Не смог запустить отображение на мониторе от  композитного сигнала PAL, пока не соединил проводник 0 Вольт от камеры с центральным контактом  BNC монитора, а "Video out" на экранирующий провод  BNC.
Полярность композитного сигнала имеет значение?
Edited by JellonQ
Вроде как всё должно быть с точностью до наоборот. Ноль в плохих камерах идет на экран кабеля и на внешку BNC, а видео на центральный контакт. Так что да имеет значение. Я больше скажу, иногда аналог может запуститься и без оплетки и контакта с внешним контактом разъема.
10 часов назад, KonBez сказал:
Не удивительно. Если блок питания общий, то камера и монитор уже соединены по нулевому проводнику.
Это в хороших правильных. А в моем случае пришлось подключать ноль к центральному выводу BNC. До этого полагал, что полярность не имеет значения и выход изолирован по постоянному току конденсатором.
@JellonQ Я может неверно понял, но в хороших камерах + и - питания отделены от видео и оплётки. При объединении минуса питания и экрана кабеля много раз видел взаимные наводки на камерах.
15 часов назад, JellonQ сказал:
Конечно имеет, но вот только в вашей ситуации все не правильно и видимо не имеет значение.
По экрану минус пустить - ещё допустимо, но по центральной - нет
