Коллег, занесла меня нелёгкая в командировку.
Тут есть неплохой интернет. Роутером выступает микротик какой-то мелкий.
Возникла задача подтянуть для удобства всю мою инфраструктуру путём поднятия VPN.
С моей стороны linux Fedora 32 и OpenVPN
В микроте я дуб.
Начитался мануалов, сгенерил центр сертификации, загрузил сертификаты в микрот.
Соединение поднимается, микрот адреса получает какие нужно. Т.е. с OpenVPN сервером он "разговаривает".
А вот пакетики не ходят. Пробовал и 6-ю ветку и 7-ю. И TCP и UDP.. Итог один.
Вот настройки сервера:
[root@dserver server]# cat sov7.conf
ca /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/myserver.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/myserver.key
dh /etc/openvpn/easy-rsa/pki/dh.pem
crl-verify /etc/openvpn/easy-rsa/pki/crl.pem
proto udp
dev tun2
# ifconfig 10.173.123.29 10.173.123.30
topology subnet
mode server
server 10.173.110.0 255.255.255.0
client-config-dir /etc/openvpn/server/ccd
client-to-client
port 5577
daemon
no-replay
ping 10
ping-restart 30
# cipher AES-256-CBC
cipher AES-128-CBC
# cipher BF-CBC
auth SHA1
# tun-ipv6
tls-server
local XX.XX.XX.XX
user nobody
group nobody
root@dserver server]# ifconfig tun2
tun2: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.173.110.1  netmask 255.255.255.0  destination 10.173.110.1
        inet6 fe80::8a3f:27a7:7da0:7808  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  txqueuelen 100  (UNSPEC)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 61  bytes 5092 (4.9 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
При этом микрот показывает, что он отвечает. Причём, отвечает каким-то левым адресам. Должен отвечать на пинги 10.173.110.1, а отвечает каким-то левым 8.0.х.х
2 часа назад, sol сказал:
Значит трафик улетает в Интернет. Проверить правило NAT - в нем должно быть исключение для трафика локальной сети. Проверить маршрутизацию -  мб. маршрут на туннель не поднялся.
Ответ неверный. Дамп трафика на OpenVPN интерфейсе приложен. Третья картинка если считать сверху вниз.
10 часов назад, jffulcrum сказал:
Оно одно и маскарадит то, что улетает через WAN интерфейс оптом.
Пока нет никакой маршрутизации. У микрота есть только дефолт. Беда в том, что тоннель не пингуется с его концов. Микрот не пингует линукс-сервер, а сервер в свою очередь не пингует микрот. При этом на микроте в торче возникает этот странный трафик на странные IP. На линуксе вообще нет принятых пакетов.
В "правиле" маршрутизации ЧЕГО?
Во всём  микроте один роут: дефолт. Других нет.
Пощелкал переключателями в профиле PPP и случилось странное: При переустановлении соединения пинги начинают ходить. И ходят несколько часов, пока не происходит что-то непонятное и всё умирает до ап/даун соединения...
В целом, полный глюкодром без возможности дебага.
Это на RouterOS 7? Так вроде никто пока не обещал, что в ней что-то будет работать стабильно и безглючно. В RouterOS 6 OpenVPN работает стабильно, но только по TCP.
15 часов назад, msdt сказал:
Это на RouterOS 7?
В 20.07.2021 в 20:51, sol сказал:
Пока всё заработало на WireGuard.
