petr_i Posted June 4, 2020 Posted June 4, 2020 (edited) Друзья, подскажите, с чем может быть проблема? AF 5U запитан по витухе от родной poe. Антена поднимается, включается и работает. По управляющему порту связь есть. По дата порту, который включен в poe - нет. Витуху проверяли разными тестерами - все норм. Грешу на поешку. Или возможны другие варианты? Edited June 4, 2020 by petr_i Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 4, 2020 Posted June 4, 2020 Да мог еще порт в устройстве сгореть. Проверяли коротким кабелем? Вставить ник Quote
Yuraner Posted June 25, 2020 Posted June 25, 2020 В 04.06.2020 в 18:47, petr_i сказал: Друзья, подскажите, с чем может быть проблема? AF 5U запитан по витухе от родной poe. Антена поднимается, включается и работает. По управляющему порту связь есть. По дата порту, который включен в poe - нет. Витуху проверяли разными тестерами - все норм. Грешу на поешку. Или возможны другие варианты? Как сказал Сааб - "мог еще порт в устройстве сгореть", вероятность 95%. Ежели на коротком порт запустится, то всё равно нормально оно работать не будет, т.ч. в ремонт. Лучше поздно, чем никогда.))) Вставить ник Quote
belokuriha Posted August 5, 2020 Posted August 5, 2020 В 26.06.2020 в 00:32, Yuraner сказал: Как сказал Сааб - "мог еще порт в устройстве сгореть", вероятность 95%. Ежели на коротком порт запустится, то всё равно нормально оно работать не будет, т.ч. в ремонт. Лучше поздно, чем никогда.))) 100% Вставить ник Quote
