Marik777 Posted November 10, 2023 Posted November 10, 2023 Приветствую сетевики! Проблема следующая: Подключено 2 линии одного провайдера в доме, и получилось так что эти линии в 2 разных коммутаторах (удобно). ххх.ххх.205.55/27 - 1 линия , шлюз был 205.33 ххх.ххх.197.146/27 - 2 линия, шлюз был 197.129 И тут провайдера стукнуло объединить сети /19 , тем самым взять большой кусок в 1 шлюз, ранее было что в каждом доме 1-2 подсети. Теперь шлюз на обеих линиях ххх.ххх.192.1, соответственно сделали принудительный DHCP, в следствии этого начался конфликт линий. Если оставить первую линию все ок, нечего не отваливается. Если подключить вторую линию то сессии впн начинают разрываться, и приоритет начинается на 2 линию. Т.е вместе теперь они работают некорректно. Какое решение можно применить? Кто то может сталкивался с подобным? Буду очень рад вашей помощи!) Вставить ник Quote
jffulcrum Posted November 13, 2023 Posted November 13, 2023 В свойствах DHCP клиента на втором интерфейсе: add-default-route = no . Или, лучше, в default-route-distance выставить что-то большое. В таком случае будет как запасной канал. Врядли провайдер на L2 фильтрует, по какому интерфейсу/пути идет обращение к шлюзу, так что шлюз, скорее всего, будет принимать пакеты от обоих IP независимо от интерфейса. Если же каналы надо использовать одновременно на исходящие, то это сегментация трафика и либо забор из правил mangle, либо VRF Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 20, 2023 Posted November 20, 2023 Нужно поставить 2 микротика, в каждый подключить по одному провайдеру. Будет как бы 2 канала интернета. Далее на третьем микротике суммируете каналы как вам требуется и все. Пытаться на одном микротике управлять трафиком с двух провайдеров не всегда возможно. Это или снижение производительности из-за дополнительных правил, или сложности с привязками маршрутов. Вставить ник Quote
DeLL Posted November 21, 2023 Posted November 21, 2023 У сааба как всегда, "НУЖНО БОЛЬШЕ МИКРОТИКОВ" Вставить ник Quote
Negator Posted November 27, 2023 Posted November 27, 2023 В 21.11.2023 в 13:44, DeLL сказал: У сааба как всегда, "НУЖНО БОЛЬШЕ МИКРОТИКОВ" Знаешь, иногда его подход работает и мысли вполне здравые. Микротик вполне себе железка удобная для многих целей. У нас на них часто удаленные узлы работают, в центре крутится NAT на 6-10 Гбит каждый. Тут говорят - можно линукс поставить. Да можно. Но не всегда и не везде это удобно. И да - иногда лучше и правильнее вывести что то на отдельные железки. Тот же NAT например. Вставить ник Quote
seregaelcin Posted November 28, 2023 Posted November 28, 2023 Может быть это подойдет ? https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/MACVLAN и тогда за одним портом спокойно поднимается 2 dhcp/pppoe клиента Вставить ник Quote
