Нужна ли установка защиты на питающий кабель при протяженности его 200 метров? Так же в будущем возможно ветвление, допустим от крайней точки еще две линии по 50 метров.
Напряжение 32 вольта от трансформатора, на стороне оборудования с помошью стабилизаторов на КРЕ142 сери понижается до нужного.
Не будет ли наводок на питающий кабель и не сгорят ли стабилизаторы? И какое напряжение лутше передавать, постоянное или переменное?
Кабель проходит по крыше здания, подвешен к антенным мачтам.
Передавать только переменное. Защиты ненужно.
бедная кренка :( какой радиатор будет нужен чтобы например понизить из 30в до 12в и ток 1 А... :( 18Вт одна кренка будет распылять :)
Вообще-то при равном амплитудном напряжении , постоянкой передать можно больше мощности ...
понижать лучше импульсным стабилизатором или еще лучше преобразователем .
И про грозозащиту бы не забыть .
Но если под руками маленький заводик который занимаеться намоткой трансформаторов
то лучше переменкой , и проще и надежнее и КПД хорошее....
А с кренками ты действительно погарячился .... , тем более что свичи имеют входные стабилизаторы намного широкодиапазоннее (во какое слово выдумал ;-)
чем любая кренка.
А защита вообще-то не помешает - хотя бы в виде обычного плавкого предохранителя ...
вообще-то можно всякого рода автоматы (220 вольт) поставить , они же напряжение не меряют а ток и в Африке ток .... Главное чтобы кабель не поплавился ....
Да идея с трансформаторами на стороне устройства обсуждалась и она самая грамотная, но увы не реализуемая нами...
А на счет кренок расклад такой, собирается схема из 3 кренок с обвязками
1 понижает с 30 до 15 (схема обвязки расчитана на ток до 5 ампер)
2 с 15 до 9 - для питания хабов (обвязка до 1 ампера)
3 с 15 до 5 - для питания точек доступа (обвязка до 2 ампер)
просто идея с 30 вольтами возникла по причине наличия готового трансформатора, знаете были такие от старых проекторов, аккуратные такие в железном корпусе+галетник для повышения выходной напруги с 30 до 48 вольт+выход 110 вольт, а так же 30 вольт запульнуть можно далеко.....
Так все таки, нужно ли как то еще защищать стабилизаторы? Вот уже есть мнение что при передачи переменного напряжения не надо и что можно ограничиться плавкими предохранителями, как считаете, этого достаточно?
ksnlight, предпоследнее это извращение :) еще более.... ибо мощность рассеения даже будет выше чучуть а вот в экономическом плане дороже вразы...
Добрый час. А какой кабель питания предполагается использовать? Сколько квадратов или какова площадь сечения проводников кабеля? Может там и стабилизаторов не надо? Заодно и чердаки подогреете.....
Сергей.
