Я вижу, что у многих провайдеров воздушные кабели (п 296) натянуты без провисов, как струны, для чего это нужно ? И разве это правильно ?
это нормально
на самом деле они просто натянуты, с малой величиной провиса
этот кабель можно довольно сильно натягивать, про нормы провиса почитай литературу на сайте
п 296 это, самоесущий кабель с внутреними упрочняющими элементами, проще говоря экран.
Так что дополнительный стальной прдвес для него в большинстве случаев, я думаю излишен, а вот на счет натяжения как струна - это может быть просто оптический обман.
Провис в любом случае будет существовать, а на сколько долго такой "сильнонатянутый кабель" провесит, зависит я думаю от точек его крепления.
Кто вам такую чушь сказал? Это что, в ТУ на него написано? Вы бы еще бронированную оптику предложили самоподвесом кидать...
2Nag: перелопатил весь сайт, но так и не нашел обзор, в котором П296 испытывался на прочность. Насколько я помню, он при растяжении "трещал" уже на 100кгс! Может быть, добавить этот материал в раздел "статьи" или "документы" на сайте, чтобы отсылать туда пионЭров? А то ведь по улицам страшновато ходить...
v1rus,
Если как струна это значит что П 296 висит на тросе :). Либо длинна воздушки меньше 20 метров :)).
насколько я помню трещать он начал при 200 кг
страшновато - не ходи ;-)
согласен с grama
залезь на крышу и глянь, сомневаюсь, что так натянули, потому что так просто даже физически натягивать геморрой
Тянешь его, упираешься натягиваешь в струнку, а он зараза растягивается и один фиг провисает. Стремные у него "упрочняющие элементы" ну ни как не натянуть в струнку, пришлось перейти на оптику ;).
http://www.nag.ru/2002/1005/pxxx.shtml
190... Слышны потрескивания - видимо, начали рваться проволоки в экране;
Начиная с 202.5 кг - непрерывный резкий треск - разрывы проволоки в экране, судя по внешнему виду кабеля - начало необратимых деформаций;
230 кг - обрыв центральных жил, прекращение испытаний.
историю надо знать ;-) а не интерпретировать ;-)
2Nag поиск на сайте не работает
Sirco, спасибо, теперь по улицам ходить спокойнее :)
Но самонесущую оптику большинство производителей делают с максимально допустимой нагрузкой от 4-6 кН...
Тут другая проблема - падающих стен ;-)
при - натяжении 4-6 сотен килограм - может стенка обвалиться ....
Стенки очень хорошо держат в вертикальном направлении - а в горизонтальном а еще хуже перпендикулярно самой стенке - это карточный домик .... очень редко креплю к стенам все время норовлю прикрепиться к какойто балке ....
а если к стенке крюком то натяжение паралельно самой стенке ....
А у нас как-то конкуренты уронили зубчик с шестнадцатиэтажки килограмм этак в 100(это бортик такой для красоты вешают). Вот шухеру было :)
