Mitrofan Posted November 24, 2020 Posted November 24, 2020 Коллеги, прошу поделиться опытом. Имеется Rocket M2 + AMO2G и RocketM2 + RD-2G24 в условиях сурового российского заполярья. Есть идея, смонтировать Рокеты в теплом помещении, а наружу вывести ВЧ кабели и антенну ? Кто нибудь удлинял патчкорды ? Или может быть заменял их на более длинные в заводском исчполении ? Подскажите пожалуйста марку кабеля и на какую длину можно расчитывать без существенной потери в производительности ? Вставить ник Quote
Zserty12 Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 (edited) Плохая затея. forum.nag.ru/index.php?/topic/62189-faq-po-ubnt-m-seriya/&page=142&tab=comments#comment-1535373 Edited November 25, 2020 by Zserty12 Вставить ник Quote
SSD Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 5 часов назад, Mitrofan сказал: Коллеги, прошу поделиться опытом. Имеется Rocket M2 + AMO2G и RocketM2 + RD-2G24 в условиях сурового российского заполярья. Есть идея, смонтировать Рокеты в теплом помещении, а наружу вывести ВЧ кабели и антенну ? Кто нибудь удлинял патчкорды ? Или может быть заменял их на более длинные в заводском исчполении ? Подскажите пожалуйста марку кабеля и на какую длину можно расчитывать без существенной потери в производительности ? Какая длина предполагается? Вставить ник Quote
Mitrofan Posted November 25, 2020 Author Posted November 25, 2020 47 minutes ago, SSD said: Какая длина предполагается? Ну думал метра 3 -4 . Возможно ли ? 52 minutes ago, Zserty12 said: Плохая затея. forum.nag.ru/index.php?/topic/62189-faq-po-ubnt-m-seriya/&page=142&tab=comments#comment-1535373 Спасибо. Вставить ник Quote
SSD Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 28 минут назад, Mitrofan сказал: Ну думал метра 3 -4 . Возможно ли ? Можно, но так делать не стоит, в кабеле потеряется прилично. По опыту эксплуатации рокеты работали и в -50 без каких либо проблем. Вставить ник Quote
Zserty12 Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 28 минут назад, SSD сказал: Можно, но так делать не стоит, в кабеле потеряется прилично. По опыту эксплуатации рокеты работали и в -50 без каких либо проблем. Главное, чтоб питание надолго не пропадало. Иначе флешка замерзает и там как повезет: либо прогреется и, через какое то время заведется, либо снимать, отогревать. Бомж вариант - обмотать ракету фольгированым пенофолом + скотч (синяя изолента))) Вставить ник Quote
Mitrofan Posted November 25, 2020 Author Posted November 25, 2020 1 hour ago, SSD said: Можно, но так делать не стоит, в кабеле потеряется прилично. По опыту эксплуатации рокеты работали и в -50 без каких либо проблем. Вооот, я как раз хотел, что бы мне кто нибудь потдвердил мои догадки, что будет работать.. Спасибо. 15 minutes ago, Zserty12 said: Главное, чтоб питание надолго не пропадало. Иначе флешка замерзает и там как повезет: либо прогреется и, через какое то время заведется, либо снимать, отогревать. Бомж вариант - обмотать ракету фольгированым пенофолом + скотч (синяя изолента))) ДУмаю, разместить в коробке, в которой проложить греющий кабель, как вариант.. Вставить ник Quote
Zserty12 Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 51 минуту назад, Mitrofan сказал: ДУмаю, разместить в коробке, в которой проложить греющий кабель, как вариант.. Лишние заморочки. Пенофола хватит. Можно без фольги. До лета ультрафиолет и погодные условия его аннигилируют ) Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 В 25.11.2020 в 09:30, Mitrofan сказал: ДУмаю, разместить в коробке, в которой проложить греющий кабель, как вариант.. И зачем было покупать рокет? Разберите устройство и выньте из него плату. Ее разместите в другом металлическом ящике. В нем же разместите терморегулятор на включение обогрева и сам нагревательный элемент, температуру выключения можно настроить +5 градусов. На питание устройства так же поставьте терморегулятор, например с настройкой включения на 0 градусов. Утепление ящика по вкусу - если нет ограничений по потребляемой мощности - можно и не делать. Можно вешать только на зиму и т.п. Работает так. В -50 отключили питание на сутки, внутри все промерзло. При подаче питания включается нагреватель и поднимает температуру внутри ящика, когда температура поднимется выше нуля, второй терморегулятор включит питание устройства и оно загрузится без проблем. В 25.11.2020 в 09:30, Mitrofan сказал: Вооот, я как раз хотел, что бы мне кто нибудь потдвердил мои догадки, что будет работать.. Спасибо. В -50 он будет работать только в случае что уже включен и работает, и нет ветра. При сильном ветре устройство отрубится. В центральной полосе в хорошие морозы почти не бывает ветров, а ближе к северу часто и мороз и ветер. Вставить ник Quote
fractal Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 6 часов назад, Saab95 сказал: В -50 он будет работать только в случае что уже включен и работает, и нет ветра. При сильном ветре устройство отрубится. В центральной полосе в хорошие морозы почти не бывает ветров, а ближе к северу часто и мороз и ветер. Нормально он работает, на Чукотке, пока не отключишь, как и любое оборудование, инфинет в этом плане лучше, у него подогрев Вставить ник Quote
Mitrofan Posted November 26, 2020 Author Posted November 26, 2020 12 hours ago, Saab95 said: И зачем было покупать рокет? Разберите устройство и выньте из него плату. Ее разместите в другом металлическом ящике. В нем же разместите терморегулятор на включение обогрева и сам нагревательный элемент, температуру выключения можно настроить +5 градусов. На питание устройства так же поставьте терморегулятор, например с настройкой включения на 0 градусов. Утепление ящика по вкусу - если нет ограничений по потребляемой мощности - можно и не делать. Можно вешать только на зиму и т.п. Работает так. В -50 отключили питание на сутки, внутри все промерзло. При подаче питания включается нагреватель и поднимает температуру внутри ящика, когда температура поднимется выше нуля, второй терморегулятор включит питание устройства и оно загрузится без проблем. В -50 он будет работать только в случае что уже включен и работает, и нет ветра. При сильном ветре устройство отрубится. В центральной полосе в хорошие морозы почти не бывает ветров, а ближе к северу часто и мороз и ветер. Благодарю за совет, но здесь очень сложно что-либо найти. Пока терморегуляторы придут, зима закончится.. По этому нада сделать все быстро и с минимальным количеством запчастей :-) На счет удлинителей так никто и не рассказал :-) Никто так не делал что ли ? Вставить ник Quote
NewUse Posted November 26, 2020 Posted November 26, 2020 никто на удлинителях не делает, по тому, что это огромные потери, просто обеспечьте бесперебойную подачу питания и можете не париться по поводу температур. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 27, 2020 Posted November 27, 2020 14 часов назад, Mitrofan сказал: На счет удлинителей так никто и не рассказал :-) Никто так не делал что ли ? Цена хороших кабелей, в которых не будет сильного затухания окажется больше, чем стоимость вашего радиоустройства. Да и КСВ сильно уйдет, что практически раза в 4 снизит скорость канала, а еще передатчик у устройства может сгореть от перегрева. Вспомните старые буллеты 2HP, которые пачками сгорали, когда их даже просто на антенну накручивали. И на будущее если собираетесь что-то в сложных условиях строить, то надо обратить внимание на микротик и его платы с интегрированным радио. Вешаете его в подходящую коробку прямо на антенне и забываете про какие-то там ВЧ, это и дешевле, и скорость больше. Вставить ник Quote
Mitrofan Posted November 27, 2020 Author Posted November 27, 2020 9 hours ago, Saab95 said: Цена хороших кабелей, в которых не будет сильного затухания окажется больше, чем стоимость вашего радиоустройства. Да и КСВ сильно уйдет, что практически раза в 4 снизит скорость канала, а еще передатчик у устройства может сгореть от перегрева. Вспомните старые буллеты 2HP, которые пачками сгорали, когда их даже просто на антенну накручивали. И на будущее если собираетесь что-то в сложных условиях строить, то надо обратить внимание на микротик и его платы с интегрированным радио. Вешаете его в подходящую коробку прямо на антенне и забываете про какие-то там ВЧ, это и дешевле, и скорость больше. Благодарю за совет. В будущем перевооружимся, скорее всего.. Вставить ник Quote
