mix2 Posted September 10, 2019 Posted September 10, 2019 (edited) Ситуация... Человек договорился с соседом шарить его интернет. Был взят микротик, интерфейсом 5Г настроен на роутер соседа. Сигналы в районе -50. Канальная скорость 200-300. На 5Г сделан дхцп клиент. Остальные интерфесы объеденины в бридж. Настроен нат на 5г интерфейс. Ну и поднят дхцп для тех кто на бридже. Вроде работает. Но чувствуется, что что-то не то.. скорость не постоянна, пакеты периодически теряются, как будто с днс какие-то траблы. Устройства не в прямой видимости. Оставить как есть, или есть смысл какие-то настройки на микротике изменить? устройство hap AC lite на wan интерфейсе соседа - белый адрес. P.s. просьба не смеяться над расшариванием интернета. Речь не об РФ. Edited September 10, 2019 by mix2 Вставить ник Quote
weedman Posted September 10, 2019 Posted September 10, 2019 Нет других сетей создающих помехи? частоту менять пробовали? у вас работает на обычном wf, ли используете радио только для соединения между точками, а дальше оно само? возможно у вас коллизии в радио Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted September 10, 2019 Posted September 10, 2019 отключи NAT на микротике вообще, используй микротик как точку доступа тупо добавив в бридж все интерфейсы и даже dhcp клиента можешь не включать NAT уже используется на роутере соседа, то в MTU проблема, отсюда и проблема с dns, потерей пакетов и т.д. Вставить ник Quote
mix2 Posted September 11, 2019 Author Posted September 11, 2019 4 hours ago, chetkiyparen said: отключи NAT на микротике вообще, используй микротик как точку доступа тупо добавив в бридж все интерфейсы и даже dhcp клиента можешь не включать NAT уже используется на роутере соседа, то в MTU проблема, отсюда и проблема с dns, потерей пакетов и т.д. Я сейчас пробую другую комбинацию немного. 5G интерфейс и один из eth портов объединил в бридж. нат дхцп клиент и сервер на микротике отключен. он тупо работает как вайрелесный клиент, за микротиком стоит обычный роутер, который делает нат и все остальное что делает обычный роутер. 2г интерфейс и остальные эзернет порты погашены. Да, получается два ната, мой и соседа. я, соответственно, за вторым. Я понял вашу мысль о том, чтобы использовать микротик просто как правильный экстендер, но в этом случае все мои девайсы окажутся видны соседу, а мне видны его. Это вызывает определенный дискомфорт. Я тоже думаю что дело в MTU, собственно вопрос какое значение было бы поставить правильно? Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted September 11, 2019 Posted September 11, 2019 чуть меньше, чем на роутере соседа Вставить ник Quote
mix2 Posted September 11, 2019 Author Posted September 11, 2019 Сделал, стало значительно лучше. Теперь бы еще правильно само радио настроить Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted September 14, 2019 Posted September 14, 2019 (edited) Я бы включил все интерфейсы и сделал бы клиентом 5ГГц к роутеру соседа твой микротик station wds, а раздачу тебе уже инета через интерфейс 2,4ГГц в режиме ap bridge Edited September 14, 2019 by chetkiyparen Вставить ник Quote
