Здравствуйте
Подскажите как побороть глюк.
При создании vlan на FreeBSD 12.1 сетевая ix1 делает down/up со всеми остальными вланами.
При этом соответственно у клиентов обрываются линки и так далее.
Что-то вы не так делаете...
Приведите последовательность команд, которые приводят к такому поведению.
И перед последней командой покажите вывод
netstat -m
2 часа назад, Bear_UA сказал:
попробуйте отключить vlanhwfilter
ifconfig ix1 -vlanhwfilter
учтите, что при выполнении этой команды интерфейс ix1 перезапустится
4 минуты назад, vlad11 сказал:
На 12 ветке физические интерфейсы флапают при добавлении vlan
7 часов назад, DDR сказал:
Опять 25. Во FreeBSD вланы можно добавлять минимум 3 способами. И непонятно, каким именно ТС вызывает падение линка.
например, стандартный ifconfig vlan123 create ...
проблема проявляется на всех сетевых с iflib драйвером
1 час назад, jffulcrum сказал:
https://svnweb.freebsd.org/base?view=revision&revision=362063
отключение патча для em, некоторые сетевые не работают после перезагрузки, перетыкание не поможет, только ifconfig down + up
13 часов назад, DDR сказал:
Такое ощущение что тестировать релизы фрибсд перестали после 9.х версии.
Ну как можно выпустить релиз с таким откровенным глюком.
Этот глюк с патчем только на em происходит? На ix все ок?
В 10.07.2020 в 02:24, Bear_UA сказал:
А что лично вы сделали чтобы сделать FreeBSD лучше!?
Вы донатите деньгами, кодом или хотя бы пишите багрепорты в трекер или рассылку?
Подозреваю что нет, и это ответ на вашу претензию почему так плохо - потому что вы ничего не сделали.
10 часов назад, Ivan_83 сказал:
Тролинг принят. Будьте здоровы.
Коллеги, подскажите или ставил кто патч на систему с данными сетевухами
ix0@pci0:1:0:0: class=0x020000 card=0x17d3103c chip=0x10fb8086 rev=0x01 hdr=0x00
    vendor     = 'Intel Corporation'
    device     = '82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection'
    class      = network
    subclass   = ethernet
ix1@pci0:1:0:1: class=0x020000 card=0x17d3103c chip=0x10fb8086 rev=0x01 hdr=0x00
    class      = network
    subclass   = ethernet
все ли ок при ребуте и не надо ли будет ехать на узел подключаться с клавиатуры и вручную их подымать?
  • 4 months later...
Пофиксили ли вопрос?
хотел мигрировать на 12 с 9 ( путем перестановки системы), отработала 9 свое, винт ее пережил
Но еще на 9 была проблема в добавлением vlan- машина в ребут уходила
По ссылке выше PR описывает что рестарт сетевухи требуется для нормальной работы для некоторых сетевух интела. Для остальных они отключили рестарт и замержили это.
Можете посмотреть по коду про вашу сетевуху и понять, будет ли она перезапущена при изменении вланов.
Как минимум можно юзать ng_vlan, там никаких воздействий на линк сетевухи нет.
