BDCOM(tm) GP3600-08B Software, Version 10.3.0D Build 95724
hostname = "111.111.111.111"
onu_sub = "GPON0/8:1"
Требуемый формат circuit-id в опции82:   "hostname:onu_sub" или "111.111.111.111:GPON0/8:1" или "111.111.111.111:0/0/8:1" (без пробелов)
Format Circuit ID
snmp-ifindex
hn-type             f
cm-type             f
hw-type             111.111.111.111 0/0/8 1
option82-customized 111.111.111.111/102/0/GPON0/8:1/1
manual              фиксированный STRING (что не подходит)
fixed-type          111.111.111.111/485754436A25398A.102
Подскажите, если ли способ допилить формат опции до нужного вида? На пяти предыдущих вердорах мне это удалось. Парсить на dhcp сервере не получается.
Edited by saifer05
Добрый день!
Жаль... Надеюсь в следующих релизах прошивок BDCOM добавят кастомный формат option82 с переменными в global настройке. Уверен многим бы понравилось. Как к примеру на этих железках:
D-Link    config dhcp_relay option82_profile profile_name NAME %sysname::%port
Eltex   dcs agent-circuit-id user-defined "%h:%i"
Huawei   dhcp option82 circuit-id format user-defined "%sysname:%port"
Orion A10  ip dhcp information option circuit-id format %h:%p
SNR   ip dhcp snooping information option subscriber-id "%h:%p"
и тд..
  • 4 weeks later...
Доброго!
Поддерживаю запрос доработку возможности произвольно конструировать Option 82.
По примеру Huawei. Чтоб можно было произвольно формировать RID и CID из следующих параметров.
RID: MAC OLT, Hostname OLT, произвольная строка из конфига OLT.
CID: номер платы OLT (если станция многоплатовая), номер порта OLT, виртуальном номеру ONU, серийному номеру ONU, VLAN и прочее.
Удобно будет, если можно будет что-то добавлять, что-то убирать, менять последовательность параметров и пр.
Руль есть для формата BIN/ASCII. Полезный. Правда BIN не применим когда используются всякого рода строковые параметры (HostName, произвольная строка и пр.).
Будем вам очень признательны.
Спасибо!
  • 10 months later...
Привет всем!
чтобы не плодить новых тем, подскажите, куда копать?
GP3600-16B 10.3.0D Build 104440 Build 104440
ip dhcp-relay snooping vlan  25
ip dhcp-relay snooping information option format hw-type
ip dhcp-relay snooping information type circuit-id port
ip dhcp-relay snooping information type remote-id switch-mac
ip dhcp-relay snooping information format ascii
interface GPON0/15:2
 description ONU_TEST
 gpon onu description ONU_TEST
 gpon onu model-id GR-GP-ONU1-1
 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default
 gpon onu virtual-port 1 gem-port 256
 gpon onu tcont 1 alloc-id 257
В DHCP request
Agent Circuit ID: 302f3235 ( 0/25)
хотя ожидается 0/15:2
если сделать
no ip dhcp-relay snooping information type circuit-id port
no ip dhcp-relay snooping information type remote-id switch-mac
то получаю
Agent Circuit ID: 33315f426f7269736f766b615f4f4c543120302f32352031
что в переводе на ascii [хостнейм] 0/25 1
что так же не похоже на 0/15:2
если использовать ip dhcp-relay snooping information option format option82-customized
Agent Circuit ID:[хостнейм]/25/0/Unknown/1
тоже совсем не то...
  • 1 year later...
  • 4 months later...
Может кому будет полезно, вот такое использую я:
Конфигурафия OLT BDCOM  GP3600-XX
Конфигурация malay-type
ip dhcp-relay snooping vlan  2271-2278
ip dhcp-relay snooping information option format malay-type
no ip dhcp-relay snooping information option suboption9
ip dhcp-relay snooping information format binary
ip dhcp-relay snooping log
interface TGigaEthernet0/1
 description UPLINK_10G
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
 dhcp snooping trust
ТИП  malay-type
OLT GPON PORT: 1
ONU ID: 1
ONU  PORT ETH: 1
VLANID: 2271
HOSTNAME: GP3600-08B
Relay-Agent-Info
01-17-47-50-33-36-30-30-2D-30-38-42-2D-31-2D-31-2D-32-32-37-31-2D-30-30-31-02-06-00-55-B1-F2-B4-A2
Circuit-id
01- номер sub-option 1 option 82
17- длина sub-option 1 option 82
47-50-33-36-30-30-2D-30-38-42- HOSTNAME OLT GP3600-08B
2D- разделитель "-"
31- номер в STACK или номер линейной карты "1"
2D- разделитель "-"
31- номер GPON порта OLT "1" в STACK или номер порта в линейной карте
2D- разделитель "-"
32-32-37-31- vlanid "2271"
2D- разделитель "-"
30-30-31- 001, ONU ID "1"
Remote-id
02- номер sub-option 2 option 82
06- длина sub-option 2 option 82
00-55-B1-F2-B4-A2 - Мак адрес коммутатора
