Добрый день! Столкнулся с такой проблемой на BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0F Build 66461 - после отключении питания пропадают description на клиентских портах. Файл Ifindex-config на месте.
темплейт такой:
epon onu-config-template PON1
 cmd-sequence 001 switchport port-security dynamic maximum 3
 cmd-sequence 002 switchport port-security mode dynamic
 cmd-sequence 003 epon onu all-port ctc vlan mode tag XXX
 cmd-sequence 004 epon onu all-port ctc loopback detect
lgr-XXXXXX-p3310-pon#dir
Directory of /:
0    Switch.bin             <FILE>     8647893    TUE OCT 22 16:06:36 2019
2    startup-config         <FILE>        9784    MON JAN 12 02:41:00 1970
3    config.db              <FILE>      544768    MON JAN 12 02:41:06 1970
4    ifindex-config         <FILE>        1056    MON JAN 12 02:41:11 1970
free space 6979584
После записи дескрипшинов всегда сохранял конфиг командой write all как и в предыдущих версиях.
В чем может быть проблема? И хотелось бы больше узнать о Version 10.1.0F Build 66461, чет не могу найти инфу... Как я понял данная версия уже поддерживает FTP, чего не было реализовано в предыдущих версиях (т.е. можно полноценно использовать резервное копирование через FTP)
Заранее благодарен за любую помощь.
Edited by IT_MeXaHiK
В 01.06.2020 в 12:27, IT_MeXaHiK сказал:
Switch_config#write ?
  all       -- Save all configuration file
  database  -- Save database config
  ifindex   -- Save current ifindex
Вот как выглядит сам интерфейс:
interface EPON0/4:17
 description Sadovaya_29
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag XXXX priority 0
  epon onu port 2 ctc vlan mode tag XXXX priority 0
  epon onu port 3 ctc vlan mode tag XXXX priority 0
  epon onu port 4 ctc vlan mode tag XXXX priority 0
  epon onu port 1 ctc loopback detect
  epon onu port 2 ctc loopback detect
  epon onu port 3 ctc loopback detect
  epon onu port 4 ctc loopback detect
Назначаю description вот так:
lgr-XXXX-p3310-pon#conf
lgr-XXXXX-p3310-pon_config#interface EPON0/4:17
lgr-XXXXX-p3310-pon_config_epon0/4:17#description Sadovaya_29
lgr-XXXXX-p3310-pon_config_epon0/4:17#q
lgr-XXXXX-p3310-pon_config#write all
Saving current configuration...
OK!
Now saving current ifindex to flash memory...
OK!
OLT2#sh run int epon0/1:1
Building configuration...
Current configuration:
interface EPON0/1:1
 switchport port-security dynamic maximum 2
 epon fec enable
  epon onu description 50-Let-Oktyabrya-34
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 41 priority 0
  epon onu port 1 ctc rate-limit 100000 ingress CBS 10000 EBS 0
  epon onu port 1 ctc rate-limit 100000 egress PIR 100000
  epon onu port 1 storm-control mode 3 threshold 256
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 201-202
 epon sla upstream pir 1000000 cir 10000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 10000
В 02.06.2020 в 15:46, Nikita Devyatyarov сказал:
Добрый день!
Просьба сообщить какой командой назначаете description на клиентских портах.
Никита, а что Вы посоветуете по данному вопросу?
  • 2 weeks later...
В 18.06.2020 в 13:42, Nikita Devyatyarov сказал:
Добрый день!
По информации от BDCOM правильный способ назначения desc на ONU:
interface EPON0/1:1
 epon onu description test_bdcom
Вас понял, спасибо за информацию.
  • 4 weeks later...
В 14.07.2020 в 16:36, IT_MeXaHiK сказал:
Подскажите пожалуйста, у Version 10.1.0F Build 66461 должен быть файл tiger.blob ???
Железка уже на сети и работает без данного файла
Добрый день!
Начиная с прошивки BD_3310C_10.1.0F_***** файл tiger.blob отсутствует, это норма.
Есть один нюанс - если Вы захотите осуществить даунгрейд до версии BD_3310C_10.1.0E_***** , то Вам потребуется на флешку ОЛТ дополнительно залить файл tiger.blob .
  • 2 weeks later...
  • 3 months later...
  • 2 weeks later...
Тема не раскрыта. такая же проблема: при внезапном откл. питания сбрасываются дескрипшены, остальные настройки остаются. BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0F Build 66461
уже раза 3 восстанавлива
хотя... обязательно писать epon onu перед description ? раньше просто достаточно былоdescription bla-bla-bla
Edited by merlan05
  • 4 weeks later...
В 24.11.2020 в 14:47, Nikita Devyatyarov сказал:
Добрый день!
Попробуйте OID 1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.4
Да, спасибо. Работает, если нет дискрипшена выдаёт "N/A".
1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.4. [номер порта] . [мак в десятиричной]
выдаст дискрипшен в формате "epon onu description test_bdcom"
  • 2 months later...
