Кто просвятит как правильно настроить антенны bester 24Дб. Расстояние порядка 2 км. прямая видимость через водоем. Как я понимаю надо типа нацелить их друг на друга и усе? есть какие нибудь конкретные условия..
Сильно ен пиннайте.. Это мой первый радиолинк....
Настраиваешь одну точку в режим АП с открытым SSID, и направляешь с помощью бинокля на обьект!
С второй стороны с буком и НетСтумблером добиваеся максимального сигнала :)
А далее выставляешь на точках доступа то что тебе надо! Например Бридж. + сражу же выставлять WEP и скрываешь SSID :) Для безовасности :)
У сегментно-параболических направленность может и не ровно по блучателю быть !!! Все от юстировки антены на производстве :) ... лучше всего ЭТО как вам и подсказали : одну точку в режим АР а на второй нетструмблер ... только сильно не удевляйтесь что по максимуму сигнала у вас облучатель (и если смотрите в биноколь) вторая антенна будет на 5-10 градусов в сторону ... при максимальном сигнале ...
З.Ы. на 2-4км биноколь и нафиг не нужен .... если вы точно знаете что прямая видимость .... просто по максимальному уровню настраивете и все ... на 2км и если на точке такаяже антена ..то у вас уровень захвата сигнала будет 30-50 градусов :) промазать тяжело (но только Netstrumbler или Kismet for linux)...
2 км над озером? Да она боком брать будет!!!
Не обязательно к ноутбуку ориноку ...можно и USB (я лично dlink dwl120+) использую ...очень даже и нечего Netstrumbler с ней корректно работает ...жаль только шумов не показует :( зато дешево :)
Только при настройки желательно 2 человека - по одному с каждой стороны и телефонная связь ... для того чтобы антенку там где AP будет крутить :) Тким образом самых больших уровней добьетесь ..
  • 2 months later...
да ладно, ставили мы такие, потом всё выкинуть пришлось... деформация при монтаже... там точность изготовления +/- 5 см положения облучателя, да и сама решетка, подозреваю, +/- .... на глаз выставлять лучше и не пытаться. Про указанное в доке усиление, я даже не говрю...
