Всем привет. Есть три опт передатчика разных фирм, на 20-22-24мвт судя по модели. По описанию на выходе должен выдать 12-14дб
проверяю тестером, показывает 7-8дб
с чем может быть связано?
В 23.12.2021 в 22:57, Cramac сказал:
@sdy_moscow т.е. передатчик либо работает либо нет? Проседать не может?
Три передатчика сразу? Разных фирм? Я в чудеса не верю.
З.Ы.
Вообще, для исключения подобных проблем придумана поверка.
В данном случае нужен или эталонный источник с четко определенной мощностью, или эталонный измеритель (100% исправный с фиксированной точностью измерений). А лучше и то, и то.
В 24.12.2021 в 02:19, sdy_moscow сказал:
Легко, если тыкать патч с не теми полировками, что задумали производители измерителы и передатчика. Стыки APC c UPC и не такое показывают.
В 25.12.2021 в 20:11, passer сказал:
Вариант "прокладки между рулем и сиденьем" я не рассматриваю - там много чего придумать можно.
Не путаю, не корректно написал вначале. вот такой стоит
WT8624BPI (1310nm, лазер 1688А, 870Мгц, 24мВт(14дБм), 19", 220В)
правильно же что на выходе должно быть 14? А у меня 8
24 mW - 13.8 dBm
20 mW - 13.0 dBm
Пачкорд
Полировка
Не исправености прибора
Превышен порог измерения прибора
Ставим сплитер 1×4 и мерим с затуханием -8 dB
Что увидим ?
Кстати, да, какой сигнал минимальный отображает прибор перед тем как показать Lo ? Если -55 ... -60, то есть шансы, что верхний предел измерений порядка +20дБм, а а если -70, то максимум не превышает +10дБм, а точнее смотреть паспорт измерителя.
А еще, как-то давал нашим мастерам по рукам, когда они КТВ 1310нм меряли поновским проходным (с двумя разъемами) измерителем. Там тоже сказочные показатели были.
