Микрот CCR1009-7G-1C-1S+. Перед раскруткой правого кулера 10-15 сек чо то пищит под корпусом, нормальная ситуация?
После включения(раскрутки) вентилятора, писк пропадает.
Под стресс тестами при работающем правом кулере, левый кулер не включается.
Пора менять вентиляторы или микротик?
Индуктивность в цепи питания карлсона, на плате. У самого два роутера уже в ремонте с этим побывали. С учётом что платформа Tile - труп, поставить доживать на неответственный участок.
"Индуктивность в цепи питания карлсона, на плате. У самого два роутера уже в ремонте с этим побывали."
Вы ремонтировали потому что у Вас писк не пропадал после раскрутки кулера?
У меня писк пропадает после раскрутки кулера. Писк слышится перед раскруткой.  ХЗ насколько это критично, чтобы уже менять индуктивность.
нет фото в каком месте менять индуктивность?  и ее модель
Нет, оттаскивал знакомым спецам, с их слов. Но пение характерное с CCR этих веков слышал неоднократно, обычно оно при включении сразу и пропадает через некоторое время. Причем и замена БП не помогает, то есть на самой плате уже в питании нелады. Соответственно, через некоторое время не работали карлсоны и/или USB порт на морде, а порой и консольный, ну и ребуты рандомные. Один экземпляр 1036 так и включался в принципе по пять минут, то есть пять минут изображал из себя кирпич, потом хоп - пошел грузиться, и запел заодно.
9 часов назад, QWE сказал:
Как вариант проверить, легко ли они вращаются - смазать.
7 часов назад, jffulcrum сказал:
А разве у микротика на плате на этих устройствах есть схемотехника управлением питания от БП? Нужно вынимать оба БП по очереди и проверять работу на одном, второй должен именно физически отключаться. Как правило писк пропадает. После мониторинга напряжения становится видно, что БП или просаживается, или очень сильные пульсации (видно на осциллографе).
  • 4 weeks later...
Есть такое, 1036-ые. При старте пищит, пытаясь раскрутить вентилятор. Думал, штатное.
 Надо переосмыслить, может и правда, деградация питания. Бывают отвалы интерфейсов, редкие ребуты
