сообщение
я как то сначала так и не догнал - почему то WEP считается Encryption а вот WPA - autentication
на блюбоксе вроде есть параметр chiper
WLAN Access Point wlan1 -> Set Cipher
cipher wep -- Select wep
cipher aes -- Select aes
cipher tkip -- Select tkip
cipher auto -- Select cipher through negotiation
насчет WPA-PSK - это кто вообще сказал??? это самый распространенный метод шифрования на данном убогом железе и софте.
Ссылка на сообщение
Это замечательно, что ты постишь то-шо я и сам могу посмотреть :)
Тока шоб я в этом разбирался, я б и не спрашивал :)
А можна как-то по доступнее ? Ну типа с коментариями, для чайников :)
Ссылка на сообщение
цвета ПрогрессБар соответствуют цветам графиков.
В Длинке - проценты. В чём выдают в том и показываю :)
незабудь пожалуйста насчет "сделать линии потолще", "запоминать состояние при нажатии Стоп" и "ресайз" ;)
автору респект! прога - куль! все что нужно, потом дошлифуется и будет вообще всем всеобщее счастье... генерилку ключей было б неплохо вставить, IMHO ;)
Ссылка на сообщение
Сделал.
При нажатии "Стоп" состояние запоминает, точнее говоря - не очищает граф.
Ещё добавил отдельный граф с возможностью увеличивать размер (хоть во весь экран) и регулировать толшину линий.
Сегодня-завтра повешу. Правда только setup т.к. добавил пару контролов (не микрософт :)) ).
Обидно, что у графа нет события дблклик или по нажатию правой кнопки мыши. Пришлось отдельную кнопку поставить.
Тока, что на ней написать ?
Будут предложения ? Так, чтоб лаконично и понятно.
Ссылка на сообщение
Сделал.
супер!!!
/me happy :)
а вкомпилить в ЕХЕ-шник низя? так чтоб он мобильнее был что ли...
выложи - узнаем хоть об чем спич, а там и решим что писать ;)
Ссылка на сообщение
Можна и вкомпилить... тока не нужно :))
Мобильней - это когда он в ActiveX, один раз поставил и забыл.
И .exe не такой "тяжолый" :)
Шоб выложить надо шота написать, а шоб написать - надо выложить.
Цикл... блин, и без выхода :)))
А проявить фантазию ?
Есть кнопочка, наступаем ... упс, ещё одна форма с графиком... :)
Ссылка на сообщение
"и было у царя программиста 3 сына - untitled1, untitled2 и untined3"
написать "представление графика"
Ссылка на сообщение
Яж просил лаконично...
Этош какая кнопка должна быть ?!!!!! :)
Ссылка на сообщение
типа вот так? ;)
написать "max" или иконку туды вставить a-la full screen...
Изменено пользователем snark
Ссылка на сообщение
Фильм "Чужие" напомнило :))
Изменено пользователем Acowa
Ссылка на сообщение
может.. просто по порядку - начать с самого простого - wep.
когда заработает - дальше
Ссылка на сообщение
OK
Щас закончу с графиками, займусь шифрованием.
Вот и начнём по порядку с самого простого :)
Ссылка на сообщение
Повесил новую версию.
Что нового ?
А ничего особенного... Так, устранил пару глюков, добавил чего просили (как мог).
В закладке RSSI добавил кнопочку, кривая получилась. А шо делать ? Некуда её всунуть.
Потом подумаю как "оформить".
По нажатии сей кнопочки появляется окно (ну очень большое) там есть пауза и регулятор толщины линий.Эти графы работают в реальном времени, по этому при запуске второго, графики будут синхронизированы т.е. второй начнётся не сначала.
В закладке Tools появилась кнопочка "Порты". Зачем ?
Я сам понял не с первого раза :)
Попросили - сделал. Скажу, что она закрепляет за определённым IP определённый порт.
Если Вы не поняли, значит Вам оно и ненадо :)
Устранил (надеюсь) проблемы с выходом из программы... если глюк остался - сообщите.
Ну и по мелочи койчего, уже не помню :))
Вот и всё... пока всё :)
Ссылка на сообщение
класс! именно то что доктор прописал :) кто с ноутом не лазит - тот не поймет, а кто лазит - тот оценит ;) все супер, все здорово, но:
- после нажатия "стоп" графики исчезають :( причем не всегда, что честно говоря смущает...
- так и не реализован режим per MAC RSSI :( т.е. неизвестно относительно какого МАС-а мы видим графики... т.е. хочется увидеть некий аналог того что реализовано в AP-Monitor иначе применять данный монитор можно будет только на Р2Р линках :(
- настройки STP, MultiSSID, SNMP v3 и т.д. так и не получили GUI :(
- тултипов как небыло так и нет :(
а если всетаки поподробней ;)
Ссылка на сообщение
Acowa, за "очень большое окно" огромное сенкс. Но насчет исчезновения графиков присоединяюсь к snark, та же байда... чего они иногда пропадают то?
Ссылка на сообщение
не совсем в тему.. но все же..
не пойму - в чем глюк - наблюдал тут картину - Бблинк - если к точке не подключен кабель - графики RSSI локакл и ремоут - все ровно, все в порядке...
как только подключается кабель - начинает скакать как потерпевший... именно локал - ремоут нормально.
при этом скорость - тоже никакая..
че может быть?
может и раньше было - но не было так заметно... эфир шумный - это одна из множества точек, стоящих в роуминге и бб к ней клиентом
Ссылка на сообщение
Как не всегда ???
У меня всегда. Это при нажатии "Стоп" .
При нажатии "Пауза" сканирование останавливается, а при повторном нажатии - возобновляется.
По окончании "прохода" граф ресетится, по этому графики исчеают.
Ежли не ресетить граф , то графики накладываются друг на друга получается полная неразбериха.
Можна попробовать очищать граф "на ходу" но в данном графе это сделать весьма затруднительно.
Ссылка на сообщение
А можно подробнее ? :)
Ну, MultiSSID - это я понял.... а остальное - ?????
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
