Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Сначала webpage-vpn, затем linux-1.4.2... Авто ребут, через Веб конфу льём...
Угу, если бут свежий то проканает.
Вот такой вопрос...
Всё работает, НО:
работает ДНС, работает DHCP (nslookup пашет и айпишники раздаёт внутрь сети нашей)...
Но сайт сети, расположенный в совсем другой подсети, не доступен.. Его в роутинге прописывать? Если да, подскажите, пожалуйста, синтаксис...
opennet.ru -> man ip man route
Изменено пользователем sfstudio
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот, разобрался... Пошёл по пути усложнения задачи, очеловечения результата... Долой мост и т.д...
Но вдруг столкнулся с такой проблемой... IP раздаёт как-то не так...
interface eth0
настройки DHCP
Раздаёт на сеть проводную... Захотел и на беспрводную - ниже добавил по аналогии, но с другим диапазоном и подсетью
interface wlan0
настройка DHCP
Горе - DHCP на проводном отвалилось... Где накосячил?
Ссылка на сообщение
interface eth0
настройки DHCP
interface wlan0
настройка DHCP
Насколько я помню udhcp не умеет работать с более чем 1ним интерфейсом. Для вашего варианта придётся запускать 2 копии udhcpd с 2мя конфигами на разные интерфейсы, либо таки настроить мост wlan-lan, а wan в этот мост не включать, тогда udhcpd повесить на br0.
udhcpd это очень простой сервер входящий состав busybox. Т.е. это не полноценный ics dhcpd.
P.S. Слабо параллельно писать доку по тому как настраивали? Могу дать доступ в wiki.
Ссылка на сообщение
Уже так работал... На работе админов спросил... Сказали - не гуд...
Вот и озадачился.
Ну мост, так мост...
ЗЫ: не слабо, у меня тока vpn остался под корбину
Добавлено:
так, где адрес сервера нашёл... а куда имя/пароль? Смущают комменты про строки в секретных файлах...
+ на опеннете похожие разбросы настроек не рассматривались
Пожалуйста объясните...
+ надо ли настраивать роутинг до vpn сервера, если сейчас он (без всякого роутинга и прописки айпи (всё DHCP на wan) пингуется?
Изменено пользователем Aliech
Ссылка на сообщение
Странные у вас админы. Чего не гуд? 2 копии udcpd или мост wlan-lan ? И то и то вполне гуд.
Вот и озадачился.
Ну второй вариант никто ен отменял.
Добавлено:
Всё рассматривалось, всё ровно как и в любом Linux. pap-secrtets/chap-secrets и вообще используйте команду menu.
Ничего не понял. Точка будет поднимать туннель? С точки пинг до сервера есть? Ну и всё, настраивайте штатно не забыв PPTP_DEFROUTE=yes выставить.
Linux он и в африке линукс. Никаких особх отличий кроме своей системы init`а в wive-ng собсно от других дистров практически и нет в плане конфигурации.
Пишите документацию/FAQ незнаю что ещё, у меня нет возможности каждому по 10ть раз объяснять одни и те же прописные истины.
Ссылка на сообщение
Eth0 + wlan0 = мост, 192.168.0.1/24
Vpn по eth1, ip получает интерфейс по DHCP
На данный момент работает роутинг, работает как часы...
VPN не подымается никак... совершенно. Толи я дурак, то ли ещё чё.
Прошу помощи, уже третьи сутки сижу... Провайдер Corbina Telecom
Сами понимаете, что без настройки vpn мануаль будет не полный...
Все свои действия, на данный момент, могу представить страждующим... Но vpn'а нету, хоть убивайся...
3)Routes
#!/bin/sh
#ip ro add default via 192.168.0.1
ip ro add 213.234.192.8 via 10.66.72.1 #dns1
ip ro add 85.21.192.3 via 10.66.72.1 #dns2
ip ro add 85.21.0.0 via 10.66.72.1 #ip vpn серверов от 85.21.0.31 до 85.21.0.71
ip ro del default
- /etc/network/routes 1/7 14%
7)PPTPPEERS
# name of tunnel, used to select lines in secrets files
remotename pptp
# name of tunnel, used to name /var/run pid file
linkname pptp
# data stream for pppd to use
pty "pptp vpn.corbina.net --nolaunchpppd --loglevel 0"
# domain and username, used to select lines in secrets files
name login
file /etc/ppp/options.pptp
- /etc/ppp/peers/pptp 1/13 7%
9)PPTPOPTIONS
# Lock the port
lock
# We don't need the tunnel server to authenticate itself
noauth
# We won't do PAP, EAP, CHAP, or MSCHAP, but we will accept MSCHAP-V2
# (you may need to remove these refusals if the server is not using MPPE)
refuse-pap
refuse-eap
refuse-chap
refuse-mschap
# Turn off compression protocols we know won't be used
nobsdcomp
nodeflate
require-mppe-128
- /etc/ppp/options.pptp
10)CHAPPASSWORD
login * password *
- /etc/ppp/chap-secrets
ЗЫ: а это нормально, что при вводе pppd call pptp ничего не пишет(даже если логлевел убрать из настроек)?
Ссылка на сообщение
ip ro del default
Это на кой?
require-mppe-128
Корбина поддерживает шифрование?
login * password *
Ну и где ваш логин/пароль? Забили надеюсь?
А в логи смотреть пробовали? Даже если сервера нет он влог ругаться будет. Вообще больше без логов отвечать не буду, вы считаете меня медиумом?
Далее, все конфиги и скрипты написаны до вас и доступны из меню включая перекидывание роутинга в туннель, не стоит изобретать велосипед. pptp вызывается скриптом с нужными параметрами, скрипт лежит как обычно в /etc/rc.d и т.д. и т.п. Откуда такая тяга занова изобретать велосипед?
До сервера точно всё ходит? В любом суае без лога ничего не поймёшь. ВСЕ ЛОГИ ЛЕЖАТ В /var/log
Ссылка на сообщение
Просьба, подсказать команду для записи прошивки.
Примонтировал шару через cifs, в ней бинарник
а что дальше...
Ссылка на сообщение
login as: root
root@192.168.0.1's password:
::Wive-NG-0.2.5::RTL8186-REALTIME::
Base station firmware version
Sat, 27 Dec 2008 22:37:08 +0600
BusyBox v1.12.1.-wive-ng.sf.net (2008-12-27 22:33:29 OMST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
[Wive-NG@/]# cd var
[Wive-NG@/var]# cd log
[Wive-NG@/var/log]# cat boot.log
Mounting ramdisk if RAM >= 16MB
Creating tmpfs and mount it into /var
Create tmpfs and mount it into /var OK
Memsize >= 16MB
Syslog daemon start
DSS file exist
Starting Macaddr:  Ok
Starting modules.dep generate...
Starting sysctl:  Ok
Starting network...
   Starting eth0: ETH0 OK
   Starting eth1: NoBridge start ETH1
Set IP adress eth1 from DHCP server
ETH1 OK
OK
OK
Vlan
OK
Starting wireless network...
Configure wifi module
   Starting wlan0: Change WPA mib
Config OK
Ok
Load bridge modules
Add bridge interface
bridge start eth0
bridge start wlan0
Set IP for BR
Bridge up for local br0
From local config
Clean multicast filter on br0
AdvancedBridge options
br0 stp off
br0 FD 0
br0 gcint 0
Select port fo multicast filter
Set multicast bandwidth on eth0
Set multicast bandwidth on br0
can't find port eth1 in bridge br0
Vlan
OK
BurstModeStart
At the end we must add special routes. (you know, default gw, etc..)
Starting VPN network pptp...
Tune up network interfaces  Ok
Starting crontab:  Ok
Starting inetd:  Ok
Starting iptables:  Ok
Starting uDHCPD:  Ok
Starting DNSMASQ:  Ok
Starting IGMPPROXY: sysctl: error: permission denied on key 'net.ipv4.conf.default.mc_forwarding': Permission denied
sysctl: error: permission denied on key 'net.ipv4.conf.all.mc_forwarding': Permission denied
igmpproxy, Version 0.1 beta2, Build 081227
Copyright 2005 by Johnny Egeland <johnny@rlo.org>
Distributed under the GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, Version 2 - check GPL.txt
Ok
Starting tc: Loading modules
Set shaper rules
Ok
Starting WPA daemon in auth mode
Setting Hostname:  Wive-NG
Starting LED:  Ok
Starrting boot services and tune system
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
Tune kernel to minimum memory usadge - 16MB
Tune network stack
net.core.rmem_max = 3551232
net.core.wmem_max = 3551232
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 43689 1775616
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 1775616
net.ipv4.tcp_mem = 2048 2560 887808
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 900000
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 2000
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 4
net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 0
net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0
net.ipv4.conf.all.proxy_arp = 0
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 768
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 384
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 32
net.ipv4.neigh.default.gc_interval = 20
net.ipv4.igmp_restrict = 1
net.ipv4.udp_restrict_pu = 1
net.ipv4.tcp_restrict_rst = 1
net.ipv4.tcp_restrict = 1
net.ipv4.icmp_restrict = 1
Start complete at Sat Jan  1 06:00:35 GMT 2000
[Wive-NG@/var/log]# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:02:72:74:AD:91
          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:142 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:14021 (13.6 KiB)  TX bytes:11472 (11.2 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:02:72:74:AD:91
          RX packets:146 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:14223 (13.8 KiB)  TX bytes:11472 (11.2 KiB)
          Interrupt:4
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:02:72:74:AD:92
          inet addr:10.66.73.218  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.255.248.0
          RX packets:133 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:7608 (7.4 KiB)  TX bytes:4739 (4.6 KiB)
          Interrupt:5
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:93.81.215.244  P-t-P:85.21.0.67  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1460  Metric:1
          RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:136 (136.0 B)  TX bytes:130 (130.0 B)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:02:72:74:AD:91
          RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:200
          RX bytes:246 (246.0 B)  TX bytes:282 (282.0 B)
          Interrupt:2
[Wive-NG@/var/log]#
Ситуация:
тунель, как видите, поднят
deafultroute в настройках включен (тот что в interfaces)
ping ya.ru не даёт никаких результатов (как на роутере, так и на компе)...
Ссылка на сообщение
а что дальше...
Что? Кто вас на такое надоумил? Желаете рискнуть и обновиться таким образом? Тогда man dd. Я бы так делать не стал.
Ситуация:
а route показать не судьба? А с DNS что? И т.д. и т.п...
Ссылка на сообщение
Aliech
Покажи ps и cat /var/log/messages.
Вполне похоже, что отвалился pptp процесс, а pppd остался висеть, при этом он стал неубиваемым...
Ссылка на сообщение
а что дальше...
А как иначе?
Пробовал 10 секунд reset держать, потом вкл. питание и отправлять прошивку через tftp, результат: "истёк таймаут".
С родной на wive-ng перешёл через web.
может acorp wr-g как-то по-другому прошивается? (ни где не могу найти)
Ссылка на сообщение
Beginer
Выключаете питание, нажимаете ресет, включаете питание, ждете секунд 5 и начинаете заливку.
Когда вы включаете питание загружается бутлоадер, который ждет нажатия на ресет, дабы прекратить загрузку прошивки и перейти в crash-режим. В этом режиме как раз и передается по tftp образ прошивки, который бутлоадер и записывает на флеш... По большому счету достаточно держать ресет при включении точки до момента включения индикатора проводного интерфейса, то есть когда бутлоадер загрузился и включил интерфейс на прием данных он автоматически уже ждет образ...
О каких 10 секундах речь и последующем включении питания идет речь не понятно.
Ссылка на сообщение
Aliech
Медитируешь? Уверен там всё много проще. Пока не научится вместо эпотажного "ping ya.ru не даёт никаких результатов (как на роутере, так и на компе)..." приводить на что ругается тот же пинг "(как на роутере, так и на компе)" - пусть обращается к медиумам.
P.S. Сорри что резко, но учитесь правильно задавать вопросы.
Ссылка на сообщение
Ничего... Я бы и рад написать, что оно выдаёт... да оно ничего не выдаёт =(
login as: root
[Wive-NG@/]# menu
Sat, 27 Dec 2008 22:37:08 +0600Please report of any bug to sfstudio@mail.ru
-=General menu=-
1) Boot 2)Interfaces 3)General 4)WPA 5)Stat 6)Scan 7)RSSI 8)ExtendedMenu
9) Change password 10) WiFi reset 11)Save 12)Reboot 13)Quit
Enter choice number:
2
#GENERAL NETWORK CONFIGURATION
#Global options
VLAN_START=no
#--------------VPN config---------------------
#--PPTP
PPTP_CALL_START=yes
PPTP_DEFROUTE=yes
PPTP_PERDNS=yes
PPTP_AUTO_REDIAL=no
#--PPPOE
PPPOE_CALL_START=no
PPPOE_ETH=eth0
PPPOE_USER=you_username
PPPOE_ACNAME=you_acname
PPPOE_SERVICENAME=you_servicename
PPPOE_PEERDNS=yes
PPPOE_CLAMPMSS=1412
PPPOE_DEFAULTROUTE=no
PPPOE_AUTO_REDIAL=no
-=General menu=-
13
[Wive-NG@/]# ifconfig
          RX packets:107 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:10818 (10.5 KiB)  TX bytes:9400 (9.1 KiB)
          RX packets:111 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          RX bytes:11297 (11.0 KiB)  TX bytes:9400 (9.1 KiB)
          Interrupt:4
          RX packets:707 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:236 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:79078 (77.2 KiB)  TX bytes:16442 (16.0 KiB)
          Interrupt:5
          inet addr:78.106.63.169  P-t-P:85.21.0.83  Mask:255.255.255.255
          RX packets:310 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          RX bytes:36406 (35.5 KiB)  TX bytes:130 (130.0 B)
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:102 (102.0 B)  TX bytes:94 (94.0 B)
          Interrupt:2
[Wive-NG@/]# ping corbina.net
PING corbina.net (89.179.135.67): 56 data bytes
64 bytes from 89.179.135.67: seq=0 ttl=59 time=10.000 ms
64 bytes from 89.179.135.67: seq=1 ttl=59 time=0.000 ms
64 bytes from 89.179.135.67: seq=2 ttl=59 time=0.000 ms
64 bytes from 89.179.135.67: seq=3 ttl=59 time=0.000 ms
[1] + Stopped                    ping corbina.net
[Wive-NG@/]# ping ya.ru
PING ya.ru (213.180.204.8): 56 data bytes
[2] + Stopped                    ping ya.ru
[Wive-NG@/]#
ping ya.ru я остановил через ДВЕ минуты... сдвигов, как видите нет... было бы - сразу бы написал
при включённых опциях (в самом верху) я заметил изменение таблицы ДНС (строчка вверху добавилась)
[Wive-NG@/]# ip ro
85.21.0.52 via 10.66.72.1 dev eth1  src 10.66.73.218
85.21.0.52 dev ppp0  src 78.106.153.54
85.21.0.60 via 10.66.72.1 dev eth1  src 10.66.73.218
192.168.0.0/24 dev br0  src 192.168.0.1
10.66.72.0/21 dev eth1  src 10.66.73.218
default via 10.66.72.1 dev eth1
Про процесс... подключение действительно есть... как проверял:
попробовал зайти с машины... посылает, как если такие лог/пас используются уже
а теперь messages
Jan  1 06:00:19 kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan  1 06:00:19 kernel: br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
Jan  1 06:00:19 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan  1 06:00:19 kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan  1 06:00:19 kernel: br0: set port num [33168] of multicast filter
Jan  1 06:00:19 kernel: br0: port 1(eth0) multicast bandwidth 80000kbps
Jan  1 06:00:19 kernel: br0: port 2(wlan0) multicast bandwidth 40000kbps
Jan  1 06:00:21 pppd[182]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Jan  1 06:00:21 pppd[182]: Using interface ppp0
Jan  1 06:00:21 pppd[182]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan  1 06:00:21 pptp[184]: anon log[main:pptp.c:314]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 06:00:21 pptp[201]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:744]: Received Start Control Connection Reply
Jan  1 06:00:21 pptp[201]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:778]: Client connection established.
Jan  1 06:00:22 pptp[201]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:863]: Received Outgoing Call Reply.
Jan  1 06:00:23 pptp[201]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:902]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 43903).
Jan  1 06:00:23 pppd[182]: CHAP authentication succeeded
Jan  1 06:00:23 pppd[182]: not replacing existing default route via 10.66.72.1
Jan  1 06:00:23 pppd[182]: local  IP address 78.106.63.169
Jan  1 06:00:23 pppd[182]: remote IP address 85.21.0.83
Jan  1 06:00:24 dnsmasq[232]: started, version 2.43 cachesize 150
Jan  1 06:00:24 dnsmasq[232]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Jan  1 06:00:24 dnsmasq[232]: reading /etc/resolv.conf
Jan  1 06:00:24 dnsmasq[232]: using nameserver 85.21.192.3#53
Jan  1 06:00:24 dnsmasq[232]: using nameserver 213.234.192.8#53
Jan  1 06:00:24 dnsmasq[232]: read /etc/hosts - 1 addresses
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Searching for config file at '/etc/igmpproxy.conf'
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Config: Quick leave mode enabled.
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Config: Got a phyint token.
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Config: IF: Config for interface eth1.
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Config: IF: Got upstream token.
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Config: IF: Got ratelimit token '0'.
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Config: IF: Got threshold token '1'.
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Config: IF: Got altnet token 10.0.0.0/8.
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Config: IF: Altnet: Parsed altnet to 10/8.
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Config: IF: Got altnet token 239.0.0.0/24.
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Config: IF: Altnet: Parsed altnet to 239.0.0/24.
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: IF name : eth1
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Next ptr : 0
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Ratelimit : 0
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Threshold : 1
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: State : 1
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Allowednet ptr : 10001e98
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Config: IF: Config for interface eth0.
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Config: IF: Got downstream token.
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: IF name : eth0
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: State : 2
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Allowednet ptr : 0
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Config: IF: Config for interface wlan0.
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: IF name : wlan0
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Config: IF: Config for interface br0.
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: Config: IF: Got disabled token.
Jan  1 06:00:24 syslog: Debu: IF name : br0
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Next ptr : 0
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Ratelimit : 0
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Threshold : 1
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: State : 0
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Allowednet ptr : 0
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Config: Got a phyint token.
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Config: IF: Config for interface ppp0.
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: IF name : ppp0
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: State : 2
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Physical Index value of IF 'lo' is 1
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: buildIfVc: Interface lo Addr: 127.0.0.1, Flags: 0x0049, Network: 127/8
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Physical Index value of IF 'eth1' is 3
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: buildIfVc: Interface eth1 Addr: 10.66.73.218, Flags: 0x1043, Network: 10.66.72/21
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Physical Index value of IF 'br0' is 14
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: buildIfVc: Interface br0 Addr: 192.168.0.1, Flags: 0x1043, Network: 192.168.0/24
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Physical Index value of IF 'ppp0' is 15
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: buildIfVc: Interface ppp0 Addr: 78.106.63.169, Flags: 0x10d1, Network: 78.106.63.169/32
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Found config for eth1
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Found config for br0
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Found config for ppp0
Jan  1 06:00:25 syslog: Note: adding VIF, Ix 0 Fl 0x0 IP 0x0a4249da eth1, Threshold: 1, Ratelimit: 0
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu:         Network for [eth1] : 10.66.72/21
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu:         Network for [eth1] : 10/8
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu:         Network for [eth1] : 239.0.0/24
Jan  1 06:00:25 syslog: Note: adding VIF, Ix 1 Fl 0x0 IP 0xc0a80001 br0, Threshold: 1, Ratelimit: 0
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu:         Network for [br0] : 192.168.0/24
Jan  1 06:00:25 syslog: Note: adding VIF, Ix 2 Fl 0x0 IP 0x4e6a3fa9 ppp0, Threshold: 1, Ratelimit: 0
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu:         Network for [ppp0] : 78.106.63.169/32
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Got 262144 byte buffer size in 0 iterations
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Joining all-routers group 224.0.0.2 on vif 78.106.63.169
Jan  1 06:00:25 syslog: Note: joinMcGroup: 224.0.0.2 on ppp0
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Starting daemon mode.
Jan  1 06:00:25 kernel: MASQUERADE: Route sent us somewhere else.
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: SENT Membership query   from 78.106.63.169   to 224.0.0.1
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Sent membership query from 78.106.63.169 to 224.0.0.1. Delay: 10
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Created timeout 1 (#0) - delay 10 secs
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: (Id:1, Time:10)
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: Created timeout 2 (#1) - delay 21 secs
Jan  1 06:00:25 syslog: Debu: (Id:2, Time:21)
Jan  1 06:00:28 kernel: MASQUERADE: Route sent us somewhere else.
Jan  1 06:00:31 kernel: auth uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
Jan  1 06:00:35 syslog: Debu: About to call timeout 1 (#0)
Jan  1 06:00:35 syslog: Debu: Aging routes in table.
Jan  1 06:00:35 syslog: Debu:  Current routing table (Age active routes); -----------------------------------------------------
Jan  1 06:00:35 syslog: Debu: No routes in table...
Jan  1 06:00:35 syslog: Debu:  -----------------------------------------------------
Jan  1 06:00:50 syslog: Note: RECV unk: 0x22/0x00     from 169.254.84.26   to 224.0.0.22
Jan  1 06:00:50 syslog: Info: ignoring unknown IGMP message type 22 from 169.254.84.26 to 224.0.0.22
Jan  1 06:00:51 syslog: Note: RECV Membership query   from 10.223.1.169    to 224.0.0.1
Jan  1 06:00:51 syslog: Info: ignoring unknown IGMP message type 11 from 10.223.1.169 to 224.0.0.1
Jan  1 06:00:51 syslog: Note: RECV unk: 0x22/0x00     from 169.254.84.26   to 224.0.0.22
Jan  1 06:00:51 syslog: Info: ignoring unknown IGMP message type 22 from 169.254.84.26 to 224.0.0.22
Jan  1 06:00:55 syslog: Note: RECV unk: 0x22/0x00     from 192.168.0.4     to 224.0.0.22
Jan  1 06:00:55 syslog: Info: ignoring unknown IGMP message type 22 from 192.168.0.4 to 224.0.0.22
Jan  1 06:00:56 syslog: Note: RECV unk: 0x22/0x00     from 192.168.0.4     to 224.0.0.22
Jan  1 06:00:56 syslog: Info: ignoring unknown IGMP message type 22 from 192.168.0.4 to 224.0.0.22
Jan  1 06:00:56 syslog: Debu: About to call timeout 2 (#0)
Jan  1 06:00:56 syslog: Debu: SENT Membership query   from 78.106.63.169   to 224.0.0.1
Jan  1 06:00:56 syslog: Debu: Sent membership query from 78.106.63.169 to 224.0.0.1. Delay: 10
Jan  1 06:00:56 syslog: Debu: Created timeout 3 (#0) - delay 10 secs
Jan  1 06:00:56 syslog: Debu: (Id:3, Time:10)
Jan  1 06:00:56 syslog: Debu: Created timeout 4 (#1) - delay 21 secs
Jan  1 06:00:56 syslog: Debu: (Id:4, Time:21)
Jan  1 06:00:56 syslog: Note: RECV Membership query   from 78.106.63.169   to 224.0.0.1
Jan  1 06:00:56 syslog: Info: ignoring unknown IGMP message type 11 from 78.106.63.169 to 224.0.0.1
Jan  1 06:01:06 syslog: Debu: About to call timeout 3 (#0)
Jan  1 06:01:06 syslog: Debu: Aging routes in table.
Jan  1 06:01:06 syslog: Debu:  Current routing table (Age active routes); -----------------------------------------------------
Jan  1 06:01:06 syslog: Debu: No routes in table...
Jan  1 06:01:06 syslog: Debu:  -----------------------------------------------------
Jan  1 06:01:19 ssh[310]: Child connection from 192.168.0.4:1097
Jan  1 06:01:21 syslog: Note: RECV Membership query   from 10.223.1.169    to 224.0.0.1
Jan  1 06:01:21 syslog: Info: ignoring unknown IGMP message type 11 from 10.223.1.169 to 224.0.0.1
Jan  1 06:01:27 syslog: Debu: About to call timeout 4 (#0)
Jan  1 06:01:27 syslog: Debu: SENT Membership query   from 78.106.63.169   to 224.0.0.1
Jan  1 06:01:27 syslog: Debu: Sent membership query from 78.106.63.169 to 224.0.0.1. Delay: 10
Jan  1 06:01:27 syslog: Debu: Created timeout 5 (#0) - delay 10 secs
Jan  1 06:01:27 syslog: Debu: (Id:5, Time:10)
Jan  1 06:01:27 syslog: Debu: Created timeout 6 (#1) - delay 115 secs
Jan  1 06:01:27 syslog: Debu: (Id:6, Time:115)
Jan  1 06:01:27 syslog: Note: RECV Membership query   from 78.106.63.169   to 224.0.0.1
Jan  1 06:01:27 syslog: Info: ignoring unknown IGMP message type 11 from 78.106.63.169 to 224.0.0.1
Jan  1 06:01:37 ssh[310]: password auth succeeded for 'root' from 192.168.0.4:1097
Jan  1 06:01:37 syslog: Debu: About to call timeout 5 (#0)
Jan  1 06:01:37 syslog: Debu: Aging routes in table.
Jan  1 06:01:37 syslog: Debu:  Current routing table (Age active routes); -----------------------------------------------------
Jan  1 06:01:37 syslog: Debu: No routes in table...
Jan  1 06:01:37 syslog: Debu:  -----------------------------------------------------
Jan  1 06:01:51 syslog: Note: RECV Membership query   from 10.223.1.169    to 224.0.0.1
Jan  1 06:01:51 syslog: Info: ignoring unknown IGMP message type 11 from 10.223.1.169 to 224.0.0.1
Jan  1 06:02:21 syslog: Note: RECV Membership query   from 10.223.1.169    to 224.0.0.1
Jan  1 06:02:21 syslog: Info: ignoring unknown IGMP message type 11 from 10.223.1.169 to 224.0.0.1
Jan  1 06:02:51 syslog: Note: RECV Membership query   from 10.223.1.169    to 224.0.0.1
Jan  1 06:02:51 syslog: Info: ignoring unknown IGMP message type 11 from 10.223.1.169 to 224.0.0.1
Jan  1 06:03:21 syslog: Note: RECV Membership query   from 10.223.1.169    to 224.0.0.1
Jan  1 06:03:21 syslog: Info: ignoring unknown IGMP message type 11 from 10.223.1.169 to 224.0.0.1
[Wive-NG@/]#
Прошу прощения, что сразу не отписал... messages лог не заметил сначала
Надеюсь, что так лучше... Просто прекрасно понимаю, что время отнимаю у Вас
Ссылка на сообщение
ребят если я правильно понял появилась новая прошивка для шары в g700 ?
можно ссылочку
Ссылка на сообщение
Спасибо. Разобрался. Оказлось в режиме бутлоадера ip-то 192.168.1.6 (нашёл в скрипте)
Ссылка на сообщение
Вот я и принёс ответ на свой вопрос... И это был баг (=
Поехали:
login as: root
[Wive-NG@/]# menu
-=General menu=-
2
#Global options
VLAN_START=no
#--PPTP
PPTP_CALL_START=yes
PPTP_DEFROUTE=yes
PPTP_PERDNS=yes
PPTP_AUTO_REDIAL=no
#--PPPOE
PPPOE_CALL_START=no
PPPOE_ETH=eth0
PPPOE_PEERDNS=yes
PPPOE_CLAMPMSS=1412
-=General menu=-
13
[Wive-NG@/]# ip ro
85.21.0.52 dev ppp0  src 78.106.154.229
[Wive-NG@/]# ip ro add 213.234.192.8 via 10.66.72.1
[Wive-NG@/]# ip ro add 85.21.192.3 via 10.66.72.1
[Wive-NG@/]# ip ro del deafult
ip: an inet address is expected rather than "deafult"
[Wive-NG@/]# ip ro del deafault
ip: an inet address is expected rather than "deafault"
[Wive-NG@/]# ip ro del default
[Wive-NG@/]# ip ro add default dev ppp0 src 78.106.154.229
[Wive-NG@/]# ping yandex.ru
PING yandex.ru (77.88.21.11): 56 data bytes
64 bytes from 77.88.21.11: seq=0 ttl=57 time=0.000 ms
64 bytes from 77.88.21.11: seq=1 ttl=57 time=0.000 ms
[1] + Stopped                    ping yandex.ru
[Wive-NG@/]#
Вверху показываю конфигурацию PPTP возможности (да, default route включён).
Далее идёт созданная с этими настройками таблица маршрутизации (всё автоматом... DHCP раздаёт ip на eth1 и настройки, всё остальное задано PPTP_DEFROUTE=on).
Ну так вот - видно почему интрнет не пинговался...
Ниже изменения:
маршрутизация до vpn сервера не нуждается в правке;
добавлены маршруты до dns серверов;
устанавливаем default route и... яндекс пинганулсо (=
Косяк, надеюсь, считается найденым... Надеюсь что Вы поможете разобраться с ним, а то маршруты вручную при каждой загрузке править - ад (а ip каждый раз новый даётся на всё, кроме DNS серверов).
Большое спасибо за то, что не пожалели времени...
Ссылка на сообщение
Баг не защитан ибо вызван тем что ручки шаловливые и каменты не читаем.
То что вы не разобрались с маршрутизацией и тем как это работает в Linux не говорит о наличии бага.
Более того если железка агрегирующая pptp в той же подсети что и точка? Ы?
В общем рад что разобрались, но это вполне ШТАТНОЕ поведение без каких-либо отклонений. И если корбина неосиливает выдать марштруты в человеческом виде после чего, например в сырцах зюхеля появляются каменты с тэгами //RussianPPTP, то это исключительо тараканы корбины. Благо всё решается правильным прописыванием маршрутов руками.
Кому нужно может поправить скрипты для работы специально с корбиной.
Ссылка на сообщение
можно ссылочку
http://sadnet.ru/?Dokumentaciya
Внимательно читать последние абзацы http://sadnet.ru/?Dokumentaciya . И не вздумать обращаться ко мне на мыло по поводу "шары" и уж темболее на шару.
Для совсем лентяев в очередной раз цитирую тут:
Никогда не спрашивайте у меня как использовать данное устройство для кардшаринга. Клиент кардшаринга никогда не входил и не будет входить в wive-ng! Те кто вам предлагает устройство с wive-ng и клиентом кардшарига внутри - действует противозаконно. Вы всвою очередь нарушаете закон используя результирующее устройство.
Данные ребята без зазрения совести публикуют такие строки у себя на сайтах:
"Следует помнить, что любое использование COM портов роутеров для подключения спутниковых ресиверов с целью активации картшаринга запрещено законом и вы используете эту техническую возможность на свой страх и риск !"
Они используют чужую работу для нарушения законодательства, набивания карманов за счёт свободных разработок ничего не принося взамен, обманывают вас, когда говорят о безопасности данных деяний. Не говоря уже о нарушении GPL которая обязывает предоставлять в открытый доступ или по запросу ВСЕ модификации исходного кода.
Ссылка на сообщение
Ну читаем листинг... В пояснении я сам уже накосячил, но, опять таки, листинг... Там =yes
А она в той же подсети? о_О?
Ссылка на сообщение
Ниже изменения:
В нормальных сетях маршруты до основных серверов выдаёт DHCPD.
Как впрочем и адреса внешних DNS выдаёт pptp сервер.
Это вообще делает сам pppd если ему передан ключ defaultroute и не прописано в конфигах ничего лишнего.
ip на всё.. Сильно... А ничего страшного что ip route replace default dev ppp0 достаточно для решения вашей проблемы с роутом в pppd раз уж где-то что-то нагородили лишнего или ненастроили? Да костыль, но зато думать не нужно.
P.S. На будущее не стоит приводить логи ЦЕЛИКОМ. Из всего вашего лога полезная ровно 1на строчка конкретного демона: "Jan 1 06:00:23 pppd[182]: not replacing existing default route via 10.66.72.1" Почему эта строчка тут нарисовалась это вам домашнее задание и проверка на внимательность.
Будьте внимательнее. Я понимаю что сидение за виндой убивает мозг, но тут благо какие-то просветы есть. А вот невнимательность и рассеянность заставляют постоянно терять время. Правильно заданный вопрос содержит 70% ответа. Прежде чем задать, необходимо САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОПЫТАТЬСЯ ДЕТАЛЬНО ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЛОГИ. Они там не для красоты лежат однако. Никто за вас это делать не будет.
Хотя, будет... Только это уже коомерческая деятельность со всеми вытекающими последствиями в виде чёрного ящика под ключ.
Да, и ОООЧЕНЬ советую научиться пользоваться не только cat но и grep/awk/cut/sed дабы ручками не выкусывать нужную информацию из лога. Например cat /var/log/messages | grep ppp в разы уменьшило бы объём текста для поиска проблемы.
Все абсолютно команды bash и его аналога из busybox есть на всё том же opennet.ru в том числе и на русском.
Ссылка на сообщение
Специально для вас в 0.2.6 добавил:
#--PPTP
PPTP_CALL_START=no
PPTP_DEFROUTE=no #(yes|no|replace)
PPTP_PERDNS=yes
PPTP_AUTO_REDIAL=no
и в S29vpnnetwork-pptp
if [ "$PPTP_CALL_START" = "yes" ]; then
    echo "Starting VPN network pptp..."
    if [ "$PPTP_PEERDNS" = "yes" ]; then
        echo "pptp Peer_DNS"
        PEERDNS="usepeerdns"
        else
        PEERDNS=""
    fi
    if [ "$PPTP_DEFROUTE" = "replace" ]; then
        echo "Remove default route"
        ip route del default 2> /dev/null
    fi
    if [ "$PPTP_DEFROUTE" = "yes" ] || [ "$PPTP_DEFROUTE" = "replace" ]; then
            if [ "$PPTP_AUTO_REDIAL" = "yes" ]; then
                pppd call pptp defaultroute persist $PEERDNS &
                else
                pppd call pptp defaultroute $PEERDNS &
            fi
        else
                pppd call pptp persist $PEERDNS &
                else
                pppd call pptp $PEERDNS &
            fi
    fi
fi
Проанализируйте это и задумайтесь когда по вашему мнению будет возникать этот "баг/косяк". Блин.. Запомните, это не винды. Что сказали сделать системе - ровно то она и выполнила.
Ссылка на сообщение
Текущий ченджлог включающий все изменения: http://sfstudio.livejournal.com/8684.html
Я спросил а что будет если pptp сервер окажется в одной подсети с железкой? И откуда точка должна за вас додумать чего там нагородено у вас в сети и где вообще сервер доступа? Это не винда....
Ссылка на сообщение
Чтож, спасибо... На ноутбук водрузил Убунту, может удасться мозг реанимировать... Буду приобщаться к великой истине... и радоваться нововведениям...
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
