Я запитывал овисы такой модели по неиспользованым парам.
Использовал просто другие блоки питания с параметрами 12 В 1.2А, работают до сих пор на растоянии около 40 метров.
Ради интереса смотрел сколько потребляет Ампер: при старте Ап потребляет около 600мА - в режиме передачи данных на внутрению антену кушал до 400мА.
Пришел к выводу что на малых растояниях просто нужно дать ему побольше Ампер.
Защиты(типа крен, и предохранителями) никакой не делалось.. как выше и обсуждалось что на нем стоит пребразование на 3.3 вольта и есть своя защита на платах.
Не конектица вообще... и все тут.
Провайдера не меняли :) мы сами таковы есть.
Просто 3 года работала у товарища... а вот теперь не хотит.
И хотелось бы разобратся!
Обычный Ovislink 1120 работал 3 годика чесно и покорно!
А вот начал характер показывать и писать при подключении к беспроводной сети КОНЕКТ ФАЙЛЕД!!! :(
Пробовал последние прошивки !
Менял блок питания....
Не был упушен .. ударен и все такое :(
Гуру посоветуйте что с ним делать ?
Вариан в топппку... разбить и выкинуть... не подходит
Заранее благодарен ;)
P.S. Всех с Международным днем информационного общества, который отмечается впервые!
Настраиваешь одну точку в режим АП с открытым SSID, и направляешь с помощью бинокля на обьект!
С второй стороны с буком и НетСтумблером добиваеся максимального сигнала :)
А далее выставляешь на точках доступа то что тебе надо! Например Бридж. + сражу же выставлять WEP и скрываешь SSID :) Для безовасности :)
Несколько базовых станций (количество от рельефа и предпологаемого покрытия!)
Использовать сектора (будет больший запас подключаемых пользователей)
Базовые станции лутше всего по земле завязвть или как вариант использовать TutboSell. (KarlNet)
Все пофиксил :) !!
Оказывается глюк в том что мы в разных подсетях, хотя роутинг на подсети настроен и 1120 :) и 5460 и всякие Д-линки работают через Вэб.
Проблемма решается просто изменением ай-пи адресов той подсети :) и можно на него заходить :)
P.S. Предворительно прошивку поставит версии 2.0.
Да я забыл указать что 5430 у меня в режиме клиента стоят, тоесть у самих клиентов и стоят ;)))) И каждый раз топать к человеку что бы изменить где-то какуюто мелочь.... нехочеться. И клиент может быть не один :)
http://driver.ovislinkcorp.com/WL5430APv2-V20.rar
Вот пробовал вот эту прошивку, не пофиксили :( ничего :(
Alexnik,
Мне кажется что это проблемма не в БП.
Обьясняю я использовал другие блоки питания, иными словани удаленное питание ! Только вот что с удаленным питание глючат что не с удаленным !
Вот собственно в чем проблемма!
Таковой овислинк 5430 не пускает на себя счерез WLAN :(
Тоесть не получается когда надо удаленно его конфигурировать !
По витой паре аж бегом !!!
Очень страно мне это кажеться так как в 1120 и 5460 это все свободно проходит!
Есть еше какие-то способы его конфигурировать по другому ?
