Всем привет!
Настраиваю на Mysql репликацию (master-slave) с использованием gtid. В большинстве манов указывается переносить дапм базы с master на slave. Но зачем это делать, если база сама появляется на slav'е после того, как я запускаю start slave? Разве так не проще?
Edited by fox_m
Блокировки, все, к чему обращается реплика - залочено на запись, в свою очередь, все, уже залоченное на запись - недоступно реплике. Чтобы работа исходного сервера не встала, или минимально осложнилась, и заливают полный дамп. Иначе, если у вас активные транзакции и в источник пишется постоянно, реплика рискует никогда не догнать оригинал (ну или заблокировать ключевые таблицы оригинала на запись).
все, к чему обращается реплика - это бинлог. никакие данные на мастере не лочатся, ибо реплика к ним не обращается. отсюда и необходимость делать дамп: бинлог имеет глубину хранения.
не, ну если вы храните в бинлоге абсолютно все транзакции с момента создания бд, то конечно, достаточно создать на слейве только структуру бд и запустить репликацию. =)
Вот только если GTID включили непосредственно перед репликацией, в бинлоге вообще ничего еще нет для репликации, и первичное заполнение приемника будет из самой БД мастера.
то есть:
1. закидываем в бд данные
2. включаем gtid
3. включаем бинлог
4. настраиваем второй сервер, запускаем на нем slave
5. данные из бд автомагически перетекают на slave
я правильно понял? вы сами так делали?
Нет, не так. Данные для слейва будут в наличии только после п.3. У вас все закончится ошибкой типа "а некуда лить, таблицы даже нету". Чтобы взлетело как вы хотите, пункты 2, 3 и 4 надо сдвинуть вверх, а п1 переместить на 4
ну так это будет работать тока если бинлог хранит все транзакции с момента создания бд. что, в общем случае, не так. я все пытаюсь намекнуть, что слейв ни в какую базу не лезет, а лезет тока в бинлог. и что поэтому, а не по какой-то другой причине нужен дамп бд разумной давности (для которого еще не протух бинлог).
