Никто не сталкивался, что после обновления версии JunOS, собирается не весь JFLOW ?
Может быть есть какие-то проблемы со сбором JFLOW с 10G порта (был 1G порт) ?
Есть два MX80 с одинаковыми настройками, после обновления одного с 12 до 17 версии, обратили внимание что файлы nfsen на коллекторе стали меньше по размеру и при тестировании (напр: telnet <ip> <порт>) не всё попадает в логи.
Настройки JFLOW:
Скрытый текст
chassis {
    tfeb {
        slot 0 {
            sampling-instance SAMPLE-INS1;
services {
    flow-monitoring {
        version-ipfix {
            template ipv4 {
                flow-active-timeout 60;
                flow-inactive-timeout 60;
                ipv4-template;
forwarding-options {
    sampling {
        traceoptions {
            file ipfix.log size 10k files 5;
        input {
            rate 1;
            max-packets-per-second 20000;
        instance {
            SAMPLE-INS1 {
                input {
                    rate 1;
                    max-packets-per-second 60000;
                family inet {
                    output {
                        flow-server 172.30.31.30 {
                            port 9995;
                            autonomous-system-type origin;
                            no-local-dump;
                            version-ipfix {
                                template {
                                    ipv4;
                        inline-jflow {
                            source-address 172.30.31.25;
xe-0/0/2 {
    description "to Core Switch";
    flexible-vlan-tagging;
    encapsulation flexible-ethernet-services;
    unit 256 {
        description "UPSTREAM";
        family inet {
            sampling {
                input;
                output;
            address <ip>
1 час назад, GrandPr1de сказал:
а ну и вот линк
Спасибо большое.
Буду изучать.
Изменения там требуют перезагрузки.
UPD. А нет, перезагрузки не требует, просто значение 8 было большое, поставил 4 пока
set chassis tfeb slot 0 inline-services flow-table-size ipv4-flow-table-size 4
файлы jflow стали заметно больше
41 минуту назад, GrandPr1de сказал:
ну так посмотри сколько у тебя активных флоу, и сколько размер таблицы
Да, спасибо.
Сейчас так:
> show services accounting flow inline-jflow | match "Active Flows"
    Active Flows: 156632, Total Flows: 102984312
    IPv4 Active Flows: 156632, IPv4 Total Flows: 102984312
> show services accounting status inline-jflow | match "FLOW Count"
    IPv4 MAX FLOW Count: 1101156 (было 1024), IPv6 MAX FLOW Count: 512
    VPLS MAX FLOW Count: 1024, MPLS MAX FLOW Count: 1024
Странно, что на этой коробке трафика то меньше гигабита, а уже надо таблицы подкручивать, чтобы jflow весь собирать.
  • 3 years later...
