AirFiber 5X - настройка на столе перед установкой и вопросы по параметрам
Доброго дня!
Перечитал что нашел, может что-то пропустил потому вопросов просто  море =(
1 - можно ли их включать на столе (нагрузив радиовыход антенками от роутеров). Естественно не 2 рядом, а например в соседней комнате, что бы настроить все параметры перед тем как ставить, прикрутитв мощность на минимум
2 - железки у меня пока без антен, какие антены брать? Линк планируется около 5км
3 - оптимальный настройки,
 - Ширина канала (моя практика говорит что чем шире тем лучше при отсутствии  помех)
 - Модуляция - чем выше тем лучше, где увидеть при каких условиях будет происходить снижение модуляции?
 - Длинна фрейма в mc - ???
 - Master Duty Mode -  сколько полосы отдать на апстрим сколько на дуунстрим
TDD Split freq mode - передача на одной частоте, прием на другой? Тогда как я понимаю должны быть направления верх/вниз полностью независимы, при чем тут Master Duty Mode тогда?
2 частоты на мастере - понятно но какого черта на слейве для RX аж 10 частот?
Ну и полностью непонятно зачем ему GPS и на что влияют настройки
- GPS Time sync
- ENHANCED MIMO
- SHORT CP
В 22.09.2022 в 18:49, sirmax сказал:
Можно. Хоть в метре друг от друга, только мощность на максимум не ставьте, ограничьтесь 20дбм.
Что-то уровня rocketdish или mikrotik mtad. Есть нескоьлко вариантов, могу вам продать, напишите в телегу.
Базово ставьте 20, т.к. в первого раза 50мгц может не получиться найти в реальных условиях.
Когда залинкуются, будет полоска вместе с уровнем сигнала, указывающая, что и сколько.
Чем меньше, тем меньше пинг. Эта настройка в основном для работы в паре с другими производиелями и синхронизацией gps.
Потому, что это все равно остается tdd. Т.е. нельзя занять все время на одной частоте, будет переключение.
Работает как "auto" - просто перебирает частоты, если не подключится.
- GPS Time sync
Для синхронизации с другими базовыми станицями по gps (если не знаете что это - вам это не нужно).
- ENHANCED MIMO
Добавит порядка 3db к сигнал/шум, если поляризации изолированы более, чем на 25дб друг от друга (для антенн с тарелкой, панельные не подойдут)
- SHORT CP
Уменьшит долю служебки и защитных интервалов в трафике (до +10% скорости в зависимости от полосы, уменьшает устойчивость к помехам)
Спасибо!
Не могу сложить TDD и Split freq mode в одной настройке
TDD -
Time Division Duplex т.е. полудуплекс, часть времени отдается на примем часть на передачу и собственно сколько времени на передачу  - отвечает настройка Master TX Duty Cycle.
Это я могу понять, так как линки ассиметричны и обычно клиенты больше тянут к себе
Как это сложить с разнесением TX/RX по частотам я не могу понять пока что.
41 минуту назад, [anp/hsw] сказал:
 По-видимому вы имеет ввиду что AirFiber может работать в point-to-multipoint ? или о каких станциях идет речь?
(я не знаю что это но знать хочу)
42 минуты назад, [anp/hsw] сказал:
Подробнее? Как они могут работать в паре и с кем? (думал что совместимы только сами с собой)
Да, на столе заработало (поставил минимальную мощность),
но хочется понять какую энергетику линка надо получить для максимальной производительности, а отсюда смотреть на антены
ну и крутить мощность не хочется - подозреваю что на максимальных мощностях высокие модуляции могут не работать
55 минут назад, [anp/hsw] сказал:
У меня нет окончательного понимания работы радио-части этих устройств
 - откуда берется 2 частоты (или одна если так настроить)?
 - зачем нужна __в этом случае__ такая развязка по поляризации (и как она делается физически в антенах-тарелках у которых отражательсимметричный)
В 22.09.2022 в 20:52, sirmax сказал:
Так и сложите: 25% передача на частоте 1, 75% прием на частоте 2.
В этой железке всего один радиотракт, и в один момент времени либо прием, либо передача. Но частоты могут быть разными.
Нет, airfiber только ptp. Но он может синхронизировать с другими станциями время приема и передачи, чтобы улучшить помеховую обстановку (frequency reuse).
Это будет зависит от уровня шума в том числе. Стремитесь к сигналу -50.
До 27dbm будет работать максимальная.
Одна прием, одна передача. Или все на одной.
Устройство mimo - передача и прием происходит в двух поляризациях одновременно, соответсвенно для увеличения сигнал/шум должна быть соответствующая развязка по поляризациям.
Облучатель в таких тарелоках как правило рупорный. У рупора с развязкой все хорошо.
В 22.09.2022 в 15:50, [anp/hsw] сказал:
Вы имеете ввиду чистого эфира? Что бы отстроится от помех?
А подскажите что означает параметры
 -  Antenna Gain
 - Cable Loss
на что они вообще влияют? Зачем устройству знать усиление антенны?
В 01.10.2022 в 17:39, sirmax сказал:
 -  Antenna Gain
 - Cable Loss
Скорее всего чтобы соответствовать законодательству. Есть ограничения на излучаемую мощность (не мощность передатчика, а именно выходящий с антенны сигнал)
Для расчета излучаемой мощности. А также исходя из этих значений на главной странице показывается теоретический максимальный уровень сигнала.
Лучше ставить реальные значения.
При изменении ку антенны меняется диапазон мощности
Точнее цифры в шкале меняются
Я не могу пока что эту логику уложить в голове
В 01.10.2022 в 22:09, sirmax сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффективная_изотропно_излучаемая_мощность
Есть нормы по мощности излучения в каком-то направлении, на это влияет мощность передатчика и КУ антенны, когда делаешь КУ антенны выше, должа уменьшиться мощность передатчика, чтобы не выходить за рамки законодательства
15 часов назад, weedman сказал:
Нет, это как раз понятно
Но когда меняешь ку антены в настройках фактическая мощность передатчика не меняется. Зачем тогда меняются цифры (причём как минимальная так и максимальная мощность) в интерфейсе?
другими словами как мне узнать и установить реальную мощность передатчика не зная ку антены?
