Huawei E3372h-320 не видится mikrotik 2011
версия ОС 6.47.1
Вернее в интерфейсах lte появляется и через секунду отваливается, и снова появляется и отваливается.
С компа всё замечательно, мегафон, инет быстрее чем с родного мегафоноссвкого модема/роутера.
В настройках никаких особенных настроек нет. Выбор режима поставил 4g.
Как заставить работать модем? Может АТ команду какую хитрую нужно ввести?
Модемы Huawei E3372h-320 не работают на микротиках с прошивкой 6.**.*. Модем попеременно определяется как USB накопители и USB модем, микротик при этом не позволяет вручную выбрать режим. Драйвера на этой прошивке микротика не устанавливаются и модем не может понять в каком режиме ему работать, вручную переключить режим модема не удаётся, так как он не прошивается и доступа к его управлению нет (именно 320е).
Решение данной проблемы только одно - установить тестовую прошивку микротика 7.1beta1 (Development). В данной версии уже есть функция установки необходимых драйверов для модема.
1 час назад, andy.alex сказал:
Спасибо!
функция установки необходимых драйверов для модема - это что значит, я должен сам какие-то дрова подсунуть или микротик определит?
А с этими модемами имели дело, можете что нибудь сказать про них?
4G LTE модем DEXP M1
DIGMA Dongle DW1961-WT 3G/4G
Edited by eoleg
дополнение
11 часов назад, eoleg сказал:
Спасибо!
Микрот определяет, в 7 прошивке уже есть эта функция, поступил проще вернулся на 315 версию.
О данных модемах ничего сказать не могу, работаем только с хуавей.
  • 2 months later...
На 315? Может быть на 153 имелось ввиду? Можно узнать подробней как решили проблему? У меня аналогичная проблема, девелопмент-версия РОС не вариант.
  • 1 month later...
У меня такая же проблема на Mikrotik RBmAP2nD решилась путем накатывания прошивки 7.1beta3 и далее downgrade на stable и в конце long-term версию 6.46.8.
  • 3 weeks later...
Спасибо, реально помог! 2 дня голову ломал
  • 1 month later...
В 08.12.2020 в 12:52, iMax сказал:
Подтверждаю этот метод он работает, правда не видел его ранее, случайно получилось. 2 месяца мучался на бете, тут не корректная работа маршрутизации с маркировкой
  • 1 month later...
Попробовал на 2011UiAS-2HnD r2 (тоже архитектура mipsbe)
На 7.1beta3 модем действительно не отваливается.
Но при даунгрейде начинает отваливаться.
Пожалуйста опишите что вы делали с firmware?
Сначала апгрейдили до 7.1beta3 а потом даунгрейдили?
  • 4 months later...
Скажите, работает ли схема с даунгрейдом для Mikrotik hAP ac2? Или RouterOS 7.1beta5 достаточно стабильна? Меня прежде всего волнует работа с маркированным трафиком.
В 27.07.2021 в 05:50, romaro сказал:
RoterOS 7.1beta5 еще очень далека до оптимизации, по крайней мере у меня при переходе на бету отвалилось половина маршрутов.... пришлось даунгрейдиться на stable.
При последующем даунгрейде c 7.1beta5 на stable проблема с 320 сохраняется. Железка Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD.
Пока действующего решения как подружить 320 с микротом не нашел. На 4pda есть прошивка, которая якобы решает данную проблему без накатывания беты, НО при прошивке модем просит DATALOCK код, которого пока тоже нигде нет....
  • 2 years later...
