Скрипт автоматического отключения-включения VRRP или его Ether порта по пингу DNS. Возможен ли?
Ситуация - имеются три микротика с настроенными vrrp, у каждого свой уникальный ISP провайдер, на двух стоят каналы на которых сервера смотрят в мир и они приоритетные, третий резерв.  От аварий никто не застрахован vrrp может помочь только если сгорел порт или сам роутер, но если в канале пропал интернет, выхода во внешний мир нет, а на пул провайдера выход есть, например у провайдера входящая магистраль загнулась или не оплатили вовремя и лезет баннер "оплатите интернет" вместо доступа, тот тут vrrp не поможет, и только переключение провайдеров внутри каждого роутера делать. чтобы нетвотч или скрипт пинговали dns и отключали включали портs провайдеров - гайдов по два или три провайдера на микротике в сети достаточно .
Вопрос!!!
Можно ли по такой же аналогии сделать автоматическое отключение мастера VRRP на роутере, если его ISP не видится пингом 8.8.8.8 и включался бы, когда появлялся бы пинг.
подробнее опишу процесс:
например на одном из трех роутеров включен мастер VRRP, на нем висят шлюзы в VLAN, другие два бекапных роутера в этом vrid vrrp со своими уникальными интернет провайдерами и меньшим приоритетом. Если происходит просто пропадание пинга в интернет, то vrrp останется мастером и все, кто подключен к этому VRRP шлюзу отвалятся от интернета. Тут как выход можно сделать - в каждый роутер заводить резервные каналы и по пингу переключать маршруты wan. Но почему бы по тому же пингу просто не отключить порт vrrp  - скрипом поставить в disable если пинга на 8.8.8.8 нет и включить назад, когда пинг появится, таким образом все пользователи перейдут на другого провайдера автоматом, включится мастером бекап vrrp с меньшим приоритетом, и все это без резервирования (ISP) wan-каналов, двойных nat и переключений между ними.
Пока ждал ответа разобрался, вот готовый пакет для Netwatch для отключения-включения порта Ether1
По аналогии можно подменить на любые порты.
Чем полезно - не нужно резервирования каналов интернета в самом Mikrotik, если используется сеть  с двумя и больше Mikrotik с разными каналами интернет и VRRP, настроенными на всех. Я использую в сети несколько микротов, у каждого есть часть пользователей со своим шлюзом мастером и своим каналом интернет. Этот пакет полезно запускать на роутере где VRRP стоит мастером и на этом шлюзе есть пользователи. в примере VRRP на порту Ether1.  Можно отключить и вообще каждый порт, где настроен VRRP, пока провайдер не поднимет канал. Когда интернет появится, порты включатся, VRRP перейдет в состояние мастер и пользователи вернутся на своего провайдера не замечая никаких последствий. Влияет только если есть подключения из внешнего мира по потухшему каналу. Но лучше так, чем ничего и городить в каждом роутере резервы ISP или вручную переключать все.
Всем удачи
/tool netwatch
add down-script=down_ether1 host=8.8.8.8 interval=15s \
up-script=up_ether1
/system script
/system script
add dont-require-permissions=yes name=up_ether1 owner=admin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="/interface enable ether1"
add dont-require-permissions=yes name=down_ether1 owner=admin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="/interface disable ether1"
Edited by SLAVCHIKS
Тут бы еще неплохо понять зачем все это?
VRPP создан для резервирования самого шлюза.
Для резервирования доступа в интернет есть другие возможности, BGP в первую очередь, ну или если нет BGP то вариантов запустить резерв на микротике полно. Со скриптами или без скриптов - выбирайте на ваш вкус.
BGP не имеется. Про шлюзы и vrrp - стабильность интернета заключена в моем случае в стабильном шлюзе, на котором есть пинг в мир, и сам vrrp стабильность не гарантирует. И такая доступность шлюзов намного будет эффективнее чем заводить в роутер несколько провайдеров и потом их все проверять и переключать скриптами и нетвотчем.  У всех схемы разные, я использую схему без балансировок, у меня например сервера на одном интернете, пользователи на другом, wi-fi на третьем, все настроено на трех микротах с резервированием шлюза, в сети  dhcp отсутствует использую его только на wi-fi. Шлюзы и все маршруты постоянно одни. пользователи не должны терять интернет, если из трех микротов остался хоть один живой и из трех каналов хоть один живой, я эту схему реализовал, пока устраивает.
1 час назад, Negator сказал:
Это а-ля track Cisco,
 Имеем две железки, на каждую приходит isp с двумя линками и bgp, между этими двумя жезезками что то наподобие линка ibgp, в локалку VRRP, допустим у мастера отваливается линки в сторону провайдера и линк между железками, в этом случае устройства из локалки шлют трафик в сторону мастера VRRP на котором он дропается, тогда track гасит VRRP мастер линк и трафик начинает бежать на резерв до восстановления, таких CVD у Cisco много, наверное подобие необходимо
но если исходить из теории вероятности, то с увеличением количества железяк растет и вероятность выхода из строя хоть одной из них и вследствии -падение части сервисов.
повышение устойчивости доступа в интернет - это увеличение каналов приходящих на роутер, а вот vrrp помогает при отказе самого роутера, но опять же, в слэйв должны приходить по возможности теже самые несколько интернет каналов..
поднимать vrrp ради того чтобы переключать master/slave'ами каналы интернет это помоему глупо... по крайней мере избыточно точно..
тут какое то противоречие... vrrp slave не может отвечать на пользовательские запросы, так как у него активен только интерфейс для общения с мастером, когда мастер перестает отвечать, только тогда слэйв становится доступным для клиентов
я хотел такое, но электрожор и расход ресурса роутера меня остановил... лично мне проще держать дублера выключенным, и при падении основного - сторонний пробник стартует резерв WoL'ом, падение сервиса на минуту-две не настолько критично в сервисе для домашнего провайдинга, это не датацентр...
у меня так - на трех микротиках на трех портах VRRP c vlan, которых 9 штук выходит в сеть, все имеют раздельные сети и раздельные шлюзы, которые прописаны в самом vlan на vrrp. Каждый из трех VRRP имеет мастера на каждом микротиков. Пользователи сидят через разные каналы и разные шлюзы на статике. Если что упадет - они всегда в сети, пока есть хоть один канал.
У меня цитаты не срабатывают на сайте, скопировал -
""""тут какое то противоречие... vrrp slave не может отвечать на пользовательские запросы, так как у него активен только интерфейс для общения с мастером, когда мастер перестает отвечать, только тогда слэйв становится доступным для клиентов""""
в том и суть, что если на микроте канал упадет, то у меня сразу отключается мастер и мастером становится тот микрот, на котором интернет есть. и шлюз всегда в сети. Как только канал вернется - сразу поднимается все назад, и такие настройки на каждом микроте, если в нем нет интернета, то он и не участвует в выборах vrrp - так как интерфейсы отключаются автоматически, при такой схеме отпадает напрочь необходимость городить скрипты и отключение переключение маршрутов, правил и тд. Канал если жив, то он в сети. У меня RB1100AHx4, раньше стояли RB2011 RM, на неделе я те 2011 настрою один в один к каждому из трех 1100,  и повешу на них МАС на WAN идентичный. Дальше в RB1100 включу bypass, wan  на 11 порту на всех трех, порт 12 во всех трех в RouterOS я отключил. На неактивный 12 порт вешаю к каждому RB2011 с такими же настройками как и 1100, но добавляю их  еще в vrrp с приоритетом чуть ниже мастера и задействую во всех 6 шт скрипты отключения портов. Если RB1100 выйдет из строя или выключится питание, то вместо него через bypass мгновенно включится клон RB2011, таким образом система будет резервировать интернет и при ситуации с железом и при ситуации с каналом. и при авариях, отключениях питания на каких то частях схемы, все будет автоматом переключаться и возвращаться само в исходное положение. Меня такая схема на имеющихся ресурсах устраивает. Будут усложняться задачи и выделяться ресурсы - буду перестраивать
