Newbie1 Posted September 11, 2019 Posted September 11, 2019 Не так давно приобрёл комплект для трассировки кабелей Fluke IntelliTone 200. Пробовал осуществить трассировку различных типов кабелей - UTP 5E и ТПП 20х2х0,5, но ни на одном кабеле не получилось определить его местоположение. Как только подключаю генератор к кабелю, щуп перестает определять цифровой сигнал даже в двух метрах от генератора. Инструкцию перечитал дважды, всё делаю по ней. Пробовал подавать и аналоговый сигнал и цифровой. Пробовал подключать на разные пары кабеля, пробовал подключать на жилы из разных пар – эффекта никакого нет. На всякий случай заменил элементы питания на новые, проверял мультиметром наличие напряжения на проверяемом кабеле – его нет. При этом если я подключаю генератор на трёхметровый кусок кабеля «на коленке», то он работает. Как только приезжаю на объект и подключаю его на уже смонтированный кабель, Fluke работать перестает. Вот записал видео неисправности: Что я делаю не так? Вставить ник Quote
sherwood Posted September 11, 2019 Posted September 11, 2019 Если кабель в фольге, работать не будет. Проверял на 4-ёх парнике. Вставить ник Quote
ALEX_SE Posted September 11, 2019 Posted September 11, 2019 Внутри кабеля искать жилы будет. Снаружи как уже сказали нет. Слабоват этот генератор для таких поисков. Если кабель экранированный то попробуйте подключить одну линию к экрану. На небольших длинах должен находить. Но тут зависит от того на сколько хорошо заземлен экран данного и других кабелей. А то будет пиликать на все. Вставить ник Quote
Newbie1 Posted September 11, 2019 Author Posted September 11, 2019 Кабель неэкранированный. Вставить ник Quote
straus Posted September 13, 2019 Posted September 13, 2019 В 11 сентября 2019 г. в 09:24, Newbie1 сказал: Не так давно приобрёл комплект для трассировки кабелей Fluke IntelliTone 200. Пробовал осуществить трассировку различных типов кабелей - UTP 5E и ТПП 20х2х0,5, но ни на одном кабеле не получилось определить его местоположение. Экран кабеля отключить с двух сторон от земли. Чёрный от генератора на землю, красный на экран кабеля, если неэкранированный - на оба провода одной из пар. В 11 сентября 2019 г. в 12:03, Newbie1 сказал: Кабель неэкранированный. ТПП неэкранированный? Вставить ник Quote
