какой программой анализировать pcap файл (или пакеты с интерфейса) на предмет проблем работы tcp протокола?
ТСПУ может вмешиваться  в работу tcp протокола разным образом, возможно и не только ТСПУ может вмешиваться -  редкая потеря пакетов, некоректная работа линков агрегации (tcp out of order) и т.д.
Есть ли программа которая анализируетфайл  с захваченными ip/tcp (лучше в реале с интерфейса пакеты чтобы снимала)  которая выявит нарушения спецификации работы tcp протокола или выявит аномалии?
Чтобы программа присылала что то типа:
- такая то сторона (IP) не прислала пакет такой то - tcp сессия разорвалась,
- не пришел пакет  с флагом ACK на этапе 3 way tcp handshaking с IP ХХ
примеры проблем - тормоза youtube, не открываются сайты из за рубежа и т.д.
Можно настроить tcp в linux чтобы логировались такие ошибки ядром?
Можно настроить tcp в linux чтобы логировались такие ошибки ядром с привязкой к tcp сессии?
Вы будете завалены мусором вроде:
Да, можно посадить человека разгребать, или даже так:
но обычно задачу сию сильно недооценивают...сколько я видел провальных внедрений IDS/IPS!
Для каких-то простых случаев Wireshark сам пишет дополнительную информацию или позволяет собрать поток.
А в сложных случаях и человек сходу не разберется.
Так что такая программа (если она вообще существует) либо будет спамить кучей алармов (которые нужно будет изучать самому), либо будет срабатывать только на какие-то частные случаи.
сборка счетчиков netstat стеком типа node exporter + prometheus + grafana
https://github.com/prometheus/node_exporter/blob/master/collector/netstat_linux.go
https://github.com/influxdata/telegraf/tree/master/plugins/inputs/nstat
если есть какие-либо скачки, то уже искать что-то в дампе за определенное время.
tshark консольный аналог wireshark есть вывод различных статистик, скармливать ему pcap-файлы, вывод куда-то логировать и что-то с ним делать.
Или использовать tshark для парсинга данных и отправку его в elasticsearch.
https://www.elastic.co/blog/analyzing-network-packets-with-wireshark-elasticsearch-and-kibana
Или ковырять стек Elasticsearch
https://www.elastic.co/guide/en/beats/packetbeat/current/packetbeat-overview.html
https://discuss.elastic.co/t/big-differences-between-tcpdump-and-packetbeat/126082
Скорее всего похожий функционал есть в каких-либо DPI, можно попробовать начать с Suricata
Я бы начал, если есть опыт с Kibana + elasticsearch, поробуйте в елк вгрузить дампы из tshark, и искать reordered и тп. Далее рисовать график с распределением адресов таких пакетов, это если есть уже мешок готовых дампов.
Либо сразу на хост подключенном к mirror-порту ставить packetbeat.
Edited by naves
