Итак, имеем железку Cisco 19xx/29xx/39xx
Далее, имеем двух провайдеров, один провайдер дает статический ip и он вставлен в наш роутер . Второй же провайдер подключен не на прямую, а подключаются в наш роутер через глупый роутер длинк или аналоги.
Подключить второго провайдера на прямую не возможно.
Итак, на втором интерфейсе мы прописываем настройки:
interface GigabitEthernet0
 ip address dhcp
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly in
Статику из внутренней подсети длинка прописать нельзя. Только ip address dhcp
далее - по задаче - приоритет трафика у нас должен идти через второго провайдера с длинком, а первый провайдер у нас резервный.
Что мы делаем, мы подняли ip sla на обоих провайдеров, и создали два track
но проблема в другом, мы не можем создать на второго провайдера роут чтоб он корректно работали с track
точнее - прописать мы можем только командой: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gigabitEthernet 0 track 1
но в этом случае циска ругается что будет низкая производительность и на деле при попытке открыть какой то ресурс - циска зачем то пытается определить arp запись с удаленным ресурсом, далее запись не определяется  и у нас в команде show ip arp вот такие записи:
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
так же оно не корректно работает если мы прописываем два маршрута /1 через track
В итоге - если мы на циске вводим команду ping 8.8.8.8
ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5)
show ip arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  8.8.8.8                  0   Incomplete      ARPA
если же прописать вариант:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0 dhcp
то интернет нормально работает - но тут появляется проблема - в случае если второй провайдер "падает" - то роутер длинк продолжает через dhcp анонсировать свой дефаул роут и на циске запись остается.  В итоге вся система с резервированием просто накрывается.
Внимание - внутренние сети двух провайдеров не пересекаются, внутренние сети провайдеров маленькие - /28 и /24
Кто что посоветует, как можно или прописать маршрут на имя сетевого интерфейса чтоб оно не тупило из за arp записей, и при этом работало через track ?
Edited by artplanet
Победить я конечно победил задачку, но пришлось использовать 3 vrf, bgp, импорт/экспорт маршрутов из vrf в vrf с двумя ip sla/track
может кто знает как решить задачку по проще без vrf ?
Через event-manager можно попробовать (ну если верно понимаю задачу), чтобы он сбрасывал все на основной при его наличии (а для этого сделать пинговалку ip sla до 8.8.8.8). На текущем роутере портов сколько, точнее линки от обоих провайдеров подключены в отдельный порты?
2 часа назад, kapydan сказал:
думал про event manaer - но останавливает то - что месть вероятность сохранить конфиг на железке в тот момент когда будут роуты, а потом пропадет электричество. В итоге железка загрузиться с активными роутами - при том что трек не будет работать. В итоге переключение на первого оператора не произойдет.
Так же по наличию линка смотреть нельзя. так как интернет может пропасть даже при условии что роутер длинк будет работать и анонсировать по dhcp роут.
пока что вариант с bgp и обменом маршрутами через разные vrf работает стабильно, но извращенно.
для этого и упомянут ip sla - ставить на пинговалку 8.8.8.8 через основной провайдер и при недоступности скидывать все на резервный. а при возврате основного - все перекидывать на него.
где-то был подобный конфиг для 881 циски, в принципе съема рабочая.
11 часов назад, kapydan сказал:
Такое прекрасно работает на 3945
Логика понятна про event
то есть чтоб учесть все варианты - нужно
1. сделать event на загрузку циски - в котором мы удаляем все маршруты
2. сделать 4ре event - которые будут добавлять и удалять маршруты у основного и резервного провайдера провайдера которые будут работать по ip sla. А так же в эти event нужно еще добавить "clear ip nat translation"
но по количеству строк конфиг становится примерно такой же как и конфиг на vrf,  только конфиг на vrf не меняет конфиг в циске в зависимости от ip sla а работает динамически
в общем два решения есть, но вообще в идеале - дописать track к команде Ip route dhcp - но такое циско не дает сделать - сволочи они.
там что-то типа такого. acl rmap - просто внутренние сети, которые должны натиться.
track 123 ip sla 1 reachability
interface FastEthernet3
 switchport access vlan 100
interface FastEthernet4
 description uplink
 bandwidth 512
 ip address 12.13.14.118 255.255.255.252
 ip access-group wan in
 no ip proxy-arp
 ip flow ingress
 ip nat outside
 ip inspect wan in
 ip inspect fw-global out
 duplex auto
 speed 10
 no cdp enable
interface Vlan100
 ip address 56.57.58.122 255.255.255.252
 ip nat outside
ip local policy route-map echo
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 600 life 86400 requests 10000
ip nat inside source route-map isp1 interface Vlan100 overload
ip nat inside source route-map isp2 interface FastEthernet4 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.13.14.117 track 123
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 56.57.58.121 254
ip route 8.8.8.8 255.255.255.255 12.13.14.117
ip route 14.26.11.0 255.255.255.0 12.13.14.117
ip sla 1
 icmp-echo 8.8.8.8 source-ip 12.13.14.118
 threshold 3
 frequency 5
ip sla schedule 1 life forever start-time now
logging esm config
access-list 101 permit icmp any host 8.8.8.8 echo
route-map echo permit 10
 match ip address 101
 set interface FastEthernet4
route-map rmap permit 1
 match ip address rmap
route-map isp2 permit 10
 match interface FastEthernet4
route-map isp1 permit 10
 match interface Vlan100
event manager applet ISP_SWITCHED_20
 event track 123 state any
 action 1.0 cli command "enable"
 action 2.0 cli command "clear ip nat trans forced"
end
Это типичная ошибка новичков. Раньше IOS вообще не предупреждал и если у провайдера был включен proxy-arp (привет микротоводам-копипастерам) в таблицах ARP и CEF был весь интернет с закономерным превращением роутера в тыкву.
Quote
Что значит "зачем-то"? Роутер не телепат, мыслей админа не читает. Если нарисовали маршрут в не-p2p интерфейс, значит это link-local, будет искать хосты по ARP.
