Сварчоный аппарат snr-fs-6m, 2000 сварок по счётчику. В один прекрасный момент перестал заряжаться.
При подключении блок  ЗУ к устройству, индикатор на блоке горел зелено-красным цветом, при отключении аппарата от зарядного устройства индикатор на блоке загорелся красным. При этом, на дисплее появляется значек заряда, но не за час, не за два, не за ночь прироста уровня заряда не было.
Связался с людьми в другом городе, у которых аналогичный аппарат, попросил посмотреть как себя ведёт зарядное устройство, и оказалось что оно ведёт себя противоположным образом, а именно, при подключении к аппарату индикатор на блоке ЗУ горит красным, в при отключении зелено-красным.
В итоге попробовал заменить блок питания от ЗУ немного иного вольтажа. На маркировке указано 13 вольт, 4 Ампера, под рукой был блок 12 вольт 2 ампера.
Блок от ЗУ начал вести себя так же как и у знакомого в другом городе, про подключении к сварочнику индикатор горел красным, но воз и ныне там. Индикатор заряда появляется, но заряд не происходит.
Вопрос знатокам и технической поддержке, куда копать? В сторону блока питания, в сторону адаптера ЗУ или в сторону АКБ?
Edited by netsh
Копать надо в сторону другой сварки. Сигналфаер, конечно не плох, но лучше его починить и продать. А на вырученные деньги купить SNR-FS-4m Он лучше, надежнее и качественнее. Ибо это корейский инно инструмент MAX-100
В 22.11.2022 в 14:04, netsh сказал:
Ну раз ЗУ Вы подкидывали другой, копать в сторону блока питания, встроенного в аппарат. АКБ - вряд ли. Китайцы особо не заморачиваются и применяют контроллеры заряда Li-ion батарей, как на планшетах. Судя по симптомам, проблема в нём. Так что можете разобрать аппарат, снять блок питания и отнести ремонтникам планшетов. Может и починят.
  • 1 month later...
Проблема оказалась в блоке питания (ЗУ) которое. Приобрели новое (подошло от ноута с аналогичными параметрами питания) и все стало ОК.
  • 3 years later...
11 минут назад, maksut сказал:
Всем привет помогите пожалуста как активировать электродов или сброс счетчика snr fs 6m сварочного аппарата
