Никто сабж не скрещивал?
Хочу подключить к ВАТС городские номера.
По идее для этого нужен шлюз VoIP FXO, который у меня есть.
На ВАТС номера можно добавлять через SIP-регистрацию и переадресацией на SIP URI.
А вот что дальше делать непонятно, в справке ВАТС это не описано.
ТП Мегафона послала.
В ВАТС есть функция переадресации номера на SIP-адрес (на SIP URI).
Это то, что в шлюзе называется proxy?
Вроде бы это оно, судя по логам что-то происходит. Но звонок в ВАТС не принимается (должно ответить голосовое меню).
20d:8h:51m:34s (   lgr_psbrdex)(836165    )  recv <-- ANALOG_IF_RING_START Ch:1 type(0)
20d:8h:51m:34s (      lgr_flow)(836166    )  #1:RING_START_EV
20d:8h:51m:34s (      lgr_flow)(836167    )  |       #1:RING_START_EV State:IDLE Substate:sub_None
20d:8h:51m:35s (   lgr_psbrdex)(836168    )  recv <-- EV_ANALOG_IF_RING_END Ch:1 type(0)
20d:8h:51m:35s (      lgr_flow)(836169    )  #1:RING_END_EV
20d:8h:51m:35s (      lgr_flow)(836170    )  |       #1:RING_END_EV State:IDLE Substate:sub_None
20d:8h:51m:35s (   lgr_psbrdex)(836171    )  recv <-- EV_DETECT_CALLER_ID Ch:1 (Name=***, Number=102, NumberPresent=255)
20d:8h:51m:35s (      lgr_flow)(836172    )  #1:CALLER_ID_DETECTED_EV
20d:8h:51m:35s (      lgr_flow)(836173    )  |       #1:CALLER_ID_DETECTED_EV State:IDLE Substate:sub_None
20d:8h:51m:39s (   lgr_psbrdex)(836174    )  recv <-- ANALOG_IF_RING_START Ch:1 type(0)
20d:8h:51m:39s (      lgr_flow)(836175    )  #1:RING_START_EV
20d:8h:51m:39s (      lgr_flow)(836176    )  |       #1:RING_START_EV State:IDLE Substate:sub_None
20d:8h:51m:39s (     sip_stack)(836177    )  Starting resolution of server number 0. Resolving pbx-***@***.megapbx.ru
20d:8h:51m:39s (  lgr_stk_mngr)(836178    )  SIPStackMngr::GetDNSResolveParams - SIP Interface#0 contains NETId = 0, Family = 2
20d:8h:51m:39s (   lgr_psbrdif)(836179    )  PSOSBoardInterface::DNSGetAddrInfo Family = 2 2 NetID = 0
20d:8h:51m:39s (   lgr_psbrdif)(836180    )  PSOSBoardInterface::DNSGetAddrInfo Fill Address Family = 2
20d:8h:51m:39s (      lgr_flow)(836181    )  DNSResolver::HandleARecordQuery - Host:pbx-***@***.megapbx.ru resolved in external table
20d:8h:51m:39s (     sip_stack)(836182    )  SIPServersIPList::FillListFromResolvedAddresses: Server domain name was successfully resolved
20d:8h:51m:39s (     sip_stack)(836183    )  SIPServersIPList: IP address *** resolved by DNS
20d:8h:51m:40s (   lgr_psbrdex)(836184    )  recv <-- EV_ANALOG_IF_RING_END Ch:1 type(0)
20d:8h:51m:40s (      lgr_flow)(836185    )  #1:RING_END_EV
20d:8h:51m:40s (      lgr_flow)(836186    )  |       #1:RING_END_EV State:IDLE Substate:sub_None
20d:8h:51m:44s (   lgr_psbrdex)(836187    )  recv <-- ANALOG_IF_RING_START Ch:1 type(0)
20d:8h:51m:44s (      lgr_flow)(836188    )  #1:RING_START_EV
20d:8h:51m:44s (      lgr_flow)(836189    )  |       #1:RING_START_EV State:IDLE Substate:sub_None
20d:8h:51m:45s (   lgr_psbrdex)(836190    )  recv <-- EV_ANALOG_IF_RING_END Ch:1 type(0)
20d:8h:51m:45s (      lgr_flow)(836191    )  #1:RING_END_EV
20d:8h:51m:45s (      lgr_flow)(836192    )  |       #1:RING_END_EV State:IDLE Substate:sub_None
Судя по логам, адрес прокси-сервера правильно ресолвится и куда-то передается.
Это надо Мегафон долбить - это тащем-то элементарные вещи и это их ВАТС, в их кишочках я даже не знаю кому охота будет разбираться.
Я уже предлагал для таких задач нормальное решение, например такое, но вы говорили что контора несолидная :)
Ну вот Мегафон, солидная контора, миллиарды зелени стоит, вы с ней работаете, платите им наверное ежемесячно, почему они такую элементарщину вам не могут помочь сделать?
1 час назад, alibek сказал:
это у вас адрес должен быть доступен извне.
Но вряд ли вы свой шлюз вытащили наружу (на реайльный IP адрес или динднс).
Обычно это используют при передресации на другую IP АТС а она там внутри разруливает по экстеншенам, но онять таки, у вас нет своего сервера.
И помимо этого на АТС должен быть открыт доступ по входящим звонкам по SIP URi, а не все это делают.
Например в Задарме входящие звонки по SIP URI закрыты..
Мегафон отправляет к производителю устройств (Audiocodes).
21 минуту назад, MobileOneWiFi сказал:
Нет, это адрес Мегафона.
Добавить внешние номера в ВАТС можно двумя способами — регистрация и переадресация.
Для регистрации нужно указать логин, пароль, сервер — и сервером в этом случае будем мой шлюз, который нужно вытаскивать наружу. Но я не уверен, что IP-шлюз умеет работать сервером.
В случае переадресации шлюз должен перенаправить звонок на указанный URL, который находится на ВАТС (на площадке Мегафона). Вот только нужно найти, как на шлюзе это перенаправление делается.
https://help.megapbx.ru/sip_nomera
Как раз входящие звонки на ВАТС разрешены. Это исходящие запрещены.
21 минуту назад, alibek сказал:
Ваш шлюз не может быть сервером ни при каких обстоятельствах.
Ну да.
Это ваш шлюз должен зарегиться на ВАТС мегафона.
Вы не путайте SIP URI с обычными входящими звонками из зарегенных ехстеншенов с других бранчей в это ВАТС или с виртуального номера. Это немного разные вещи.
Но здесь видимо переадресация по URI возможна только в пределах действия мегафоновской ВАТС - вряд ли они принимают SIP URI с других доменов.
Это называется форвардинг всех звонков на номер или SIP URI мегафона - должны быть такие настройки у вас в шлюзе.
Или форвардинг только с PSTN.
Если просто на номер, то у вас должна быть рега на мегафоне.
Просто зарегтесь на мегафоне и поставьте форвардинг на номер мегафоновский - при звонке на шлюз по FXO вы будете роутиться на мегафон и услышите IVR или что там у вас  поставлено.
23 минуты назад, MobileOneWiFi сказал:
Это немного не то.
Таким способом я регистрирую на ВАТС абонента с номером, с которым ВАТС может работать как с любым другим абонентом (например делать перевод звонков).
В случае переадресации ВАТС генерирует какой-то уникальный секретный URL (который я в логах замаскировал), привязанный к внешнему номеру, и этот URL я должен прописать где-то на шлюзе.
Я его прописал как proxy, но видимо нужно сделать что-то еще.
31 минуту назад, alibek сказал:
Вы таким же образом можете использовать эту же регу и переведя шлюз в режим гейтвей - он же у вас FXO, а не абонент с FXS.
И при хводящем звонке (если шлюз стоит в гейтвей mode) у вас будет форвардинг на ваш мегафоновский номер с IVR, а при исходящем звонке с ВАТС он будет набирать номер в FXO сразу, без хотлайна.
Так все аналоговые шлюзы с FXO работают, не думаю что ваш исключение..
У Zoiper нет пуша, т.е. батарейку садит.
И собственно SIP это фича в мессенджере, т.е. не основной функционал.
Основное отличие от всех SIP звонилок - это именно наличие пуша. Звонилки, которые это умеют  обычно платные.
Подробности отличий описаны в это статье на Хабре:
Добавляем шифрование и push в обычный SIP
А что именно криво?
2 часа назад, MobileOneWiFi сказал:
У Zoiper нет пуша
Мне принимать звонки не надо, мне только звонить через свой сервер.
А что именно криво?
Регистрация на моем сервер проходит, звоню в офис - сразу отбой, в cdr-ке на сервере длительность 3 сек. И так  несколько раз. Тут же пробую с Zoiper - этой проблемы нет.
Звоню себе на сотовый, набираю в М1 номер нажимаю кнопарик "позвонить" и... номер исчезает с экрана, нигде его найти не могу; сотовый, на который набрал, начинает звонить, но отбить звонок невозможно - на экране М1 этого звонка нет.
Ну и т.п. косяки, уже все не вспомню. В общем надо было для работы, а не быть тестировщиком. Снес его, с помощью Zoiper получил все, что надо.
  • 2 weeks later...
