Всем привет
Похоже что не совсем в тему форума, но рискну :)
Надо передавать стерео аудио сигнал 24 бита/96кгц по оптике на расстояние около 1500 метров. Естественно что и речи быть не может о передаче по IP и девайсы должны иметь эротичный и сексуальный вид :) ну в том смысле что они должны быть промышленного исполнения, не самопал
даже немогу понять с какого бока к этой задаче подступиться
может кто-то сталкивался ?
я подозреваю что звук еще и в цыфру переганять не хочется ? слыгал что есть устройства, которые конвертируют диапазоны звуковые в световые... при чем о наводках на кабель по понятным причинам и речи быть не может. но вот не помню была это научная фантастика или просто техническая статья :_)
П.С. коли не секрет - нафигища такие расстояния ?
Подозреваю, что это радио. А расстояние от студии до передатчика.
Год - два назад обсуждали данную тему - только по IP - так тогда предлагали устройства - вплоть до 20-30 звуковых каналов по 100М IP ....
Один из возможных применений - стоит на сцене оборудование - и бросаеться по витой паре в студию которая находиться в сети - неизвесно где ;-)
Мы делали на Нашествие канал, для прямых включений, ничего, они вообще в мигабит уложились.
Оптический SPDIF и многомод не?
Если маловат - несколько волокон параллельно
S/PDIF - 44khz на канал, то есть 20бит. А ему надо стерео 24бита.
Да и не потянет он полтора километра, судя по всему.
Ему нужны обычные синглмодовые аудио-мультиплексоры. :-)
S/PDIF - 44khz на канал, то есть 20бит.А ему надо стерео 24бита.
Ничего не путаете? Это вообще-то разные величины
По теме
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html :
Because high light signal attenuation in the Toslink fiberoptic cable, the transmission distance available using this technique is less than 10 meters (with some equipments only few meters).
Про SPDIF видимо можно забыть.
ИМХО, лучше сразу спросить у профессионалов, например на www.attrade.ru
Или попробовать поискать так:
http://www.google.com/search?hl=ru&q=%D0%B...D1%81%D0%BA&lr=
toslink - он на пластиковом малтимоде обычно, потому и 10 метров.
