Тема тут уже поднималась. Тем не менее...
Задача та же - три VLAN, три интерфейса:
10.76.32.1/19
10.76.64.1/19
10.76.96.1/19
на которых сидят абоненты.
Есть маршрут к серверу доступа 10.0.0.1
Абоненты видят друг друга благодаря существованию маршрутов немедленно по созданию интерфейсов. ЕСтественно , это безобразие нужно ликвидировать.
Ликвидируем с помощью аппаратных фильтров:
create class=10 ipdaddr=10.0.0.1/19
create class=32 ipsaddr=10.76.32.0/19
create class=64 ipsaddr=10.76.64.0/19
create class=96 ipsaddr=10.76.96.0/19
add swi hwf class=10 ac=for
add swi hwf class=32 ac=deny
add swi hwf class=64 ac=deny
add swi hwf class=96 ac=deny
не работает. пинги между интерфейсами идут.
пробую сложнее - добавляю в классификатор пару "адрес источника - адрес приемника"
create class=3264 ipdaddr=10.76.32.0/19 ipsaddr=10.76.64.0/19
add swi hwf class=3264 ac=deny
пробую IP фильтры:
add ip filter=1 so=10.76.32.0 sm=255.255.224.0 des=10.0.0.1 dm=255.255.224.0 ac=include
add ip filter=1 so=10.0.0.1 sm=255.255.224.0 des=10.76.32.0 dm=255.255.224.0 ac=include
add ip filter=2 so=10.76.64.0 sm=255.255.224.0 des=10.0.0.1 dm=255.255.224.0 ac=include
add ip filter=2 so=10.0.0.1 sm=255.255.224.0 des=10.76.64.0 dm=255.255.224.0 ac=include
add ip filter=3 so=10.76.96.0 sm=255.255.224.0 des=10.0.0.1 dm=255.255.224.0 ac=include
add ip filter=3 so=10.0.0.1 sm=255.255.224.0 des=10.76.96.0 dm=255.255.224.0 ac=include
set ip int=vlan130 ipaddr=10.76.32.1 mask=255.255.224.0 filter=1
set ip int=vlan131 ipaddr=10.76.64.1 mask=255.255.224.0 filter=2
set ip int=vlan132 ipaddr=10.76.96.1 mask=255.255.224.0 filter=3
будете смеяться - не работает. пинги между интерфейсами идут.
В чем дело? Где я что не так сделал?
Спасибо.
Rapier48_MTC> add swi l3f ma=dip dc=c
Rapier48_MTC> add swi l3f=6 ent dip=10.10.125.0 ac=deny
Это вре реализовано на рапиер48, показываю на l3f, т.к. HW фильтра не работают. Изначально нужно запрещять не SA, а DA это ж вроде логически верно =) Что пакет нужно запрещять с адресом назначения.
Если не работают HW фильтра, то попробуйте с l3f. Ещё есть такая фишка ip rou fil, можете в докуметации её найти.
Только я вот не знаю есть ли l3f в 88хх
Хм странно, вроде логически всё верно, сам также закрывал на 8948 и всё работало. Дайте sh debug в студию, раздел, где описаны эти правила.
А заодно и sh sys, может на 88 серии надо лицензию для всего этого? :)
2 Mancubus:
L3 фильтры есть.
настроил в качестве теста так:
add swi l3f ma=dip,sip dc=c sc=c
add swi l3f=1 ent ac=deny dip=10.76.32.0 sip=10.76.64.0
как говорил классик, получаем "старинную индейскую избу" .
То есть ping запросто ходит с 10.76.64.1 непосредственно до 10.76.32.1...
причем фильтры работают. настроил покривее относительно dip=10.0.0.1 - пинг на этот адрес пропал.
2 Daemon:
а как по выводимой информации по данным командам определить, нужна лицензия или нет?
2 Mancubus:
2 Daemon:
По первой команде видно как составлены фильтры в целом, по второй видно на что действует лицензия.
читать умеем? =))
нужен только dip, dc в вашем случяе "B"
Да всё должно великолепно хардвар фильтрами закрываться, неслушайте Вы никого :) sh debug в студию, зачем загружать камень фильтрами 3 уровня? (хотя саппорт уверяет, что они тоже не грузят камень :) ) Проще конечно позвонить в саппорт, но там первое, что с Вас спросят sh debug и будут правы :)
Умник, откуда информация?
HW реализовану у алиеда на Асиках, а остальные фильтра работают ч-з ЦП
swi-rp.pdf, описание для "ADD SWITCH L3FILTER MATCH":
This command adds a filter that specifies which matching filter criteria will be used for the hardware-based packet filtering mechanism.
- и из практитки известно, что они действительно не грузят CPU. В отличие от ip filter: использовать его на портах с плотным трафиком - самоубийство.
Умник, Точно, нашёл. =)
Но из своего опыта скажу следующее, что при использовании hw фильтров и l3f разница чувствуется. Об этом уже где-то в постах писал.
Вот результат SHOW DEBUG:
Настроены hwf фильтры
SecOff Radio> show debug
SHOW SYSTEM
Switch System Status Time 14:44:00 Date 14-Mar-2006.
Board ID Bay Board Name Host Id Rev Serial number
Base 133 AT-8824 0 M3-0 63773292
Memory - DRAM : 65536 kB FLASH : 32768 kB
SysDescription
Allied Telesyn AT-8824 version 2.7.3-02 29-Apr-2005
SysContact
SysLocation
SysName
Radio
SysDistName
SysUpTime
781088 ( 02:10:10 )
Boot Image : rmb107.fbr size 507140 07-Oct-2005
Software Version: 2.7.3-02 29-Apr-2005
Release Version : 2.7.3-00 03-Mar-2005
Patch Installed : NONE
Territory : europe
Country : none
Help File : 88-273a.hlp
Main PSU : On
RPS Monitor : Off
Current Temperature : Normal
Fan Status
1 Normal
2 Normal
3 Normal
4 Normal
Configuration
Boot configuration file: flash:main8824.cfg (exists)
Current configuration: flash:main8824.cfg
Security Mode : Enabled
Warning (2048284): No patches found.
SHOW FILES
Filename Device Size Created Locks
86273-02.rez flash 4119808 07-Oct-2005 17:43:16 0
88-273a.hlp flash 184304 07-Oct-2005 17:44:03 0
boot.cfg flash 2912 03-Mar-2006 18:53:56 0
config.ins flash 32 13-Mar-2006 13:03:29 0
d8824e16.rsc flash 3309466 07-Oct-2005 17:44:08 1
enabled.sec flash 8 03-Mar-2006 19:03:29 0
enc0.ukf flash 1508 03-Mar-2006 19:04:31 0
enc1.ukf flash 1528 14-Mar-2006 14:33:49 0
feature.lic flash 39 07-Oct-2005 17:44:55 0
hwf.cfg flash 649 14-Mar-2006 12:22:14 0
longname.lfn flash 17 13-Mar-2006 19:43:16 0
main8824.cfg flash 6009 14-Mar-2006 12:33:37 0
ospf.cfg flash 735 07-Mar-2006 17:47:21 0
prefer.ins flash 64 07-Oct-2005 17:44:09 0
release.lic flash 32 07-Oct-2005 17:44:08 0
accsave.acc nvs 124 14-Mar-2006 12:33:49 0
config.ins nvs 32 13-Mar-2006 13:00:26 0
enabled.sec nvs 8 03-Mar-2006 19:03:29 0
gui.ins nvs 64 07-Oct-2005 17:44:52 0
random.rnd nvs 3904 14-Mar-2006 12:53:49 0
SHOW INSTALL
SHOW INSTALL
Install Release Patch GUI
Temporary - - -
Preferred flash:86273-02.rez - d8824e16.rsc
Default EPROM (86-1.0.7) - -
Current install
Install history
No Temporary release selected
Preferred release selected
Preferred release successfully installed
SHOW FEATURE LICENCE
The Special Feature Licences:
Index FeatureName Licence Period
1 factory full -
The current valid features :
Secure Shell
App. Gateway
ISAKMP
PKI
SSL
SHOW RELEASE LICENCE
Release Licence Period
flash:load86273-02.rez full -
SHOW CONFIGURATION DYNAMIC
# SYSTEM configuration
set help=88-273a.hlp
set system name="Radio"
# USER configuration
set user=manager pass=3af00c6cad11f7ab5db4467b66ce503eff priv=manager lo=yes
set user=manager telnet=yes desc="Manager Account"
add user=smanager pass=1d330a28c7521965892179abda5c0078ff priv=securityOfficer lo=yes
set user=smanager telnet=no netmask=255.255.255.255
add user=sshmanager pass=e10adc3949ba59abbe56e057f20f883eff priv=securityOfficer lo=yes
set user=sshmanager telnet=no netmask=255.255.255.255
# SWITCH (pre-VLAN) configuration
disable switch port=4-23,26
# VLAN general configuration
create vlan="Uplink2" vid=129
create vlan="ClientVLAN1" vid=130
create vlan="ClientVLAN2" vid=131
create vlan="ClientVLAN3" vid=132
create vlan="CashDesk6" vid=153
# VLAN port configuration
add vlan="129" port=25 frame=tagged
add vlan="130" port=1 frame=tagged
add vlan="131" port=2 frame=tagged
add vlan="132" port=3 frame=tagged
add vlan="153" port=24 frame=tagged
# CLASSIFIER general configuration
create class=10 prot="ip" ipda=10.0.0.1/19
create class=3264 prot="ip" ipsa=10.76.32.0/19 ipda=10.76.64.0/19
create class=3296 prot="ip" ipsa=10.76.96.0/19 ipda=10.76.96.0/19
create class=6432 prot="ip" ipsa=10.76.64.0/19 ipda=10.76.32.0/19
create class=6496 prot="ip" ipsa=10.76.64.0/19 ipda=10.76.96.0/19
create class=9632 prot="ip" ipsa=10.76.96.0/19 ipda=10.76.32.0/19
create class=9664 prot="ip" ipsa=10.76.96.0/19 ipda=10.76.64.0/19
# SWITCH (post-VLAN) configuration
add switch hwf class=10 ac=for
add switch hwf class=3264 ac=dis
add switch hwf class=3296 ac=dis
add switch hwf class=6432 ac=dis
add switch hwf class=6496 ac=dis
add switch hwf class=9632 ac=dis
add switch hwf class=9664 ac=dis
# IP configuration
enable ip
add ip int=vlan1 ip=172.31.255.6 mask=255.255.255.0
add ip int=vlan129 ip=10.76.0.2 mask=255.255.224.0 ospf=1
add ip int=vlan130 ip=10.76.32.1 mask=255.255.224.0 ospf=1
add ip int=vlan131 ip=10.76.64.1 mask=255.255.224.0 ospf=1
add ip int=vlan132 ip=10.76.96.1 mask=255.255.224.0 ospf=1
add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=vlan129 next=10.76.0.1
add ip rou=10.0.0.0 mask=255.255.224.0 int=vlan129 next=10.76.0.1
# OSPF configuration
set ospf routerid=172.31.255.6
add ospf area=backbone stubarea=off summary=send
add ospf area=0.0.0.3
add ospf range=10.68.0.0 area=backbone mask=255.255.224.0
add ospf range=10.72.0.0 area=backbone mask=255.255.224.0
add ospf range=10.76.0.0 area=backbone mask=255.255.224.0
add ospf range=10.76.32.0 area=0.0.0.3 mask=255.255.224.0
add ospf range=10.76.64.0 area=0.0.0.3 mask=255.255.224.0
add ospf range=10.76.96.0 area=0.0.0.3 mask=255.255.224.0
add ospf stub=10.76.32.0 mask=255.255.224.0
add ospf stub=10.76.64.0 mask=255.255.224.0
add ospf stub=10.76.96.0 mask=255.255.224.0
add ospf interface=vlan129 area=backbone
add ospf interface=vlan130 area=0.0.0.3
add ospf interface=vlan131 area=0.0.0.3
add ospf interface=vlan132 area=0.0.0.3
enable ospf
# Secure Shell configuration
enable ssh server serverkey=1 hostkey=0 expirytime=1 logintimeout=600
add ssh user=sshmanager password=ECE0F9548A6BE88BC7596E8741D17BD0 ipaddress=172.31.255.0 mask=255.255.255.0
SHOW BUFFER SCAN
Scan of buffers in use
007067b0 33 00706800 6 00706948 43 003f5f9c 1
000d2fa0 1 00217064 1 0066208c 1 00663c4c 1
007009fc 38 00701e5c 34 0057e1f0 27 00701da4 1
003b8c3c 1 003b8c70 1 003b8e98 1 0004f5e4 1
00115d2c 1 00153788 4 0016d9e4 1 0016db24 1
006fa4b0 1 006fa4c8 6 00598b9c 1 006699b0 1
0064a348 1 0064a6d8 1 0064a6e8 1 006fdffc 1
0077a61c 1 00702d8c 1 00702cf8 2 004f57ec 1
004f5800 1 004f5814 1 004f5794 1 006afa0c 26
006afb18 1 0049d73c 1 006d4b80 1 0070cef8 89
002a2984 1 00279c74 572 003bca5c 6 00314ff0 286
003100ec 1 0030ffdc 1 007197e0 1 00698bd8 2
00702d20 10 007149f4 14 006ddd88 1 006ddd98 1
000d7e18 1 000d7bf8 1 000d7c6c 1 002f9424 1
002f9610 1 002f40cc 1 001f90f0 3 001f97bc 38
001f91dc 11 001f9470 188 001f94b8 60 001f95a0 1
00706848 4 001f95e0 1 001f8f34 3 001f8dcc 16
0016cbc0 1 001f9308 4 001f935c 1 0016cd80 1
001ec0f4 1 001f4ca8 1 001f4cb8 1 001f4cc8 1
001f4cd8 1 001f4ce8 1 005e8994 1 005e8aac 1
0060aee0 1 001e08c0 1 005e83e0 7 005e83c8 1
005e83b0 1 005e841c 2 003e5a80 26 003e5a98 6
001db428 52 0073db68 1 00640348 3 007303ac 1
005ec880 1 00737d50 1 007313dc 1 007316a0 1
001e6e18 1 0029c5b0 1 003327c4 1 0071669c 1
007166c4 1 0054a1d4 1 00701cd4 1 0005b6f0 1
0005e050 1 0005d90c 1 004b08d4 13 004ad868 1
0035cbd8 1 00364d70 7 0036138c 1 000be220 2
0062fcfc 3 0066e0f0 1 0066df38 1 000be4b8 1
002a2b9c 1 0029c1c8 1 002c2e58 3 0028c608 1
002c112c 1 002c0c10 1 0026ee24 1 0040e5d4 1
0040e604 1 003ff714 1 005b2d98 1 005b0768 1
00261c58 1 0027a684 1 002993d0 1 00297930 1
003ff6f0 8 00473fbc 1 00473fe4 1 002c16c8 1
0064ce10 62 00698c20 1 00698c18 1 005b2af8 1
001285a0 1 001246b0 1 001294f8 1 006d37d0 1
000dfd20 1 000dfcc8 1 006d1f98 1 006d07bc 1
0070f4d4 1 00697e44 1 0069ed50 1
Total buffers in use - 1831
Entries - 151
Scan of fast buffers in use
Total fast buffers in use - 0
Entries - 0
Memory ( DRAM ) .......... 65536 kB
Free Memory .............. 76 %
Free fast buffers ........ 0
Total fast buffers ....... 0
Free buffers ............. 24802
Total buffers ............ 26635
Buffer level 3 ........... 125 (don't process input frames)
Buffer level 2 ........... 250 (don't do monitor or command output)
Buffer level 1 ........... 500 (don't buffer up log messages)
SHOW CPU
CPU Utilisation ( as a percentage )
Maximum since router restarted ..... 100
Maximum over last 5 minutes ........ 100
Average since router restarted ..... 2
Average over last 5 minutes ........ 5
Average over last minute ........... 1
Average over last 10 seconds ....... 1
Average over last second ........... 2
SHOW LOG
Permanent Log
Date/Time S Mod Type SType Message
14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "Board"
14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "--------------------..."
14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "Base"
14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "Memory"
14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysDescription"
14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "Allied"
14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysContact"
14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysLocation"
14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysName"
14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "Radio"
14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysDistName"
14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "SysUpTime"
14 14:41:42 4 CH MSG ERROR Security Officer privilege timed out on command
SHOW DEBUG. Please re-login
14 14:41:42 3 CH MSG WARN No patches found
14 14:43:45 3 SSH SSH ACPT SSH connection from 172.31.255.254 accepted.
User - sshmanager
14 14:43:52 3 CH MSG WARN No patches found
Temporary Log
14 12:33:42 3 LOG IGMP packet trapping is active for IGMP
snooping, L3FILT is activated
14 12:33:42 3 LOG MLD Snooping is active, L3FILT is activated
14 12:33:42 4 USER USER ADD A new user smanager has been added to the user
database
14 12:33:42 4 USER USER ADD A new user sshmanager has been added to the user
database
14 12:33:42 3 SSH SSH ENBLD Secure Shell Server has been enabled.
14 12:33:42 3 SSH SSH ADD Secure Shell user sshmanager added.
14 12:33:42 4 ENCO ENCO STAC STAC SW Initialised
14 12:33:42 7 SYS REST NORM Router startup, ver 2.7.3-00, 03-Mar-2005, Clock
Log: 12:33:06 on 14-Mar-2006
14 12:33:49 6 SWIT PINT UP Port25: interface is UP
14*12:33:59 4 SSH SSH RJCT SSH connection from 172.31.255.254 failed
authentication due to invalid password. User -
sshmanager
14 12:34:02 3 SSH SSH ACPT SSH connection from 172.31.255.254 accepted.
User - sshmanager
14 13:33:42 3 SSH MSG INFO Started re-generation of SSH Server key
14 14:33:42 3 SSH MSG INFO Started re-generation of SSH Server key
14 14:35:39 3 SSH SSH ACPT SSH connection from 172.31.255.254 accepted.
User - sshmanager
14 14:35:43 3 CH MSG WARN No patches found
14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "ecOff"
14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "HOW"
14 14:35:48 4 CH MSG ERROR Unknown command "witch"
User - sshmanager
SHOW EXCEPTION
Spurious interrupts = 0
Switch exception list is empty
This is a PRODUCTION version of code
Switch hardware reset occurred - no debug info
SHOW FFILE CHECK
module name type size file date & time address check
boot cfg 2912 03-Mar-2006 18:53:56 71442F20 Good
hwf cfg 649 14-Mar-2006 12:22:14 71447E28 Good
main8824 cfg 6009 14-Mar-2006 12:33:37 7144977C Good
ospf cfg 735 07-Mar-2006 17:47:21 7144412C Good
88-273a hlp 184304 07-Oct-2005 17:44:03 710EDDCC Good
config ins 32 13-Mar-2006 13:03:29 71445824 Good
prefer ins 64 07-Oct-2005 17:44:09 71442E38 Good
longname lfn 17 13-Mar-2006 19:43:16 71445884 Good
feature lic 39 07-Oct-2005 17:44:55 71442EB8 Good
d8824e16 rsc 3309466 07-Oct-2005 17:44:08 7111ADFC Good
enabled sec 8 03-Mar-2006 19:03:29 71443AC0 Good
enc0 ukf 1508 03-Mar-2006 19:04:31 71443B08 Good
enc1 ukf 1528 14-Mar-2006 14:33:49 7144B570 Good
inst release lic 32 07-Oct-2005 17:44:08 71442DD8 Good
load 86273-02 rez 4119808 07-Oct-2005 17:43:16 70D0008C Good
flash use:
files ...... 7628224 bytes (15 files)
garbage .... 21992 bytes
free ....... 24724568 bytes
block size . 131072 bytes
total ...... 32505856 bytes
SecOff Radio>
А почему бы Вам не попробывать Private Vlan. Если не получяеться с фильтрами?
Кстати я помню, что у меня какая-то засада была с ID. Попробуйте
create class=1 prot="ip" ipsa=10.76.96.0/19 ipda=10.76.96.0/19
create class=2 prot="ip" ipsa=10.76.64.0/19 ipda=10.76.32.0/19
create class=3 prot="ip" ipsa=10.76.64.0/19 ipda=10.76.96.0/19
create class=4 prot="ip" ipsa=10.76.96.0/19 ipda=10.76.32.0/19
create class=5 prot="ip" ipsa=10.76.96.0/19 ipda=10.76.64.0/19
create class=6 prot="ip" ipsa=10.76.32.0/19 ipda=10.76.64.0/19
create class=7 prot="ip" ipda=10.0.0.1/19
add switch hwf class=1 ac=dis
add switch hwf class=2 ac=dis
add switch hwf class=3 ac=dis
add switch hwf class=4 ac=dis
add switch hwf class=5 ac=dis
add switch hwf class=6 ac=dis
add switch hwf class=7 ac=for
Ну во первых надо начать с того, что поменять прошивку на версию 2.7.6
во вторых не совсем понял смысл параметра prot="ip" имхо он вообще тут не нужен, но в принципе влиять не должен.
Как поменяете прошивку - напишите.
Представленные в теме фильтры уникальны! Они уникальны тем, что из них нет ни одного рабочего! :)
Первый классификатор (10), в силу своей некорректности, пристегнувшись к hwf, позволит ему пропустить весь трафик. ipdaddr=10.0.0.1/19
Здесь вообще нет корректных строк. Значит все фильтры пусты. so=10.0.0.1 sm=255.255.224.0 , des=10.0.0.1 dm=255.255.224.0
P.S. И мне, при конфигурировании бабаек, приходится суетливо пользоваться моментом, пока еще хотя бы такие диапазоны в природе встречаются: so=10.0.0.0 sm=255.255.224.0... Хотя с каждым новым релизом софта, со страхом ожидаю,.. - а вдруг внезапно закончатся?! :) А с выходом в свет хх276-01.rez, чуть удар не хватил! Но обошлось,.. хотя было очень тяжело,.. и по другому поводу... Как феникс подымался (я не говорю, что вставал)... прямо из пепла... (или из сугроба... блин, не помню нихрена)... Но это уже совсем другая история. :)
Извините, у меня задача что-бы программа на Linuxе могла управлять AT-8824 по ssh, видать неправильно сформулировал. Тот публичный ключ который генерю на Linuxе, AT-8824 отпинывает с руганью на неправильный формат.
Публичные ключи при сравнении сильно отличаются.
Простите, а зачем нужно так делать?
Просто я свободно захожу на наши AT безо всяких ключей, т.е. он автоматом "приходит" ко мне при установлении сессии ssh. На самой железке ключи генерил, 1024 и 768.
