Есть некий хардкодед бинарник, который отлично коннектится к mysql4x, возникла необходимость переноса БД на mysql5x. Импорт-экспорт БД успешен - управление имею обоими mysql, Но клиент древний бинарный не хочет коннектиться, в основном ругается на то, что нужная бд не выбрана, это единственное что он может сказать. Что я забыл в новом mysql5x, чтобы он имитировал поведение v4 ? old passwd применил....
Попробуй с помощью tcpdump/wireshark снять дамп трафика между клиентом и сервером, там будет видно, на каком этапе затык.
В 17.03.2022 в 20:25, DDR сказал:
Я дофига чего умею, и зазерклить и задампить все. Только вот какую запятую в конфиге mysql не поставил - понять в этом дампе не смогу :( Отчего и спросил... Про обратную совместимость - нету инфы, кроме old passwd
Ну для начала попробовать MySQL :: MySQL 5.6 Reference Manual :: 5.1.10 Server SQL Modes
SET GLOBAL sql_mode = 'MYSQL40';
Но  это на весь сервер применится, если там еще базы других приложений - будет печаль.
В природе существуют всякие штуки вроде Top 5 Hidden jOOQ Features – Java, SQL and jOOQ. - штука работает как парсер из одной версии в другую, влезая в соединение. Но эта для Java. Есть ли такие для бинарников - х.з.
для чего нужен tcpdump - проверить, какие Capability Flags шлет бинарник при коннекте, есть ли поддержка флагов 4.1+
если поддержки протокола 4.1 нет, то откатить сервер на версию < 5.7 + sql_mode + secure_auth=OFF + ...
 mysql сервер 5.6.21 был криво поставлен и неадекватен, много ругался в логах на кривые настройки и модули.... так что подожду и из портов поставлю что-нибудь получше, подревнее.... Ситуевина некритична, просто некая самописная система мониторинга на delphi. Что лучще выбрать из портов, 5.6, 5.7 Или сразу 8x...
 Кстати, раз уж тут знатоки mysql есть, то нет ли знатоков sqlite3 ?  Ну не везет мне по весне с субд, вылезла траблема с sqlite3 - бд грохнулась... Незначительная аппликуха коммерческая, а вот чем полечить-порепайрить бд не знаю... Плагин в огнелисе есть, он он не умеет(или я не умею). Всякие коммерческие репайры требуют 200 убитых енотов, а пираты подсовывают кейгены с троянами... Нету-ли где в портах freebsd нормального клиента sqlite c repair ?
В 21.03.2022 в 13:45, YuryD сказал:
Гуглить лучше надо.
Весь репаир там обычно сводится к дамп в текст и потом ресторе обратно.
Есть ещё всякие дбчекеры встроенные
sqlite3 -line "${_FILE}" 'pragma integrity_check;'
${_FILE} - поменяете на свой файл.
sqlite3 -line "${_FILE}" 'vacuum;'
вот так базу можно пожать.
