6 часов назад, Mechanic сказал:
Подскажите аппаратуру для энергоаудита, интересует строить графики по напряжения и потреблению по 3ф.
Сразу уточняй - показания аппаратуры должны признаваться официальными органами или нет?
В 26.12.2019 в 01:17, straus сказал:
Желательно да, но рассмотрим другой вариант.
Задача - помочь тсн привести сети в порядок и распределить нагрузки.
Тут большой вопрос за сколько денег и как часто нужно? Просто измерить потребление по фазам и устранить перекос в одном помещении - можно и тупо с клещами побегать, а если хочется по-взрослому, то добро пожаловать в мир высоких энергий и ценников:
https://www.fluke.com/ru-ru/products/electrical-testing/power-quality
Fluke 434-II - брал на тест для одного из объектов, честно говоря оно того не стоило, хотя выглядит очень круто.
8 часов назад, Mechanic сказал:
Поясняю. Если ответ "да" - всё сильно усложняется. Тогда выбор оборудования сильно сокращается - использовать нужно только внесённое в государственный реестр средств измерения. Оборудование должно иметь свидетельство о периодической поверке и естественно не просроченный срок поверки. А все действия, связанные с измерениями - подключение, снятие и интерпретация результатов, протоколирование - должен делать только специально обученный и аттестованный человек. В этом случае дешевле вызвать аккредитованную лабораторию, которая по договору выполнит все измерения и выдаст протоколы.
23 часа назад, Mechanic сказал:
Все зависит от того - как проложены лучи нагрузки..   Если из одной точки - это один вариант, если магистральная линия(линии) и от нее отводы - то другой.
У меня в ТСН - три луча нагрузки, выходят из одной точки. Для балансировки потребления в зимний период собирал данные сутки, тупо 9 токовых клещей писал на камеру.. дальше анализировали максимальные потребления..  После переключения - перекос потребления был снижен на 35%...
Сейчас бы делал так - ставим на одной точке амперметры и контролируем нагрузку по каждой фазе луча.  При необходимости записи  - ставим устройства с rs485, конвертируем в IP  и записываем куда надо.
Если лучи отходят с магистрали - ставим устройства на каждый отвод, придумываем как конвертировать rs485 и доставить на точку контроля.
Токовые трансформаторы советую взять разборные, да бы не трогать отводы или прочие устройства коммутации..
i?id=45f5b13e05a73f10536745f62138b88d&n=
ps - Если руки не из жопы, и голова варит - можно на соответствующей  ардуинке из готовых библиотек  собрать хоть 10-20 канальный измеритель с выдачей показаний по snmp.
  • 3 weeks later...
это какие-то конкретные модели или просто с инета картинки ?
В тсн вся разводка сделана по воздуху, сипом, сейчас проясним как лучше делать измерения.
