RN3DCX Posted October 1, 2019 Posted October 1, 2019 До этого не работал с многомодом. В связи с чем закрались сомнения, что показатели ТX и RX оставляют желать лучшего. Циска кажет: Temperature Voltage Tx Power Rx Power Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm) --------- ----------- ------- -------- -------- Gi0/13 30.5 3.28 -5.8 -18.5 Вопрос к общественности. Это нормальные показатели или всё же сомнения верны? P.S. С другой стороны пока нет возможности сопоставить данные. Модуль: https://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06897.Dvuhvolokonnye/02178.SNR-SFP-SX#link-params Вставить ник Quote
RN3DCX Posted October 1, 2019 Author Posted October 1, 2019 P.P.S. Длинна 10 метров Вставить ник Quote
Butch3r Posted October 2, 2019 Posted October 2, 2019 Да вроде всё норм - а что смущает? И Tx и Rx в рамках бюджета. Вставить ник Quote
RN3DCX Posted October 2, 2019 Author Posted October 2, 2019 4 часа назад, Butch3r сказал: а что смущает? перекос по мощности между RX и TX. Вставить ник Quote
Avad0n Posted October 2, 2019 Posted October 2, 2019 На 10м на RX -18,5 dbm (~13 dbm затухания) как то многовато. Патчкорд случайно не на синглмоде? 8 часов назад, Butch3r сказал: И Tx и Rx в рамках бюджета. Там бюджет для класса SFP 10g-SR 850nm 300m если судить с ттх аналога до -14(15) ориентировочный. Вставить ник Quote
RN3DCX Posted October 2, 2019 Author Posted October 2, 2019 30 минут назад, Avad0n сказал: Патчкорд случайно не на синглмоде? Сингл, он самый. 31 минуту назад, Avad0n сказал: Там бюджет для класса SFP 10g-SR 850nm 300m если судить с ттх аналога до -14(15) ориентировочный. Не осилил смысла этого предложения. 10G откуда, модуль же до 1G. Аналог, какой еще аналог? Вставить ник Quote
taf_321 Posted October 2, 2019 Posted October 2, 2019 25 минут назад, RN3DCX сказал: Сингл, он самый. Тогда непонятна причина удивления уровнем. Параметры для пятиметрового ММ патчкорда на 10G 850нм модулях. Port Temp Voltage Current Output Input LOS Transceiver [C] [V] [mA] Power Power Type [mW / dBm] [mW / dBm] ----------- ------ ------- ------- ------------- ------------- --- ------------- te1/0/2 42 3.31 6.64 0.54 / -2.61 0.51 / -2.86 No Fiber Вставить ник Quote
Avad0n Posted October 2, 2019 Posted October 2, 2019 27 минут назад, RN3DCX сказал: Не осилил смысла этого предложения. 10G откуда, модуль же до 1G. Аналог, какой еще аналог? Извиняюсь, не посмотрел что гиговый модуль. Но сути не меняет. Для вашего модуля заявлена: Чувствительность приемника, dBm -17 А засчет синглмода излишнее затухание. Вставить ник Quote
RN3DCX Posted October 2, 2019 Author Posted October 2, 2019 (edited) пришла мысль почистить ферулу Rx, авось затухание нормализуется относительно ТХ. Edited October 2, 2019 by RN3DCX Вставить ник Quote
taf_321 Posted October 2, 2019 Posted October 2, 2019 45 минут назад, RN3DCX сказал: пришла мысль почистить ферулу Rx, авось затухание нормализуется относительно ТХ. Ничего не нормализуется. Просто для примера: диаметр модового пятна у ММ волокна ~60мкм, у SM - ~9 мкм. Как итог, В первои случае площадь ~2827 кв.мкм., во втором случае ~64 кв.мкм. То есть в SM патчкорд попадает всего около 2% от излучения, которое попадает в MM патчкорд. Вставить ник Quote
RN3DCX Posted October 2, 2019 Author Posted October 2, 2019 Только что, taf_321 сказал: Ничего не нормализуется. Почему не нормализуется? Патч-корд же Duplex LC. на волокне отвечающим за Tx всё ок, проблема наблюдается только на Rx. Вставить ник Quote
taf_321 Posted October 2, 2019 Posted October 2, 2019 Tx это уровень передачи на этом модуле. чтобы посмотреть уровниь сигнала от этого модуля, надо смотреть Rx на той стороне, куда этот сигнал приходит. Вставить ник Quote
EShirokiy Posted October 2, 2019 Posted October 2, 2019 @RN3DCX синглмод можно по многомодовому волокну, наоборот нельзя. Меняйте патчкорды или модули. Вставить ник Quote
RN3DCX Posted October 3, 2019 Author Posted October 3, 2019 21 час назад, taf_321 сказал: надо смотреть Rx на той стороне, куда этот сигнал приходит Port Temperature Voltage Bias-Current TX-Power RX-Power (in Celsius) (V) (mA) (mW) (mW) ------- ------------- ---------- -------------- ---------- ------------ 1 31.6602 3.3418 9.6000 0.2807 0.0080 Вставить ник Quote
taf_321 Posted October 3, 2019 Posted October 3, 2019 в дБм получается около -20. Жить можно, но все-таки лучше поменять патчкорды на ММ. Вставить ник Quote
