Geeck Опубликовано 15 июля, 2006 · Жалоба Sorry for such question here, but where can I find latest (v1.8) RTL8186 WLAN driver (the one that is used in firmware) but static version. I've managed to find such driver in DarkGreen2 firmware but it is dynamic version. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgreen Опубликовано 15 июля, 2006 · Жалоба Sorry for such question here, but where can I find latest (v1.8) RTL8186 WLAN driver (the one that is used in firmware) but static version. I've managed to find such driver in DarkGreen2 firmware but it is dynamic version. Static version of 1.8 driver is not available in net. But now i have real latest (1.9) as static object. I'm may send it for you via e-mail only now. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgreen Опубликовано 15 июля, 2006 · Жалоба pumpkin, забрал сегодня на почте твою точку. Вечером ею займусь. Выслать обратно смогу в понедельник. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Romanov Опубликовано 15 июля, 2006 · Жалоба Что подразумевается под режимом ROUTER? Можно ли точку законектить к другой точке и роутить на нее пакеты из локальной сети? Если можно то как? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Romanov Опубликовано 15 июля, 2006 · Жалоба Bug v rssi_graph запускаем scanner - получаем RF Scanner for RTL8186 Cpyrignt Deep Grreen © 2006 Radio stations list ------------------------------------------------------------------------------- Mode Ch MAC Band Encrypt RSSI SSID ------------------------------------------------------------------------------- AP 1 00:03:2F:09:BE:9B (B) no 100% awake Запускаем rssi_graph - RF level graph utility for RTL8186 Cpyrignt Deep Grreen © 2006 Levels ------------------------------------------------------------------------------- Floating Point Exception Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Romanov Опубликовано 15 июля, 2006 · Жалоба Что подразумевается под режимом ROUTER?Можно ли точку законектить к другой точке и роутить на нее пакеты из локальной сети? Если можно то как? Да, сразу - прошивка - rtl8186.dgreen.v2.zip, DWL-G700AP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgreen Опубликовано 16 июля, 2006 · Жалоба Владимир, у вас старая версия прошивки - там проблема в прорисовке графика в то время, когда точка не приконекченна к базе. Режим "ROUTER" - это клиент в режиме infrastructure - т.е. точка является клиентом базовой станции. Вы можете присоединится к базовой станции и либо пробрасывать сети, либо транслоровать их через NAT - как в стандартной Linux-машине. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Romanov Опубликовано 16 июля, 2006 · Жалоба Владимир, у вас старая версия прошивки - там проблема в прорисовке графика в то время, когда точка не приконекченна к базе. Режим "ROUTER" - это клиент в режиме infrastructure - т.е. точка является клиентом базовой станции. Вы можете присоединится к базовой станции и либо пробрасывать сети, либо транслоровать их через NAT - как в стандартной Linux-машине. 1) А где взять новую версию?2) К сожалению, не имею опыта конфигурирования WiFi под линуксом, в какую сторону копать надо? 3) Я правильно понял, что аналог WiFi_mode из других прошивок уже поставлен в правильное значение? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgreen Опубликовано 16 июля, 2006 (изменено) · Жалоба По техническим причинам ftp, куда выкладываются прошивки сейчас не доступен. В понедельник попробую организрват ьдругое место хранения. Да, аналог аналог WiFi_mode выставлен :) По поводу конфигурирования. Опиши, как тебе надо настроить - и я покажу пример настроечных скриптов. Изменено 16 июля, 2006 пользователем dgreen Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Romanov Опубликовано 16 июля, 2006 · Жалоба Опиши, как тебе надо настроить - и я покажу пример настроечных скриптов.Имеем 1) Точку доступа (DWL-G604) - на самом деле заодно и ADSL модем. На ней выставлен WEP с 128-битным ключом. IP стандартный- 192.168.1.1. 2) Имеем точку DWL-G700AP. К ней подключен через ХАБ комп. Для начал хочется чтобы G700 законектилась с AP. Роутинг, надеюсь смогу настроить.. 3) В дальнейшем есть план заменить G604 на еще одну G700. Т.е. одна из них будет ap а вторая клиентом Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serrj Опубликовано 16 июля, 2006 · Жалоба dgreen , а в вашей прошивке есть возможность создания gre туннеля? при попытке сделать #ip tunnel add tun0 mode gre local 192.168.100.252 remote 192.168.100.200 dev eth0 получаю ошибку "ioctl: no such device " или чтото в этом роде (под рукой нет девайса чтобы посмотреть) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgreen Опубликовано 16 июля, 2006 (изменено) · Жалоба dgreen , а в вашей прошивке есть возможность создания gre туннеля? при попытке сделать #ip tunnel add tun0 mode gre local 192.168.100.252 remote 192.168.100.200 dev eth0 получаю ошибку "ioctl: no such device " или чтото в этом роде (под рукой нет девайса чтобы посмотреть) Ужас ! Почему в нете гуляет чуть-ли не самая старая версия пршивки ! :) Судя по всему, у в вашем варианте ее нет :) Завтра же найду, куда это все выложить - и выложу последний вариант. ------------------------- Добавляю. Уже нашел, куда все положить. Сегодня попозже выложу. Изменено 16 июля, 2006 пользователем dgreen Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Romanov Опубликовано 16 июля, 2006 · Жалоба Сегодня попозже выложу. Могу предоставить место на нормальном хостинге Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgreen Опубликовано 16 июля, 2006 · Жалоба Сегодня попозже выложу. Могу предоставить место на нормальном хостинге Географически где ? Я нашел на UAX, если не на украине - т оне откажусь :) У меня сейчас с каналими не очень - если выложу у себя - положите ведь :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Geeck Опубликовано 17 июля, 2006 · Жалоба Static version of 1.8 driver is not available in net. But now i have real latest (1.9) as static object. I'm may send it for you via e-mail only now.OK. It would be very nice :)You have got my e-mail address in your Private Message Inbox. Thanks! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan M. Kluchnick Опубликовано 17 июля, 2006 · Жалоба 2 dgreen по вопросу хостинга - загляните в "личку" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PolyarStar Опубликовано 17 июля, 2006 · Жалоба Тоже в тему перепрошивок чипсета Беспроводная точка WAP-4033 имеет возможность повысить мощность до 200мВт, зайдя на страницу конфигурационного меню http://IP_точки_доступа/initgain.asp Подробности http://www.air-stream.org/node/510 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgreen Опубликовано 17 июля, 2006 · Жалоба Всем большое спасибо за то, что откликнулись по поводу хостинга. Сегодня выложу в 2 места прошивки и краткое описание функциональности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N.leiten Опубликовано 17 июля, 2006 (изменено) · Жалоба Мне тоже предложили хостинг... Уа-Икс, в смысле входит в уа-икс доступ отовсюду Изменено 17 июля, 2006 пользователем N.leiten Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgreen Опубликовано 17 июля, 2006 (изменено) · Жалоба Выложил последнюю версию прошивок Для пользователей Украины (через UAX) Описание, Прошивка Для Росии Описание, Прошивка Изменено 18 июля, 2006 пользователем dgreen Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N.leiten Опубликовано 17 июля, 2006 · Жалоба Кстати, по этой ссылке http://www.air-stream.org/node/510 очень хорошо описано об усилителе и мощности передачи. Теперь понятно что за числа нужно ставить :) Хостинг завтра приведу в порядок и будем работать дальше. Если я еще кому-то нужен :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Romanov Опубликовано 18 июля, 2006 · Жалоба Я опять о своем.. Интересует разработчиков портал? Я готов сделать с отдельным доменом, на некомерческой основе. Если разработчики не против (чтобы вам было меньше мороки), я первое время готов сам первое время выкладывать туда прошивки и описания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgreen Опубликовано 18 июля, 2006 · Жалоба Я опять о своем..Интересует разработчиков портал? Я готов сделать с отдельным доменом, на некомерческой основе. Если разработчики не против (чтобы вам было меньше мороки), я первое время готов сам первое время выкладывать туда прошивки и описания. Я думаю, интересует. Я вчера просто не успел выложить и вам тоже - положит только в Киеве. И то- без страницы. Одни файла. Сегодня разберемся. Да и у N.Leitena я думаю тоже будет лежать. Все же разные люди буерут с разных каналов :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dgreen Опубликовано 18 июля, 2006 · Жалоба Народ,давайте определимся с перечнем софта, который НЕОБХОДИМ и который ЖЕЛАТЕЛЕН. Вчера я понял, что я не совсем правильно подхожу идеологически. Начиная со следуующей версии прошивка будет идти с минимумом софта - ядро, скрипты и шел. И все. Все остальное - отдельными ЗАГРУЖАЕМЫМИ пакетами. т.е. заливаете прошивку, а затем - подливаете нужный ВАМ софт из списка. Просто нет необходимости держать на точке то, что вам не надо. А весь перечень точно не влезет. Давайте, или на ветку, или, что наверное лучше - мне в личку (нафлудим на форуме - и так читать уже тяжело. Самая крупнкая ветка у нага :) ) Посмотрите в реадми - что там уже есть, + отдельными пакетами есть еще tcpdump и ipcad, auth для 802.1x и ... что еще надо то ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Romanov Опубликовано 18 июля, 2006 · Жалоба зарегестрировал домен wifirmware.org залил туда прошивку dgreen http://wifirmware.org/files/dgreen/ У меня уже доступен, у других могут быть задержки пока обновления DNS расползутся по серверам Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
