Здравствуйте.
Есть бордер на Centos 7.
Пытаюсь настроить stateless iptables.
Задача избавиться от переполнения nf_conntrack.
NAT не используется, адреса белые.
iptables -F
iptables -X
iptables -t raw -I PREROUTING -j NOTRACK
iptables -t raw -I OUTPUT -j NOTRACK
iptables -A INPUT -p tcp \! --syn -j ACCEPT
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
ipset -N bgp nethash
ipset -A bgp 1.1.1.1
ipset -A bgp 2.2.2.2
ipset -A bgp 3.3.3.3
ipset -A bgp 4.4.4.4
ipset -A bgp 5.5.5.5
iptables -A INPUT -p tcp --dport 179 -m set --match-set bgp src,dst -j ACCEPT
Но при таких настройках половина bgp сессий падает и висит в состоянии Connect.
Ладно если бы все сессии падали, а так неясно куда копать.
Что я делаю не так?
Edited by alex3179
Можно упростить строку ниже (какой же неудобный редактор постов).
iptables -A INPUT -p tcp --dport 179 -m set --match-set bgp src -j ACCEPT
Здесь же про INPUT, зачем ещё фильтровать по dst.
Также для экспериментов заменить её на безусловный "iptables -A INPUT -p tcp --dport 179 -j ACCEPT", и посмотреть помогло ли это.
iptables -A INPUT -p tcp --dport 179 -j LOG --log-prefix "DST was dropped: "
iptables -A INPUT -p tcp --sport 179 -j LOG --log-prefix "SRC was dropped: "
Ничего не показало, а вот
iptables -A OUTPUT -j LOG --log-prefix "OUTPUT was dropped: "
показало дропы
Трафик нормально ходит только при
iptables -A INPUT -j ACCEPT
Если указать интерфейс, протокол или порт, то сразу дропы в OUTPUT
Хотя по дефолту iptables -P OUTPUT ACCEPT
Буду пробовать на новом ядре
показало дропы
Аутпут вообще не при делах. Там все правила принимаются. Кроме того это не дропы, а пакеты подпадающие под правилo, каммент подразумевался для инпута с дефолтполиси дроп,
В 20.03.2023 в 23:22, Ivan_83 сказал:
А нужен ли там вообще фаервол?
Кстати да, можно просто запретить загрузку nf_conntrack и всех связанных с ним модулей и хелперов на старте.
С OUTPUT действительно это не дропы, я поторопился
iptables -A INPUT -j LOG --log-prefix "INPUT was dropped: " - вообще ничего не попадает в лог из того что надо, но трафик не ходит
А как без фаервола? Светить в мир 22, 161, 179, 2601, 2605 порты?
Edited by alex3179
А авторизации нет?
Можно было бы TTL выставить низким для локальных сервисов.
Вот еще вариант блокировки ненужного без conntrack:
*raw
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:block_BGP - [0:0]
:block_out_IF - [0:0]
-A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 179 -j block_BGP
-A PREROUTING -p tcp -m tcp -m set --match-set LOCAL4 dst -m set --match-set save-ports dst -j DROP
-A PREROUTING -p udp -m udp -m set --match-set LOCAL4 dst -m set --match-set amplif-ports dst -j block_out_IF
-A PREROUTING -p udp -m udp --dport 123 -m u32 --u32 "0x0>>0x16&0x3c@0x8&0xff=0x2a" -j DROP
-A PREROUTING -m set --match-set flood src -j DROP
-A PREROUTING -i vlan226 -j NOTRACK
-A PREROUTING -i vlan2088 -j NOTRACK
-A PREROUTING -i vlan13 -j NOTRACK
-A block_BGP -m set --match-set bgp4 src -j ACCEPT
-A block_BGP -j DROP
-A block_out_IF -i vlan100 -j DROP
-A block_out_IF -i vlan226 -j DROP
-A block_out_IF -i vlan2088 -j DROP
-A block_out_IF -j ACCEPT
COMMIT
Правила в таблице raw, цепочка PREROUTING работает и для трафика приходящего на хост и на транзитный трафик, это надо учитывать. В сете bgp4 прописаны адреса bgp-пиров, в сете LOCAL4 прописаны адреса своих сетей, save-ports - порты типа 22, 161 итд, amplif-ports - порты применяемые для атаки на усиление, flood наполняет fail2ban. Интерфейсы vlan226 и vlan2088 смотрят в сторону аплинка, vlan13 смотрит в сторону локальной сети.
conntrack -L
conntrack v1.4.6 (conntrack-tools): 0 flow entries have been shown.
