smbsmb Posted May 8, 2006 Posted May 8, 2006 Коллеги, извиняюсь, но дублирую сюда текст из топика http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=23739 а то уж проблема замучала до невозможности! Имеется 2 штуки DWL-2100AP Firmware Version: v2.10eu, которые связаны между собой на приличном расстоянии (3 км) по направленным антеннам. Mode - WDS. Связываются нормально. Если канал не нагружен - пинг идет 3-4 мс. Но стоит его нагрузить одним потоком FTP, и пинг возрастает до 3000..9000 мс, что делает почти невозможной нормельную работу! В чем тут причина? Посоветуйте, какие настройки можно поизменять? У обоих Advanced Wireless Settings: Wireless Band IEEE802.11g Frequency Channel 1 Data Rate Auto Beacon Interval (20 - 1000) 100 DTIM (1 - 255) 1 Fragment Length (256 - 2346) 1600 RTS Length (256 - 2346) 1600 Transmit Power full Super G Mode Disabled 802.11g Only Enabled Radio Wave On Привожу Status->Stats на обоих: WLAN 802.11G Traffic Statistics Throughput Transmit Success Rate 96 % Transmit Retry Rate 0 % Receive Success Rate 34 % Receive Duplicate Rate 8 % RTS Success Count 0 RTS Failure Count 3475302 Transmitted Frame Count Transmitted Frame Count 1932684 Multicast Transmitted Frame Count 2 Transmitted Error Count 135623839 Transmitted Total Retry Count 0 Transmitted Multiple Retry Count 0 Received Frame Count Received Frame Count 1734416 Multicast Received Frame Count 0 Received Frame FCS Error Count 3475302 Received Frame Duplicate Count 166295 Ack Rcv failure Count 9622287 Wep Frame Error Count WEP Excluded Frame Count 0 WEP ICV Error Count 0 WLAN 802.11G Traffic Statistics Throughput Transmit Success Rate 59 % Transmit Retry Rate 0 % Receive Success Rate 87 % Receive Duplicate Rate 81 % RTS Success Count 0 RTS Failure Count 314269 Transmitted Frame Count Transmitted Frame Count 1819302 Multicast Transmitted Frame Count 1 Transmitted Error Count 1272458 Transmitted Total Retry Count 0 Transmitted Multiple Retry Count 0 Received Frame Count Received Frame Count 1946264 Multicast Received Frame Count 0 Received Frame FCS Error Count 314269 Received Frame Duplicate Count 8708851 Ack Rcv failure Count 2310483 Wep Frame Error Count WEP Excluded Frame Count 0 WEP ICV Error Count 0 Вставить ник Quote
itl2044 Posted May 8, 2006 Posted May 8, 2006 smbsmb, Проблема АСК. Дебилинк в топку, или "дорабатывайте" до "голубого и пушистого" :). Вставить ник Quote
MaXToP Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 Непонятны уровени сигнала, из статистики видна огромная куча ошибок. При АЦК проблеме при пинге *nix системах будут видны DUPы. Скорость должна быть в районе 1-1,5 Мбит. При переходе на 802.11Б должна возрасти. Вставить ник Quote
smbsmb Posted May 10, 2006 Author Posted May 10, 2006 Непонятны уровени сигнала, из статистики видна огромная куча ошибок. При АЦК проблеме при пинге *nix системах будут видны DUPы. Скорость должна быть в районе 1-1,5 Мбит. При переходе на 802.11Б должна возрасти. На обоих AP Status->Client info 0 stations, так что уровень сигнала и не посмотреть. 0 stations - это нормально для Mode WDS, или нет? C FreeBSD 5.x пинговал - дупа ни одного добиться не мог. А этот 2100AP может работать на 802.11B? Нао сделать 802.11g Only ->Disabled, или еще что-то? Вставить ник Quote
m1jgun Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 А этот 2100AP может работать на 802.11B?Нао сделать 802.11g Only ->Disabled, или еще что-то? Попробуй скорость залочить на значениях 11, 5.5, 2, 1. Это скорости для 802.11b. Вставить ник Quote
Alferov Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 А этот 2100AP может работать на 802.11B? хххх wlan1 -> s wirelessmode wirelessmode 11b -- 802.11b wirelessmode 11g -- 802.11g wirelessmode 108g static -- 802.11g Static Turbo wirelessmode 108g dynamic -- 802.11g Dynamic Turbo Not enough parameters! Вставить ник Quote
smbsmb Posted May 15, 2006 Author Posted May 15, 2006 Непонятны уровени сигнала, из статистики видна огромная куча ошибок. При АЦК проблеме при пинге *nix системах будут видны DUPы. Скорость должна быть в районе 1-1,5 Мбит. При переходе на 802.11Б должна возрасти. DUPов нет. Вот статистика с обоих: D-Link Access Point wlan1 -> get stat ************************************************* 00:13:46:60:6f:1a, State: joined, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80af8730 WEP hwIndex 4 Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 42, AckSignalStrength: 16 MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 8134 8916 0 0 0 0 Tx 9393 9460 0 0 0 4772 D-Link Access Point wlan1 -> get stat ************************************************* 00:11:95:fb:c4:98, State: joined, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80af8730 WEP hwIndex 4 Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 5.5, RxSignalStrength(per cent): 50, AckSignalStrength: 20 MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 1685 3060 0 54 0 0 Tx 951 2003 0 0 0 13529 Вставить ник Quote
MaXToP Posted May 16, 2006 Posted May 16, 2006 смотрите для начала антенно кабельные хозяйство, там явно проблем куча ! Rx Data Rate: 1, на одной -Rx Data Rate: 5.5 другой, если так скорости гуляют, то сигнала нет нормального, а особенно ошибок: Tx 9393 9460 0 0 0 4772 одна иTx 951 2003 0 0 0 13529 !!! поэтому и не работает линк Вставить ник Quote
