К сожалению, я не смог найти подобного решения на форуме, поэтому создал новую тему.
Имеем ASR1001-X, свою AS, сеть /22 и стыки с двумя магистральными провайдерами. Было необходимо настроить распределение входящего трафика между двумя провайдерами, в идеале 50:50, или около того.
В качестве временного решения, общая сеть /22 была анонсирована обоим провайдерам, от обоих провайдеров получаем fullview, используется  bgp bestpath as-path multipath-relax. Настройки bgp для обоих провайдеров идентичны. Сейчас входящий трафик делится примерно 70:30, и первый провайдер всегда пересылает больше трафика, чем второй, даже если очистить маршруты от первого, и получить их заново, всё равно распределение остается таким же (я думал, что принцим "чем старше маршрут, тем он предпочтительнее" будет работать, но нет).
Сейчас стоит задача приблизится к распределению входящего трафика 50:50.
Была идея разделить /22 на четыре подсети /24 и по паре отдать каждому провайдеру, но в каждых из четырех сетей есть NAT, и должна быть возможность клиентов за NAT перенаправлять либо через первого, либо через второго провайдера, и, в случае жесткого деления, так сделать не получится.
Так же, нет гарантии, что трафик, отправленный в первого провайдера, вернётся именно через первого провайдера, а не через второго.
Таким образом, есть ли возможность обеспечить клиенту отправку исходящего трафика и получение входящего трафика только через одного провайдера (например первого), для подсетей меньше чем /24? Тогда была бы возможность более детально распределить трафик. А, при необходимости, поменять первого провайдера на второго? Я так понимаю, это Route-map, но боюсь, что будут возникать ситуации, когда исходящий трафик клиента ушел в первого провайдера, а входящий трафик для этого же клиента пришел через второго.
Edited by dimzerman
1) чем старше маршрут, тем он предпочтительнее - это для исходящего трафика
2) Была идея разделить /22 на четыре подсети /24  - плохая идея, смотрите коммьюнити аплинков и вешайте через них препенды для каких то аплинков вышестоящего, пока трафик не распределиться 50:50
 Балансировать с помощью бгп - это расписываться ломом. Ну препендами поиграетесь, поймете. Асимметрия трафика - это не страшно, весь мир так живет, все остальное муки безумного мозга.
Хорошо, попробую поиграть с препендами, спасибо за советы.
А можно ли сделать так, чтобы трафик клиентов, например из сети /28, отправлялся и приходил через однго и того же провайдера? А то возникают ситуации, когда до игрового сервера вчера был пинг один, сегодня другой, и выясняется, что человек просто работает то через одного провайдера, то через другого.
Либо, если нельзя, насколько будет правильно, если я просто буду им с помощью Route-map указывать нужный next-hop, это сильно исправит ситуацию?
Интересно, как это работает у других.
В 24.07.2021 в 09:29, dimzerman сказал:
100% вариант!
попросить у выбранного провайдера сетку /28 и посадить клиентов на эти адреса
 с жестким next-hop у вас не будет резерва через второго провайдера для  этих клиентов,
если только проблема с игровыми серверами, и количество этих серваков и сетей серверов разумное, можно локал преф написать на сети с серверами игровыми на провайдера с меньшим откликом.
ну опять же, на входящий трафик именно к этим клиентам вы не сможете повлиять отдельно, только на всю сеть /22 /24 (специфики меньше чем /24 в большинстве своем будут зафильтрованы транзитными операторами)
вероятно, всех игрунов вам нужно собрать в одну сетку /24 и ее препендить или наоборот в выбранный аплинк.
Edited by reef
Может положить пользователей по разным VRF? Чтобы PBR не городить?
В 23.07.2021 в 20:58, YuryD сказал:
Препендами балансируется крайне плохо, кммьюнити гораздо лучше, если оные, конечно, имеются у аплинков.
В 24.07.2021 в 12:29, dimzerman сказал:
Посредством анонса префикса /28 - врядли, фулвью уже настолько распух, что все дропают анонсы мельче /24
