первый раз решил соединить 3 компа в сеть, все подключи через свитч, а теперь не знаю как настроить(прописать)
Надо один комп сделать как сервер, из двух принтеров один сделать основным для всех, а второй личным для сервера....как это все сделать понятия не имею....выручайте!
на всех компах 98 винда
Ты, немного, не на тот сайт залез и немного не то спросил ;-)))
Как не странно звучит - но настройка сети , сто стороны специалистов сетевиков , как раз в том и заключаеться чтобы компы НЕ ВИДЕЛИ друг друга . при этом викидываеться сумашедшие суммы , ставиться очень дорогое оборудования , тратиться много времени - только чтобы компы не видели друг друга ....
А ты т тут пришел и говориш - как сделать чтобы компы увидели друг друга .... ;-)
Ну ладно буду рассказывать исходя "с точностью до наоборот " ;-)
Припустим у тебя сеть состоит из 3 компов и 1 свича - в который воткнуты данных 3 компа .
смотрим на комп - на сетевой карточке должен гореть светодиод - с надписью "линк" на свиче также должны гореть светодиодики соответственно номеров тех портов в которые включены компы .
Ставим драйвера сетевых плат - если такие не установлены или в системе они позначены желтеньким знаком вопроса (пуск - настройки -панель управления- система -устройства ).
находим на столе (на екране монитора) иконочку с надписью "сетевое окружение" или в "настройках" "панель управления" поискать иконочку "сеть"
в первом случае правой клавишей мыши кликаем на иконочке и вибераем меню "свойства" в втором случае просто кликаем по иконочке .
Получаем конфигурацию твоего сетевого оборудования
там написано приблизительно так
*сеть виндовз
*драйвер сетевой карточки
*TCPIP сетевой карточки
*Доступ к сетевым дискам и принтерам
Если чего-то нет добавляем , и включаем, ставя галочку перед надписями ,
вибираем первое "сеть виндовз" - и нажимаем свойства - прописываем желаемое название компа и эдиное для всей сети название воркгрупы .
Драйвер карточки не трогаем - пропускаем
"TCP-IP" - прописываем IP адрес компа - для этого включаем ручную установку параметров и прописываем IP и маску
1 комп - 10.0.0.1
2 комп - 10.0.0.2
3 комп - 10.0.0.3
маска для всех компов 255.255.255.0
если надо будет гонять интернет по даной сети то прописываем шлюз и DNS тот комп который будет давать интернет... (тут немного сложно описать как настроить этот комп - просто так интернет не будет бегать - так что это опускаем до следующих вопросов )
Включаем доступ к дискам и принтерам .
заходим в "мой компютер" - правой клавишей мыши на диске - "свойства" и расшариваем какойто диск - если жалко отдавать на поталу винчестер - можно расшарить флопик или CDROM.
Ну вот вроди и все вроди должно все работать .
Теперь пробуем работает ли физика - с первого компа.
открываем "пуск" -"стандартные" - "коммандная строка"
пишем в командной строке
ping 10.0.0.2 - откликаеться ли 2 комп
ping 10.0.0.3 - откликаеться ли 3 комп
ping 10.0.0.1 - откликаеться ли 1 комп
если что-то не в порядке - смотрим провода, драйвера, настройки.
посмотреть какие реальные настройки сети можно командой
ipconfig
Заходим в "сетевое окружение" - "вид" "обновить"- должны появиться расшаренные устройства других компов .
вот вроди и все .
Но это все не правильно - теперь надо все позакрывать - тойсь установить фаервол, запретить доступ к важным разделам диска или установить ограничения "только на чтение" итд итп ...
Вообщето рекомендовал бы установить FTP сервер - для файлопомойки - это намного
лучше чем на прямую пускать на диск ....
Sirco,
Не ожидал..
Начальник сказал что если до утра в понедельник сеть не будет работать, выгонит с работы
- вот мужик и волнуеться ;-)
- но написать тоже надо время ....
