Есть настроенный Radius сервер на отдельном сервере.
Планируем перейти оборудование Mikrotik.
Взяли на тест коммутатор и маршрутизатор (с коммутацией) Mikrotik с RouterOS v 6.49.
По этой связке 2 вопроса:
1. в Received Access-Request нет NAS-Port. Это где-то включается или его всегда здесь не будет или это глюк ?
В D-link, например, есть.
2. В Mikrotik есть поддержка "allows to create dynamic switch rules when authenticating clients with dot1x server" , это rfc4849.
Есть возможность создать правило на физическом порту коммутатора, отграничивающее исходящий IP - чтобы доступ в сеть на этом порту имел только клиент с указанным IP или из указанного диапазона/подсети ?
Хотя по Тынц1 или Тынц2
Цитата
The mac-protocol, dst-address, dst-port and protocol conditional parameters are supported
В D-link, например, есть srcIP в dynamic ACL и это работает.
Не.
1. Цена - все таки Mikrotik дешевле чем управляемый D-link при том же количестве портов;
2. Планируем сделать Wi-fi (несколько сна Mikrotik' e, и хотели на нем всю сеть сделать.
Точка доступа у Mikrotik' a нам больше понравилась - гибШе в настройках, чем D-link.
По крайней мере к нашей топологии сети подошла.
Хотя с уровнем сигнала и непонятными провалами по скорости ...
Вы предпочитаете D-link ?
1 час назад, Oooo800 сказал:
обычные баги некротика. у него вообще от версии к версии прошивки поведение (особенно - редкоиспользуемых фич типа радиуса и т.п.) сильно меняется.
33 минуты назад, Oooo800 сказал:
хороший к слову повод задуматься - "а почему"...
3 часа назад, Oooo800 сказал:
service dhcp добавьте в настройках RADIUS клиента
По src-ip нет.
3 часа назад, jffulcrum сказал:
По src-ip нет.
1. Стояла "галка" , попробую снять/еще раз поставить.
2. Жаль. Надо именно srcIP.
Edited by Oooo800
8 часов назад, jffulcrum сказал:
Убирал, устанавливал - блок switch1 (1Gb порты) RB-2011-UiAS/6.49.
Это в Main menu -> Radius server -> General
Ничего не изменилось.
Может не там убирал/устанавливал ?
Насчет src-IP тех. поддержка Mikrotik' a, на удивление, написала, что если наддо этот функционал, добавим, правда не знаем когда.
Насчет отсутствия NAS-Port' a запросила log с коммутатора, отправил - правда там то же, что и в log' e консоли сервера, который им уже отправлял.
