kalenovara Posted August 22, 2019 Posted August 22, 2019 Приветствую. Купили новую железку CSR112-8G-4S и встал вопрос настройки вланов. Задача стоит в том, чтобы прописать транком на портах около тысячи vlan`ов, преимущественно с использованием встроенного switch-чипа (Switch > VLAN, для чего то же он там стоит)). Использовать vlan-filtering в bridge не вариант, хоть и там вполне нормально реализована возможность вписывать вланы диапазонами (например 1100-1300). По мануалам все предельно понятно как прописывать вланы, но за раз можно прописать лишь один Vlan-id. Я считаю, что прописывать 1000 vlan по отдельности это глупость. Подскажите как по правильному это реализовать и без тысячи строчек конфига?) Вставить ник Quote
jffulcrum Posted August 22, 2019 Posted August 22, 2019 На первом руками, на остальных - копировать простыню в терминал. Есть скриптовый язык/API, написать нужное займет примерно столько же времени, сколько руками наклонировать. В принципе, в Excel - сделать образец, растянуть поле ID вниз до нужного кол-ва, потом простыню в терминал скопировать. Вставить ник Quote
McSea Posted August 22, 2019 Posted August 22, 2019 :for i from=1 to=1000 do={ :do {/interface vlan add interface=ether1 name="vlan$i" vlan-id=$i} on-error={} } Вставить ник Quote
Ace63 Posted August 23, 2019 Posted August 23, 2019 (edited) Можно не прописывать, просто прогнать сквозняком, выдернув из всего потока нужный влан для управления :) Что то типа аналога команды у длинка vlan_trunk :) Edited August 23, 2019 by Ace63 Вставить ник Quote
Trueno Posted September 6, 2019 Posted September 6, 2019 (edited) Имеется CRS112 как у автора. Сейчас вланы (на одном порту транк, на одном и транк и антег, на остальных антег) настроены через switch - vlan. Используется свитч-чип, потому что 700 мбит трафика софтово с 400мгц он точно не потянет. Вопрос собственно в том, если настроить вланы через bridge - vlan filtering и применять к каждому порту бриджа hardware offload, будет ли это так же работать через свитч чип? Вопрос возник потому что надо будет настраивать ещё некое количество таких свитчей, а через бридж как-то оно нагляднее. Или всё же будет работать через процессор? Edited September 6, 2019 by Trueno Вставить ник Quote
jffulcrum Posted September 6, 2019 Posted September 6, 2019 @Trueno Bridge VLAN Filtering на этом девайсе аппаратно не поддерживается. Смотрите примеры в https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS1xx/2xx_series_switches_examples Вставить ник Quote
Trueno Posted September 6, 2019 Posted September 6, 2019 @jffulcrum благодарю. А на всяком старье типа 2011 это даст какое то улучшение? В отличие от классического варианта по бриджу для каждого влан-айди и засовывания туда нужных интерфейсов? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted September 6, 2019 Posted September 6, 2019 @Trueno Вы на диаграмму 2011 посмотрите, какие там 700 Мбит/с... Либо берите балалайку с нормальным CPU (от 1100 серии), либо CRS300 серий. Вставить ник Quote
Trueno Posted September 6, 2019 Posted September 6, 2019 @jffulcrum я в случае про 2011 и не говорю про 700 мбит )) там есть такие что по 150-200 мбит гоняют и куча бриджов создана, чтобы каждый бридж обьединял нужный влан и порт загрузка проца под 70-80 процентов бывает вот и подумал, не поможет ли это ему хотя понятно дело, что это полное старьё. Вставить ник Quote
